Страница 119 из 175 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 3487
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #2361
    Частый гость Аватар для Igor EV
    Украина
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Заниматься таким без соответствующей измерительной базы - занятие общедоступное, как толкание маятника. И столь же бесполезное.
    Это понятно, но какие варианты есть?
    1) Выбросить поврежденный капсюль.
    2) Попытаться восстановить.
    Конечно, о качестве мечтать не приходится, но энтузиасты даже самодельные капсюли делают
  3. #2362
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Это хобби у них. Не несущее никакой культурной ценности))
    Недорогой, но качественный, китайский капсюль 34 мм с двумя активными диафрагмами, на одинаковой схеме уверен будет звучать лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Если капсюль очень дорогой- переставить мембрану с китайского капсюля.
  4. #2363
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    И получить китайский же капсюль?
    90% качества и свойств конденсаторного микрофона - в мембране.
  5. #2364
    Новичок Аватар для maxim87
    Тольятти
    ну никак не 90%. особенно если идет речь о студийных микрофонах, а не о каких-нибудь измерительных. есть конечно капсюли для которых параметры мембраны сильнее влияют, для других - мало. долго расписывать. я бы сказал наоборот, большая часть качества и свойств микрофона - во внутреннем устройстве капсюля. так что в целом попробовать поэксперементировать с мембранами стоит. тем более пленок сейчас полно можно найти разных. естественно не впадать в крайности, подбирать примерно такую же по толщине, а с натяжением там не такой большой простор как кажется.
  6. #2365
    Подольск
  7. #2366
    Ташкент
    всегда замечаю некую дополнительную "телесность" в ленточниках, неужто дело всего лишь в завале АЧХ на вч?
    В конденсаторном - суровый демпфер на СЧ, панель акустического сопротивления (иначе НИ дикие). Ближе к НЧ тот же эффект достигается натяжкой мембраны. Натяжка также спасает от залипания мембраны и воздушного потока. Без демпфера (ПАС) и натяжки - мембрана с поляризацией гроша ломаного не стоит. Компромисс на компромиссе. Конечно все эти вынужденные меры отражаются на звучании.
    "Лента", "классическая" - приёмник разности давлений (градиента), никакого акустического демпфера на СЧ нет лишь симметричный акустический фильтр препятствующий воздушному потоку + на инфра-НЧ демпфером служит магнитное поле (на частотах единицы Гц и ниже лента практически КЗ через первичную обмотку) + срез инфра-НЧ в трансе. Завал на ВЧ компенсируется симметричным акустическим резонатором.
    Несусветные крайности - сверхнизкий импеданс против сверхвысокого...
  8. #2367
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Напишу сюда. Пускай автор темы сильно не ругается.
    Ремонт и схема конденсаторного микрофона NADY SCM 1000.
    Принесли в ремонт не работающий конденсаторный микрофон NADY SCM 1000. Работал, потом перестал работать.
    Посмотрел сейчас такие новые продают по 13,5 т.рублей. А Б.у. в хорошем состоянии по 3-5 т.р. Корпус очень качественно сделан из металла. А переключатели - хлипкие, лично мне не понравились.
Название:	NADY SCM1000 13.JPG
    На просторах интернета нашёл схему для конденсаторного микрофона NADY SCM 1000.
Название:	NADY SCM1000 -1.GIF
    Проблем было три - отвалилось два провода- отгнили по коррозии и пробило конденсатор - на плате "В" - на схеме обозначен как Е2 - электролитический конденсатор 220 мкф на 16 вольт.
Название:	NADY SCM1000 8.jpg
Название:	NADY SCM1000 9.jpg
Название:	NADY SCM1000 11.JPG
Название:	NADY SCM1000 12.JPG
Название:	NADY SCM1000 10.JPG
Название:	NADY SCM1000 4.jpg
    Основной полевой транзистор 2sk170
    Сделал тестовый ролик с внешней звуковой картой Alctron XU-2mkII
    NADY SCM1000--1 20 2 2022 .wav
    Для сравнения на этой же карте микрофон по схеме FIN. Оба ролика отнормированы по уровню, так как у NADУ -два уровня 0 и -10dB. И ПО УРОВНЮ "0" уровень записи в два раза больше, чем у FIN.
    ALCTORON XU-2 mkII_FIN_c коррекцией_10_12_2021.wav
  9. #2368
    Ташкент
    ...уровень записи в два раза больше, чем у FIN.
    В смысле?
    Все огрехи недосхемы Шопс, да ещё помноженные на два?
  10. #2369
    Подольск
    Почему на схеме остался знак "?" на контактах капсюля?
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    В смысле?
    Без внешней поляризации капсюля FIN действительно тихий. В сравнении.
  11. #2370
    г. Екатеринбург
    Схема с интернета. Автор схемы забыл зафотографировать места подключения капсюля. Поэтому и поставил знаки вопроса.
    Капсюль подключается -см. на фото. Обкладки микрофонного капсюля (1 и 3 по схеме) подключаются к выводам С8-R18 и C8-R17 . А корпус капсюля - (2 по схеме) подключается точке "D" к контактной площадке красного провода на плате переключателей - плата"С".
Название:	NADY SCM1000 17.JPG
Название:	NADY SCM1000 18.JPG
Название:	NADY SCM1000 16.JPG
    Нет номиналов некоторых сопротивлений -померил почти все.
    R19 - 46k,
    R6 - 2k
    R22 - ?(больше 2 мОм)
    R21 - 390k
    R20- 4.5 k
    R7 - 2k
    R8 - 75k
    R9 -77 k
    R10,R18,R17 = 1kM= 1гОм.
    Измерения проводил без выпаивания, поэтому могут быть не корректные измерения.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 21.02.2022 в 09:54.
  12. #2371
    При чем здесь поляризация?
    У Шопса классический дифференциальный выход, а у Fin-а - недифференциальный.
    Отсюда разница в 2 раза по выходному напряжению.
    Безотносительно поляризации.
  13. #2372
    Украина
    Понимаю, что оффтоп и прошу прощения. Но может ли кто-нибудь дать ссылку, где бы рассказывалось о недостатках/особенностях схемы Schoeps? Можно и на англоязычный источник. Спасибо.
  14. #2373
    г. Ижевск
    Спасибо Вам, и спасибо Павлунчик, что позволяет делать "лирические отступления".
    У меня лежит такой же NadY полурабочий (пока некогда заняться), ведёт себя следующим образом: громкость звука падает, потом потихоньку возрастает; всё это периодами от нескольких секунд до 5 минут. Где-то вычитал что такое возможно из-за мерцающего контакта в к.л. гигаомном резисторе, как раз про такие прямоугольные автор говорил. Проверить, - это, видимо, только по очереди менять(?).
    Альктрон на удивление неплохо пишет.
  15. #2374
    г. Екатеринбург
    Также можно по списку литературы поискать интересующую информацию.
    AES129_Designing_Mic_Preamps.pdf
    MIC-BOOK.pdf
  16. #2375
    г. Ижевск
    MIC-BOOK.pdf
    Спасибо.
  17. #2376
    г. Екатеринбург
    С Самими резисторами вряд ли что может произойти - это толстоленочные резисторы на прямоугольной керамической подложке - очень качественные изделия (и дефицитные тоже). Утечка может идти по ножке через корпус и через плату.
    Обратите внимание -они припаяны к штырькам - а штырьки впаяны в плату через белые фторопластовые втулки - это конструктивные изоляторы - вот ножки и и втулки надо просто промыть ваткой со спиртом от флюса и пыли. Но мне предпалагается не в этом месте проблема.
    Если на двух микрофонах была проблема с электролитическими конденсаторами - то в вашем микрофоне тоже надо проверить их. У меня конденсатор имел блуждающий отказ - то работал, то генерил. Вообще с таким отказом столкнулся впервые, чтобы при обычном измерении сопротивления - проверка на КЗ в конденсаторе - прибор ничего не показывал, зато пищал - как при прозвонке на проверке на проводимость, хотя и был включен на другое положение. При этом LCR тестер показывал вполне нормальные показания для конденсатора.
  18. #2377
    г. Ижевск
    Lenivo, Спасибо, конденсаторы уже смотрел, фторопласт тоже смотрел под лупой, вроде чисто; правда, всё это на скорую руку, погляжу ещё раз, .
  19. #2378
    Украина
    MIC-BOOK.pdf
    Спасибо, но в первой книжке ничего нет, а во второй - самую малость
    Ладно, буду искать дальше.
  20. #2379
    г. Ижевск
    Можно на Веге открыть тему, положить несколько характерных схем, думаю, коллектив расскажет всё как есть.
  21. #2380
    Украина
    Да, конечно. Сделаю позже, сейчас времени в обрез, поэтому сразу не стал новую тему открывать. По другим схемам, кстати, мне тоже очень интересно, спасибо, что подсказали.
