Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Гибридник "Школьный"
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридник "Школьный"
    Выкладываю, чтобы застолбить топологию (конечная реализация будет чуть сложнее по обвязке по постоянке - все же лампа не любит низких напряжений, да и нагрузка холодным концом сидит на питании, что тоже не хорошо). Топология отличается нетрадиционным съемом сигнала с лампы (со стороны катода, а не анода). Тем не менее, лампа работает усилителем, а не повторителем. Коэфф-т усиления всего уся равен mu лампы (в пределе). А происходит это из-за ООС по полю, присущей триоду. Пути ввода ООС по постоянке и переменке - различны. Это сделано для того, чтобы по постоянке сохранить 100% ОООС, а по переменке - ослабить (иначе усилитель не будет усиливать и станет повторителем). По переменке ОООС с выхода уся подается на анод триода (через вольтодобавку, чтобы поддать напряжение на анод), а по постоянке - на его сетку (здесь лампа работает повторителем и по постоянке схема ничем не отличается от прототипа). Т.о. вход (сетка) уся свободен от ОООС и потому высокоомен, в отличие от прототипа https://radiostorage.net/uploads/Ima.../rk16-01-3.png. Вследствие большой крутизны VT1 напряжение сигнала на его эмиттерном переходе близко к нулю и можно считать, что катод лампы заземлен по сигналу. Т.о. несмотря на снятие сигнала с катода, лампа все же работает с общим катодом
    Последний раз редактировалось fakel; 08.01.2021 в 12:00.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Гибридник "Школьный"
    Это не баг - это фича!
    http://www.radio.ru/arhiv/2020/8/V/0...f6692a98.shtml
    Схему давай, хватит одному наслаждаться!
    Не, вру, там вход бестрансформаторный
    схема
    http://radiobyte.ru/%D0%B3%D0%B8%D0%...C%D0%B7%D1%87/
    пролистать вниз
    Фу, идиотизм какой! Напрасно я поинтересовался.
    Аватар для fakel
    УМЗЧ на 3 Вт
    Источник: Д.Панкратьев Гибридный УМЗЧ на лампах 1П24Б. — Радио, 2020, №8, с.12 — 17.
    Фу, идиотизм какой!
    Федосов прописался в Радиво на ПМЖ
    http://www.radio.ru/arhiv/2021/3/V/3...fb317912.shtml
    КНИ 0.1% на 26Вт!!!
    Автор явно не мешки ворочает
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В 70/80-е вон полно было телевизоров с непосредственным питанием от сети (т.н. "горячее шасси").
    В 90ые или 2000ые, не помню уже, был у Тарима, кажется, забавный двухтактник на 6С33С с межкаскадным и выходным трансформаторами и горячим шасси (а у драйверного каскада был какой-то импульсник перенавороченный).
    Аватар для fakel
    У нашего Оренбургского Николаича (руководитель радиокружка) был усилок на 12х6П3С Капитан, 500Вт на канал, на входе 6Н2П 6Н6П по Баеву, на выходе двухтакт по 6 6П3С в плече в пентодном включении. Трансы - ОСМ. Звук обалденный! С тех пор я плотно сижу на лампах
    был у Тарима
    В картинках точно:
    Скрытый текст
    Остается добавить, что вся эта схема решительно, ничего не стоит без правильной организации электропитания, а здесь она предельно нетрадиционна: все каскады, кроме оконечного (и накалов), получают 6 независимых стабилизированных напряжений от импульсного источника питания по схеме индуктивного накопителя обратного хода с групповой стабилизацией по магнитному потоку. Это решение давало в данной схеме настолько потрясающие результаты, что в какой-то момент мне показалось, что найден идеальный источник на все случаи жизни, да не тут-то было... Умолчу о титанической борьбе за электромагнитную совместимость — она просто была почти выиграна. Что касается оконечных ламп, то их гальваническая изоляция от шасси двумя трансформаторами привела к простой мысли безопасно подключиться непосредственно к электросети, получив при этом громадный запас энергии, а следовательно, тот самый долгожданный глубокий и динамичный бас.
Название:	classa97 9 24.gif
  8. #47
    Аватар для fakel
    В картинках точно:
    Межкаскадник без подмагничивания?
    Тогда уж и соединить по постоянке - последовательно. Упростится выходной трансформатор
    Весь запас энергии содержится в конденсаторах Так что пофиг, есть перед ними транс или нет. Тем более если кл А
  9. #48
    Это описание Тарима, он вообще с физикой не очень дружит.
    Это дно.
  10. #49
    Братислава
    Нам эти аппараты в 96 году случайно попались, когда дискач мутили для студентов. Ради хохмы подключили их, и после Брига очень удивились ясности этих 12-ти ламповых приборов.
    Беда одна была с ними - катодные резюки взрывались. После очередного взрыва осколки разбили лампу.
    О режимах работы ламп в этом УМ не хочу думать...
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.03.2021 в 12:36.
  11. #50
    Аватар для fakel
    У Николаича этих 6П3-ек были вагоны. Он их натыкает, какая прострелит - выкидывает, ставит новую. Класс АВ, 400В на аноде вроде
    Последний раз редактировалось fakel; 19.03.2021 в 13:01.
