Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Гибридник "Школьный"
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридник "Школьный"
    Выкладываю, чтобы застолбить топологию (конечная реализация будет чуть сложнее по обвязке по постоянке - все же лампа не любит низких напряжений, да и нагрузка холодным концом сидит на питании, что тоже не хорошо). Топология отличается нетрадиционным съемом сигнала с лампы (со стороны катода, а не анода). Тем не менее, лампа работает усилителем, а не повторителем. Коэфф-т усиления всего уся равен mu лампы (в пределе). А происходит это из-за ООС по полю, присущей триоду. Пути ввода ООС по постоянке и переменке - различны. Это сделано для того, чтобы по постоянке сохранить 100% ОООС, а по переменке - ослабить (иначе усилитель не будет усиливать и станет повторителем). По переменке ОООС с выхода уся подается на анод триода (через вольтодобавку, чтобы поддать напряжение на анод), а по постоянке - на его сетку (здесь лампа работает повторителем и по постоянке схема ничем не отличается от прототипа). Т.о. вход (сетка) уся свободен от ОООС и потому высокоомен, в отличие от прототипа https://radiostorage.net/uploads/Ima.../rk16-01-3.png. Вследствие большой крутизны VT1 напряжение сигнала на его эмиттерном переходе близко к нулю и можно считать, что катод лампы заземлен по сигналу. Т.о. несмотря на снятие сигнала с катода, лампа все же работает с общим катодом
    Последний раз редактировалось fakel; 08.01.2021 в 12:00.
    По умолчанию Re: Гибридник "Школьный"
    Имхо - лампа включена с разделенной нагрузкой, съём сигнала происходит и со стороны катода и со стороны анода, поэтому она и работает усилителем ... На анод подаётся ПОС, также как и в базу Q2 через R1 ... Оригинальность схемы +100!!
    Германия
    Застолбление удалось! Другого ничего пока не увидел. Ждем зарыбления водоёма!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Ну если угодно, с анода снимается напряжение, а с катода - ток В традиционных гибридах сигнал снимается с анода, а там высокое, и его надо как-то отделить от ВК, иначе оно все на АС окажется. На катоде его нет
    Только не ПОС, а ООС. Если заземлить по переменке анод, усиление (а с ним и искажения и вых сопротивление) возрастут до неприличных высот
    Последний раз редактировалось fakel; 08.01.2021 в 13:57.
    Германия
    На выходе транзисторов по определению +полпитания, на сетке то же самое, на катоде нулик. Лампа радуется!
    И правда - как сгенерировать 200 страниц форумной дискуссии - а выложить что-нить туманное...
    Правда до дзена пока не дотягиваешь. Но дорогу осилит идущий!
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Лампу пользуют как УН и избегают ОООС. Тут ни того ни этого.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Тут и то и это наличествует
    А вдруг кто-то предложит оригинальную реализацию! Пока я тут по постоянке увязываю...
    Пятигорск
    А что , прикольно получилось - ток снимается с катода , а ОС подаётся на анод - какбы "Шиклаи наоборот" Эффект достигается тот же , как и при подаче ОС на экранную сетку тетрода или пентода , то есть весь УНЧ работает как "эмулятор мощного триода" ... ну а что - нормальная схема . Неудобно только , что при транзисторных напряжениях могут работать "не только лишь все" лампы , для большинства всё-таки придётся прибегать к извращениям в цепи питания ....
    Аватар для fakel
    "Шиклаи наоборот"
    Просекаешь!
    ага, тогда, может и не
    в смысле если пентод использовать то на экр стеку ему дросселек простенький поставить и вдувать вольтодобавку
    Последний раз редактировалось fakel; 08.01.2021 в 14:49.
    Германия
    И хде ваши доказательства? ОООС есть, правда кривая, ибо ВАХ лампы не правит а даже ухудшает ( повторитель лучше, чем ЭТО )
    И УН здесь транзистор в ОЭ-режиме.
    Даю идею - на вход jfet, а на ОООС 6х2п
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    А Демон догадался... . Для понимания, прицепи нижнюю ногу источника сигнала на катод
    ОООС 6х2п
    Уже. В паре с TDA7294 дает тот самый ламповый звук, с ярко выраженной 2ой гармоникой
    Последний раз редактировалось fakel; 08.01.2021 в 14:17.
    Германия
    Ну если exciter самоцель, то тогды да! я пока профита особо не прочувствовал,
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    exciter
    эффемизм слова вые.. Нет, самоцель - избавить нагрузку от высокого анодного, не ставя ни разделительных конденсаторов ни трансформаторов
    Германия
    избавь анод от болтанки и подключи просто на Высокое. А ООС на вход впараллель. Снимать ООС после выходного конденсатора. Да скучно. Но иначе с выпиской из ... придется обождать
    Ах да - лампу тоже убрать!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Вот-вот! А как же ламповый звук?
    Может, сделать проще
    Аватар для fakel
    К R1 вольтодобавку, а коллектор VT1 приподнять. Но выходной кондер - вне ОООС! И посмотри, на какое напряжение его придется брать с учетом емкости от 10тыс мкФ
    Последний раз редактировалось fakel; 08.01.2021 в 16:11.
    Согласен. Но эта схема - тоже просто набросок, иллюстрирующий принцип. Сюда действительно просится вольтодобавка в анодный резистор и двухэтажное питание. Кстати, при двухэтажном питании и нагрузку можно подключить между этажами, тогда С1 на высокое напряжение на понадобится.
    Выходной конденсатор, если не экономить на емкости, даст искажения на пару порядков меньше, чем собственно усилитель.
    Аватар для fakel
    У Мусатова ушничок по этой топологии сделан
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Пятигорск
    Я кстати в такой схеме применил бы для питания анода триода ( или анода с сеткой в триодном включении тетрода ) - подвесной источник питания , например на 200 вольт . Минус его можно подвесить прямо на выход , после электролита , плюс - прямо на анод лампы . Туда же подключить и верхний вывод R1 , как собственно на схеме и сделано . Этот источник позволит применять любые лампы , и также соединить "минус" динамика с землёй - это всё же удобнее , чем к питанию коллектора ВК ....
