Страница 6 из 175 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 3487
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #101
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    При изменении напряжения питания от 14V до 31,5 через 100 кОм на обычном стабилитроне блуд до 250mV,
    Потому что обычные стабилитроны проектировались на минимальный ток стабилизации 1-3 мА.
    Шумы вообще не в счёт, хоть гигантские
    У меня есть на этот счет свои наблюдения, и к сожалению не такие радужные, но об этом несколько позже, с картинками.
  3. #102
    г. Ижевск
    На микротоках стабилизирует лучше. При изменении напряжения питания от 14V до 31,5 через 100 кОм на обычном стабилитроне блуд до 250mV, а с КТ361А всего 2-3mV.
    Шумы вообще не в счёт, хоть гигантские - тут же выпрямитель-умножитель на диодах со сверхмалой утечкой, любой доп. шум просто выпрямляется + фильтр на выходе + практически без нагрузки.
    Даже на самом дешёвом китайском стабилитроне никакой прибавки шума в тракте не замечено пока. С транзистором на порядок-два лучше стабильность. По температуре плывёт незначительно. Оно нам и надо.
    Хорошо, спасибо, но транзистор, похоже не всякий годится, нужно подбирать, кт315, правда, всяких есть в коробке...)).
  4. #103
    Ташкент
    Судя по моим опытам - далеко не каждый. Но PNP КТ361А на микроток подходит без оговорок. Конечно требуется предварительный тест но он необходим и для стабилитрона.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Если применять НЕ BAV99 и т.п. у которых 3pA утечки и менее - то пульсация по питанию может сочится на ненагруженный выход ощутимо. Это понятно.
  5. #104
    Протестировал десяток КТ315 с буквами от Б до Ж. Подавал на транзистор-стабилитрон 48 В через резисторы 24+6,8 кОм и 24+68+200кОм. Т.е при токах (примерно) 0.18 и 1.65 мА. Напряжение при этом меняется в пределах от 0.03 до 0,1 В. Напряжение стабилизации независимо от буквы в пределах от 6.5 до 8 В. Из десяти три с напряжением не выше 6.8 В.
  6. #105
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Провел сравнитильные "тесты" трех микрофонов:
    1. FIN в корпусе BM-800 с 25 мм капсюлем(китайский электрет за 250 руб) поляризация от фантома
    2. FIN в корпусе BM-800 с 34 мм капсюлем за 1700 руб типа "китайский К47" с двумя мембранами(включена одна) внешняя поляризация -55 вольт
    3. sE Electronics - Z5600a II
    карта- lexicon lambda
    Действия: микрофоны ставились на расстоянии 20 см от колонки и, при одинаковой громкости и установках на зв.карте, воспроизводился 4-й файл из спойлера.
    файлы нормализованы. 3-й файл инвертирован, т.к. sE Electronics работал в противофазе
  7. #106
    Новичок Аватар для gribov
    Екатеринбург
    Взял на работу с десяток 361 транзисторов. У 361А напряжение 9,4В, самое высокое. У 361В от 7,2 до 7.5В. У 361И уже 4.7В. Придется поискать еще похоже. Завтра возьму еще 315-х мешочек.
  8. #107
    Особого смысла стремиться подбирать транзистор с напряжением стабилизации именно 6,8 В (или на какое либо другое) в "радиочастотном" преобразователе ( в терминологии Павла) не вижу. Наоборот меняя транзисторы с разным напряжением мы получаем возможность регулировать напряжение поляризации для предотвращения залипания мембраны или увеличения выходного уровня сигнала или характера звука.
  9. #108
    Ташкент
    Благодарю Вас за предоставленный тест. Тут без комментариев. Ни одна именитая фирма не может себе позволить схему подобную FIN, т.е. нарушить "стандарт универсальности" в угоду более верному звучанию. Жаль их. А мы - можем! Спасибо!
  10. #109
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Простите за тупой вопрос. Можно ли в вышеобсуждаемой схеме применить электретный капсюль с бортовым полевиком ( разумеется после проведения обрезания по Линквицу)? Куда в таком случае подключить корпус капсюля?
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 06.04.2021 в 00:37.
    С уважением Ударенный током.
  11. #110
    Подольск
    А смысл?
  12. #111
    Одесса
    Panasonic wm55 показывают себя с вполне хорошей стороны для некоторых применений. Хочу их попробовать с этой схемой.
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Конечно можно. Поскольку электретному капсюлю не нужно напряжение поляризации, и у встроенного в него полевика уже есть внутреннее высокоомное сопротивление с истока на затвор, то вся система из высокоомных резисторов (всё, что левее затвора полевика на последней схеме FIN из поста #1, кроме С4 - 470 мкФ!) становится ненужной, а корпус капсюля нужно просто подсоединить к земле. Примерно так.
Название:	FIN переделка.png
    Последний раз редактировалось semimat; 06.04.2021 в 11:01.
  14. #113
    Одесса
    Как же в этом случае устанавливать рабочую точку полевика и как следствие всей схемы? Ведь R8 уже не при делах.
  15. #114
    Как же в этом случае устанавливать рабочую точку полевика? Ведь R8 уже не при делах.
    В капсюле со встроенным полевиком рабочую точку полевика установить никак нельзя. Напряжение на затворе у него равно почти нулю относительно истока благодаря встроенному в полевик резистору утечки. Чтобы добраться до затвора нужно вскрывать капсюль или сверлить в нем отверстие, а это черевато изменением АЧХ. Если у встроенного полевика ток потребления очень большой (например, 0,5 мА), то вероятно в этом случае придется уменьшать величины резисторов R10, R3, R12, чтобы на полевике оставалось не менее 0,5 В напряжения. Если при подключении капсюля, напряжение между стоком и истоком окажется больше 0,5 В, то ничего изменять не надо.
  16. #115
    Одесса
    Я, собственно, это и пытаюсь сказать. Выйдет ли схема на правильную рабочую точку при таких изменениях? Можете это просимулировать?
  17. #116
    Сейчас я это сразу сделать не могу. Но это уже делалось ранее, и поэтому я говорю, что единственная возможная проблема - это большой ток потребления у твоего конкретного капсюля (разброс их тока потребления - от 50 мкА до 500 мкА). Только из-за этого может потребоваться уменьшение номиналов резисторов. Но это, повторюсь, зависит только от параметров имеющегося у тебя конкретного экземпляра капсюля. Надо измерить его ток потребления просто подключив капсюль к источнику напряжения 1...1,5 В и замерив ток. У моих дешевых капсюлей ток потребления от 120 до 250 мкА. А можно сразу включить капсюль в схему и замерить напряжение на капсюле. Если оно будет меньше 0,5 В, то тогда думать об уменьшении резисторов. Хотя схема будет работать, даже если напряжение на капсюле будет и меньше 0,5 В, но полевик тогда будет работать не в оптимальном для себя режиме.
  18. #117
    Одесса
    semimat, Спасибо за разъяснения. Попробую.
  19. #118
    Ташкент
  20. #119
    Одесса
    Павлунчик, Спасибо. Вполне убедительно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Ну тогда ещё вопрос в догонку. Если заморачиваться с подбором резисторов, то какова стратегия оптимизации режимов работы схемы? Что будет критерием наилучших ТХ? Я так понимаю, что R10=R12. Как R3 с ними соотносится? Какого напряжения добиваться между СИ полевика?
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 06.04.2021 в 14:48.
  21. #120
    Попробую ответить сначала я, как радиолюбитель без слуха, понимающий только объективно измеряемые параметры. Для этой схемы, при изменении параметров резисторов в широком диапазоне, искажения сохрняются на уровне тысячных долей процента. Но увы, искажения, порождаемые самОй мембраной элетретного капсюля малого диаметра могут составлять десятые доли процента (смотри пост #5 из другой темы). В этом случае не важно, какие искажения у преда 0,00001% или 0,005% - все эти искажения "перекроются" искажениями мембраны. Поэтому в твоем случе (использования маленького капсюля), оптимизация величин резисторов не нужна. Для капсюлей с мембраной большого диаметра (и, соответственно, большой емкостью) ситуация может быть немного другой, но всё равно, я думаю, что при искажениях предусилиеля на уровне тысячных долей процента, суммарные искажения будут определяться искажениями мембраны. Поэтому гнаться за снижением только лишь искажений предусилителя ниже 0,005% не имеет отдельного смысла. Я не говорю о вопросе слышимости искажений даже на уровне 0,01%, поскольку это уже область субъективного и индивидуального слухового восприятия. Я, например, в тесте, который здесь выкладывал Ясен Пень, не обнаружил искажения в 1%.
    Последний раз редактировалось semimat; 06.04.2021 в 15:39.
