Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Pyher
    По умолчанию подскажите по компонентам для фильтра
    добрый день.
    у меня есть комплект 35АС, но в нем нету разделительных фильтров
    стоит задача изготовить разделительные фильтры.
    схему нашел через поиск здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...EB%FF+35%C0%D1
    дело в том, что я не силен в радиоэлектронике и мне нужен список деталей который можно показать продавцу в магазине
    не затруднит кого нибудь составить такой список к указанной схеме.
    отдельный вопрос по поводу катушек. нашел программу для расчета катушек остался один вопрос: какой провод использовать для них? марка интересует.
    большое спасибо, если кто откликнется.
  2. Новичок
    Аватар для Pyher
    По умолчанию Re: подскажите по компонентам для фильтра
    еще раз здравствуйте.
    я наверно непосильный впрос задал и или не в тему.... уж извините если что...
    ну могите же дилетанту купить эти гребаные конденсаторы.
    а то я открываю прайс и понять не могу на те-же 3,3 мкФ их там сто штук. какие нужны-то? киньте хоть ссылку для примера...
    и какой првод нужен для катушек? хотя бы сечение...
    ну с остальным разберусь как нибудь...
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    В родной стояли МГБО, можно использовать МГБЧ. Это бумажные конденсаторы в металлическом корпусе.
    Можно использовать К78-17 какие-нибудь. Продаются в Чипе и дипе. Вы в Москве?
    По катушкам:L1? L2 диаметром миллиметра полтора. Остальные - миллиметр.
    Переменные резисторы не ставьте. Попробуйте сначала постоянными 2 ватта в районе 6-8 ом. Подберете по вкусу, поставьте впараллель штуки по 3-4 чтобы получился нужный номинал.
    А вообще лучше выбросить. Я свои 35АС продал за 1000 рублей, а если бы я стал делать фильтр для трехполосной АС, то только за работу и подбор деталей взял бы пару тонн...
  4. Частый гость Аватар для Upgrade
    Pyher, Эстония 35АС ? все конденсаторы должны быть для напряжения U>=160в, ну собственно чем больше тем лучше. Сколько готов потратить на фильтр?
    Самы простой вариант, походи на рынки где торгуют всякими стрыми запчастьками и купить там кондеры, например МБГО, МБГП, КБГ-МН, МБГЧ, ЛСЕ, К78-х. Например:
    2x22 мкФ, МБГО 20мкФ + МБГО 2мкФ(или К78 2,2 мкФ - 1% не страшен)
    1х10.5 мкФ, МБГО 10мкФ+ К78 0.47
    1х6.6 мкФ, К78 3.3+ К78 3.3, или КБГ-МН 6мкФ + ххх 0.47 + ххх 0.1
    1х3.3 мкФ,
    1х3 мкФ, МБГО 2 мкФ + МБГО 1 мкФ, 3 х МБМ 1мкФ
    1х4.4 мкФ, МБГО 4мкФ + ххх 0,47
    сам катушки не намотаешь...такие. 1.9 мГн незнаю, а остальные можно попробовать найти от других АС и отмотать/домотать чуть
    Провод для катушек последовательных с динамиком провод потолше 1 и > мм, паралельных можно любой, но не волосинкой конечно
  5. Новичок
    Аватар для Pyher
    спасибо большое. теперь почти полная ясность есть.
    Я в Питере, но что такое "Чип и Дип" и где он у нас живет - знаю.
    денег готов потратить сколько необходимо в пределах разумного.
    могу отдать и 5 тыс, но есть ли в этом смысл? думаю за эти деньги будет проще купить что-то готовое.
    Катушки мотать сам не буду. Для меня это сделают на каком-то спешельном станочке, но надо сказать что и сколько мотать.
    спасибо.
  6. Частый гость Аватар для Upgrade
    Pyher, так все же Этония АС или нет?
    у Эстонии фильтр не такой как у Союза
  7. Новичок
    Аватар для Pyher
    видите ли в чем дело...
    корпуса изготавливались на заказ по размерам с оригинала.
    динамики покупались в розницу такие-же как в оригинале.
    и весь этот компот пылился на шкафу неизвестное количество лет при чем не у меня.
    и скакой 35АС все это снималось идентифицировать не удается.
    впрочем если даже вся эта затея обернется крахом переживать не стану.
  8. Частый гость Аватар для Upgrade
    НЧ сотовый ?
    думаю врятли будет крах
