Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Уменьшение возможностей сабвуфера, без потери качества.
  1. #41
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Re: Уменьшение возможностей сабвуфера, без потери качества.
    Я бы вот что попробовал - поставить саб как можно ближе к дивану/слушателю, тогда не придётся его ставить на тот уровень что сейчас (в теории) думаю около 3...5 дБ ослабления можно этим добиться.
    Дело в том, что настройки саба ставлю на минимум, но хотелось ещё приглушить. На счёт ближе или дальше к дивану(слушателю), помещение небольшое 5,5х3,2 и диван стоит по середине длинной стены. Саб стоит возле ТВ (стена напротив) т.е. не так уж и далеко от дивана.
  2. #42
    Рязань
    Цитата Сообщение от Lemag Посмотреть сообщение
    Можно глупый вопрос?!))
    Уточну лучше.
    Если я правильно понял, то включаю синус на телефоне, оставляю его в предполагаемом месте установки саба и на слух определяю в каком месте комнаты этот синус искажается?!
    Нет, синус надо подать на домкино как аудиотрек, а на микрофон телефона записывать.
    Денис
  3. #43
    Аватар для Lemag
    Ага, спасибо!
    А то скачал приложение анализатор спектра, а потом сижу и думаю это надо делать или ни это!?)
  4. #44
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Саб, просто, надо жестко прицепить к чему-то инерционному и всё.
    Например 100кг плита ?
    Если она будет висеть под потолком возникает дилема - или твой проломленый череп или спокойствие малыша.
    Тем более если звук в помещении есть, он пройдёт через перекрытие как не подвеживай, как не ставь на шипы саб.
    Не путайте ударную звукоизоляция и воздушную.
    Выбирая шумоизоляционный материал для строительства зданий или сооружений, важно учитывать то, какие виды шума или звуков чаще поступают в помещение. В зависимости от его предназначения, характеристики используемого звукоизолятора могут быть разными. Среди разновидностей шума можно выделить ударный тип и воздушный.
  5. #45
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Заткнуть дырку, на крайний случай, разбери, и поставь L-pad в цепь динамика. Ничего там не повредится, врубать на полную не собираешься? поставь в центр длинной стены. Вся эта минеральная вата выделяет фенол + волокна -прямой путь к раку..
    Вообще, для эффективного поглощения НЧ нужен слоёный "бутерброд" гвл+вата+гвл+вата (типа такого), чем слоёв больше, тем эффективнее.
    Тоесть ГВЛ- как виброплита - а вата как физический демпфер- поглотитель энергии колебаний.
  6. #46
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Заткнуть дырку, на крайний случай, разбери,и поставь L-pad в цепь динамика.
    А не проще просто убавить сабвуфер в настройках ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Делал такое, нихрена реально не работает это, только в теории.
