Ну, немножко строитель я)))
МДФ - это древесно-волокнистая плита, причём из мелкодисперсной стружки, которая не является отражателем, а имеет какой-то процент звукопоглощения.
Каменная вата - имеет короткие волокна, а значит большую плотность и звукопоглощение.
Ну и поролон - полеуретан состоящий на 80 процентов из воздуха, а стало быть тоже гасит звук.
Как бы вот с этого и решил.
Ещё как является.
Ну с этим не поспоришь, 0,1% это тоже цифра.
Поднимайте справочные данные на вашу вату и смотрете графики зависимости коофициента звукопоглощения от частоты (обычно ниже 400 гц уже и не указывают. т.к. это цифро стремится к нулю)
Самый бесполезный материал как звукопоглотитель - те же графики смотрите.
---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
Lemag, скажет так, чтобы поглотить звук на частотах ниже 100 гц нужно минеральной ваты метра два в толщину - и это будет только в одну сторону поглощать, т.е. всё равно бас останется и попадёт к соседям огибая ваш поглотитель.
---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
Тут надо быть акустиком, строители в этом как раз дуб-дубом.
Более того, чтоб вам изолироваться от соседей снизу, вам нужно весь пол таким слоем покрыть, а сверху уже пол с виброразвязкой от перекрытия.
---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
Я со стенами так делал, СЧ очень хорошо ушли, к счастью гасить НЧ задачи у меня не было, поэтому минеральной ваты ушло полкамаза всего
...шучу - в два слоя 5см минеральной ваты (пол газели)
Полы я делал чуть иначе - использовал подсыпку и гвл. Да и повторюсь, не было и нет целей полностью изолироваться от соседей. Есть адекватное желание отнестись с пониманием к соседям, и то из-за дитя.
---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
Почему задача была гасить только СЧ?
И как определили, что они ушли?! Что делали для проверки? Какой алгоритм?!
Надо сделать РГ на мучающую частоту.
Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
Я перестал слышать как соседи на кухне под гитару поют, к счастью поют они на частотах выше 200гц))))
---------- Сообщение добавлено 10.01.2021 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09.01.2021 в 23:59 ----------
синусом пройдитесь и размеры - там будет точно видно
Если снизу дитё и совестно, но хочется, можно саб на потолок поставить.
А он оттуда, с потолка не упадёт ?
Да и какая разница где саб. если проходит звуковая волна, а не ударный шум по перекрытию - этот сабик слишком мал чтоб по перекрытию стучать.
Я бы вот что попробовал - поставить саб как можно ближе к дивану/слушателю, тогда не придётся его ставить на тот уровень что сейчас (в теории) думаю около 3...5 дБ ослабления можно этим добиться.
Саб, просто, надо жестко прицепить к чему-то инерционному и всё. А чтобы кардинально изменить положение дел, надо научится тихо слушать музыку. Это если действительно - слушать. Я, например, Слушаю музыку тихо неподвижно и почти бездыханно, наслаждаясь каждым переливом. Но это надо действительно - слушать одному и без постороннего дыхания. И акустика у меня весит 80+кг каждая.
