Страница 172 из 177 Первая ... 162170171172173174 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 3522
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3421
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Для адекватности понимания нужны шумы карты без микрофона.
    С какой стати ты снова перелистываешь страницу темы с этой своей очередной позорной бредятиной?
    Не вмешивайся в разговор. Он не имеет к тебе никакого отношения.
    Ещё раз - вон отсюда со своим бредом!
    Для сторонних интересующихся -
    Я не могу избавить тему от этого дремучего недоумка наводняющего тему безумием.
    Просто не обращайте внимания на его посты.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3188876
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3182199
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3182426
    Структура схемы FINA2
    Здесь шум от сопротивления 3G
    А здесь от 833 МОм
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3196435
    Относительные изменения уровня шума с различными гигаомниками наблюдаются при всех прочих равных условиях. Включая входное усиление карты.
    Это был мой ответ на сообщение Lenivo которым он перелистнул страницу темы.
    Lenivo удалил своё первое сообщение на этой странице но я всё же верну его обратно, хотя ранее я иногда удалял свои чрезмерно колкие реакции в его сторону в подобных случаях.
    Увы, рецидивы не затихают годами, теперь вся история болезни будет фиксироваться, а многочисленные ссылки на безумные выходки будут выкладываться при каждом следующем подобном безумном выпаде. Не плохой человек. Но, к примеру, базарного мясника-профессионала нельзя допускать в хирургическую даже если он всячески уверяет вас что это его любимое хобби.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 20.01.2024 в 22:55.
  3. #3422
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    Еле нашёл этот "store". Поиска по названию магазина на Али нет...
    Вот ссылка на картридж: https://www.aliexpress.us/item/3256804995119130.html
    Сорри, ссылка американская, других нет.
    У этого магазина упаковка от падения с самолёта Парусность немаленькой коробки большая, а общий вес 85гр.
    Капсюль клон kms105 нойман.
    Ни пылинки на латунном корпусе и передней ажурной сеточке.
    Теперь полномасштабные испытания.
    Ёмкость капсюля 41 пФ.
    АЧХ относительно образцовой супер кардиоидной направленности (мик высшего класса, зелёный график) в диапазоне частот наибольшего расхождения между микрофонами 1000-20000Гц -
    Приятный на слух лёгкий акцент на "с" вкупе с небольшим благородным подъёмом на самых ВЧ, при этом в зоне наивысшей чувствительности слуха 2.5- 5 кГц тишь да гладь.
    Сухой ноймановский зимний воздух. Замечательно.
    Рассчитан на рот вплотную к микрофону (сценический вариант), на "студийном" расстоянии не хватает плотности на НЧ. Вблизи же...просто отпад.
    Ещё более точнее относительно образцовой кардиоиды с применением излучателя малого размера (заглушённая головка динамического микрофона ухер имеющая несколько изрезанную АЧХ на самых ВЧ), что ближе к симуляции рта в этом диапазоне-
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 26.01.2024 в 20:37.
  4. #3423
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    На том же графике, при всех прочих равных, китайский резистор 1G из микрофона ST1. Меньшего размера с выводами.
    Здесь добавка шума уже критическая для хорошего студийника.
    Это вы о вот таком резисторе?
  5. #3424
    Ташкент
    Шум от номинала зависит. От качества резистора зависит не в столь большой мере.
    Жидкая тема, уже обсуждали.
    Хочется малый шум при большой дистанции до микрофона? Тогда увеличивай сопротивление гигаомника до 5-10G, хочешь плотный красивый низ при близком пении в микрофон? - Ставь сопротивление меньше вплоть до 200МОм, как это делают в сценических. Шум значительный но рот близко, отношение С/Ш отличное.
    Как Вы объясните клиенту, что чуть больший шум Вашего изделия на НЧ, чем в rode nt1a, это лучший выбор? Он же не понимает в чём дело, а объяснить непросто.
  6. #3425
    Недавно тоже "шуршал" пакетом.
    Павлунчик, что Вы можете сказать об АЧХ этих микрофонов?
  7. #3426
    Ташкент
    Не изрезанная АЧХ выше 1кГц. Ниже пакетом не смотрю.
    Остальное только относительно образцового микрофона с аналогичной направленностью.
    Пакет помогает увидеть резкие перепады АЧХ, что невозможно выправить эквалайзером. Чрезвычайно ценная информация.
    Микрофон rode nt3.
    Три раза по разному извлекал шум из пакета. Комкал, тряс раскрытым, тряс скомканным. Отвратительно нестабильно тряс
    Отлично наблюдается одна и та же аномалия АЧХ во всех трёх случаях. А ниже 1кГц - зона свободного воздуха
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 22.01.2024 в 23:15.
  8. #3427
    Павлунчик, добрый день, можете выложить wav файлы
    . Интересно сравнить с имеющимися у меня данными на одном графике.
Название:	АЧХ микрофонов.jpg
  9. #3428
    Если кому-нибудь нужны резисторы 5.6 ГОм -немного за недорого есть на Озоне.
    https://www.ozon.ru/product/rezistor...tuk-690339429/
    В минус запишем габариты - больше чем у китайских.
  10. #3429
    Ташкент
    Ещё один небольшой обзор от любителя
    https://www.youtube.com/watch?v=GO9XT-Lkmwo
    Несомненно схема FIN поширше в сторону НЧ но не настолько чтоб вот так неистово хрюкать в сравнении с tlm103.
    Шо-то там с акустикой не то. То ли мембрана слабо натянута, то ли... мембрана слабо натянута. Ну и сеточка пожиже в сравнении.
    Слабонатянутые обычно приятнее звучат. На ветре при этом кошмар.
  11. #3430
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    резисторе
    Пришли 5G с Али.
    Коричневым на графике 5G с Али, зелёным 3G из австралийских микрофонов.
    Предположение подтвердилось. Чтобы FINA2 шумела неотличимо от rode nt1a, при всех прочих равных - можно использовать, в частности, китайский 5G.
    Отличные новости, с одной стороны. Измерил сопротивление этого австралийского "3G" из nt2a.
    Оно оказалось почти равным этому китайскому резистору 5G. Оба, грубо говоря, по 5G.
    Так что китайские резисторы шумят ничем не хуже австралийских.
    Приятная ошибка хотя раздражает
    Разница по шуму с 1G. Относительно 5G. На том же графике. Везде, где я демонстрирую разницу по шуму усиление карты всегда около 61 дБ (примерно в 1000 раз).
Название:	5G 5G 1G.jpg
    Здесь, чем меньше сопротивление тем больше шум.
    Rode впендюрили в свои микрофоны побольше гигаом и объявили свой микрофон "самым малошумящим" тем самым напрочь сбив с толку любителей по глупости решивших, что это как-то относится именно к схеме rode, "тщательному подбору" элементов и хорошему качеству передачи, к примеру - при близком пении в микрофон.
    Нет, господа, при близком пении всегда победит 0,2-1G. Пусть даже какой-то шум за границей слышимости может выглядеть на графике "неприятно". А схема с лучшей компенсацией паразитной ёмкости входа, как от neumann tlm 103, её великолепный "огрызок" FINA2 или нейтральный король FIN естественно оставят позади недоделие rode.
    Я бы встроил в микрофон коммутатор, переключая 0,2G-1G-5G или вообще плавную регулировку (что вполне осуществимо с применением фоторезисторов). Поскольку и сам ощущаю в этом необходимость, как исполнитель песен.
    5G и 1G взял в одном магазине на Али
    twjohm resistor Official Store
    Использование в микрофоне такого крупного 1G нецелесообразно.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 18.02.2024 в 07:56.
  12. #3431
    Зарегистрировался Аватар для StasKlim
    Доброго времени и крепкого здоровья, друзья. Паше отдельное спасибо за кураторство!
    У кого нет желания собирать FIN с преобразователем, советую посмотреть мой видеоролик: https://youtu.be/9ndZ_IJfx0Y
  13. #3432
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от StasKlim Посмотреть сообщение
    Доброго времени и крепкого здоровья, друзья. .....
    На Вегалаб заходят как раз те, кто хочет спаять сам.
    Чем эта плата из видео лучше любых других плат с АЛИЭКСПРЕССА? И почему вы думаете, что она будет лучше штатной платы микрофона?
    Выложите схему. Выложите печатную плату. Выложите Аудиоролики.
    А то сейчас - "Верьте мне - она лучше". А вот не верю . Из того, что увидел на видео, по составу деталей, есть сомнения в качестве звука.
    Есть сомнения...... Так как много переделал микрофонных плат в таком форм факторе. Не увидел (может они там есть, но не увидел) на видео - гигаомных резисторов, фторопластовых втулок или других вариантов изоляции критичных входных цепей. Ну и по мелочам - по конденсаторам - тоже есть сомнения. Эти элементы не требуются если капсюль ЭЛЕКТРЕТНЫЙ. Но тогда данная схема не подходит под тему данного поста - здесь про конденсаторные капсюли с внешней поляризацией.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 30.03.2024 в 07:42.
  14. #3433
    Нет, резисторы там есть -2 смд. Обозначены цифрами 108. Керамиический конденсатор на входе, согласен, сомнительный выбор. Все это распаяно на плату без
    - возможно появление шумов.
  15. #3434
    Подольск
    Посмотрел картинки. Я так понял, что это не FIN заявленный в теме. Это скорее FINA2.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Да, скорее всего, отдавать такой продукт неподготовленному пользователю опрометчиво. После установки в тело, высокоомные места требуют обработки спиртом.
  16. #3435
    Ташкент
    FINA2, как и FIN - достойна особого внимания.
    FIN -
    FINA2 -
    FINA2 - усилитель с ОООС - не рекомендуется мною для любительского повторения поскольку требует глубоких знаний в радиотехнике или безукоризненного исполнения рекомендаций главреда да ещё с возможной дополнительной консультацией.
    Схемы с ОООС для простых любителей "тайна за семью печатями". По этому главный акцент моей "высокоточной" кампании на схемы без ОООС. Последние не склонны к внутрисхемному радиочастотному самовозбуждению, повторяются простыми любителями успешно без особого подбора элементов.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Взаимно. Желаю успехов в построении высокоточных усилителей.
    Не забывайте сообщать клиентам об особой миссии этих нестандартных решений ограничивающей их работу с древним стандартом трансформаторных согласований. Одним подавай излишнюю универсальность, другие желают услышать всё на что способна акустика микрофона в доступном исполнении.
    Последние - здесь мои читатели и Ваши клиенты.
    ---------- Сообщение добавлено 31.03.2024 в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 30.03.2024 в 19:06 ----------
    То же самое можно сказать о плате rode nt1. У меня чёрная версия, модернизированный капсюль.
    За годы эксплуатации появился сильный шум от утечки последнего конденсатора в умножителе преобразователя напряжения. В остальном шума от утечки не было ни до ни после ремонта. Конечно промыл чистым бензином входную часть платы, "для галочки". Когда появляется небольшая утечка это довольно хорошо слышно на максимальной чувствительности, а быстро промыть входную часть на долгие годы эксплуатации это совсем не та проблема о которой надо вот так шустро сыпать пугалками.
  17. #3436
    Зарегистрировался Аватар для Gosh
    Очень хочется узнать про микрофон, с которым было сравнение.
    Хорошая зеленая АЧХ, похожа на ленточный микрофон.
    Чисто профессиональный звукорежиссерский интерес.
  18. #3437
    Ташкент
    Сколько раз тебе ещё сказать? - Или ты невменяемый вконец? Не лезь в микрофонную тематику со своим дремучим бредом.
    Как-будто конструкция капсюля и усилитель должны быть другими замени ты электретную мембрану не требующую внешнее питание на мембрану требующую внешнее питание.
    Не вмешивайся в обсуждение - оно не имеет к тебе никакого отношения.
    ---------- Сообщение добавлено 04:16 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    Цитата Сообщение от Gosh Посмотреть сообщение
    Очень хочется
    Ответил...
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 03.04.2024 в 05:47.
  19. #3438
    Подольск
    У Rode это решено (или частично решено) топологией платы. Вот этой петелькой, которая и заменяет фторопластовый туррет:
  20. #3439
    Ташкент
    У каждого свои фантазии.
  21. #3440
    Подольск
    Я думаю Роде пробовали и такой вариант. Тем не менее они оставили вариант с "петелькой" от истока полевого транзистора.
