Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Гибридник "Школьный"
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридник "Школьный"
    Выкладываю, чтобы застолбить топологию (конечная реализация будет чуть сложнее по обвязке по постоянке - все же лампа не любит низких напряжений, да и нагрузка холодным концом сидит на питании, что тоже не хорошо). Топология отличается нетрадиционным съемом сигнала с лампы (со стороны катода, а не анода). Тем не менее, лампа работает усилителем, а не повторителем. Коэфф-т усиления всего уся равен mu лампы (в пределе). А происходит это из-за ООС по полю, присущей триоду. Пути ввода ООС по постоянке и переменке - различны. Это сделано для того, чтобы по постоянке сохранить 100% ОООС, а по переменке - ослабить (иначе усилитель не будет усиливать и станет повторителем). По переменке ОООС с выхода уся подается на анод триода (через вольтодобавку, чтобы поддать напряжение на анод), а по постоянке - на его сетку (здесь лампа работает повторителем и по постоянке схема ничем не отличается от прототипа). Т.о. вход (сетка) уся свободен от ОООС и потому высокоомен, в отличие от прототипа https://radiostorage.net/uploads/Ima.../rk16-01-3.png. Вследствие большой крутизны VT1 напряжение сигнала на его эмиттерном переходе близко к нулю и можно считать, что катод лампы заземлен по сигналу. Т.о. несмотря на снятие сигнала с катода, лампа все же работает с общим катодом
    Последний раз редактировалось fakel; 08.01.2021 в 12:00.
    Германия
    По умолчанию Re: Гибридник "Школьный"
    fakel, а что стало с лампой в УН и летающим сломанным каскодом в аноде для переброса усиленного сигнала ближе к земле. При этом типовое триодное усиление было - доросло ли до воплощения?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    ага, в макете
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1564210455 - раз
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1568131501 - два
    Кстати, надо попробовать снять с катода сигнал - тогда высоковольтные транзисторы каскода уйдут
    Германия
    Это не оффтоп а навеяло...
    Цель - сделать УПТ гибридный. Ток анода постоянен, а напряжение усиления на аноде меняется от нагрузки УН на транзисторах.
    Причем имеется минимум искажений при R7=33k и ток рядом 9мА. усиление без ООС около 40 на лампе и еще раз 15 на транзисторах УН.
    общее усиление слабовато для введения глубокой ООС но два нуля после запятой в КНИ достигается легко. Скорее всего нужен
    интегратор для поддержки нуля.
    Да, кстати - можно ввести цепочку ПОС из той единственной моей ветки
    А вообще выходит - обнули анодный резистор, подай анодное питание 150В и триод не меняет ни тока ни напряжения - оптимально для КНИ.
    Так что все это игрушки разума
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 12.01.2021 в 12:40.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Привел схему к собирабельному виду.
    В исходной схеме резик между базой и эмиттером УНа получается слишком маленьким, чтобы обеспечить ток через лампу порядка 10мА. И он сильно шунтирует вход УНа. А падает на нем всего 0.7В. Увеличить его можно, если приподнять эмиттер УНа над землей при помощи RC цепочки. Но тогда усь не сможет отработать отрицательную полуволну - просадить выход до нуля из-за того, что напряжение на коллекторе УНа закончится раньше. Решение - завести коллектор УНа на противоположное плечо ВК, и поставить сломанный каскод ОБ. Заодно и нагрузку об землю опереть можно будет
    Я кстати в такой схеме применил бы для питания анода триода ( или анода с сеткой в триодном включении тетрода ) - подвесной источник питания , например на 200 вольт . Минус его можно подвесить прямо на выход , после электролита , плюс - прямо на анод лампы . Туда же подключить и верхний вывод R1 , как собственно на схеме и сделано . Этот источник позволит применять любые лампы , и также соединить "минус" динамика с землёй - это всё же удобнее , чем к питанию коллектора ВК ....
    Так и сделал
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    А Q1 откроется с отрицательным смещением?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Аватар для fakel
    Это у лампы отрицательное, на катоде - плюс
    Eкатеринбург
    Какой ток Q1? 3.7k в эмиттере не слишком?
    Пятигорск
    А не лучше ли вместо него поставить какой-нибудь низковольтный полевик , в качестве источника тока , ну или токовое зеркало ? А то ведь этот твой каскод теперь сверху часть напряжения питания "отъедает" ...
    Аватар для fakel
    Да, ИТ (а еще управляемый) - самое то! https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67926
    20мА где-то, схема для ушей. Вообще на номиналы советую не обращать внимания - схема не окончательная
    Последний раз редактировалось fakel; 16.01.2021 в 14:43.
    Аватар для fakel
    Дорастил до цирклотрона
    Что не нравится
    - нагрузка под ненулевым потенциалом
    - нет термостабилизации (надо прикрутить)
    - не держит ноль с прогревом ламп
    лучше...
    Выкладываю, чтобы застолбить топологию....
    Так лучше сразу в "Коневодстве" публиковать, а то опять придется тему открывать, что Федосов/Петров/Сидоров/ - Копперфильд - вор ! (или кто там ещё будет)
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    У Мусатова ушничок по этой топологии сделан
    О каком Мусатове идет речь? Если о Константине, то он пока еще в своем уме.
    Аватар для fakel
    Он - да, ты - нет
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/...2_SCH_V1_2.pdf
    Ну если сопрут - открою. В Коневодстве может быть, но только после того, как обкатаю схему. Впрочем, до публикации дело не дойдет, скорее всего, ибо лень
    Братислава
    Не знаю, как там относятся к схемам. А статьи по динамиками не особо проверяют
    Опубликовали в качестве АЧХ динамика какие-то шумы измерений. И ничего. Даже аплодисменты были.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53078
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Не щадите вы себя, батенька, не щадите... Успокоительное "потом", конечно, проще принять, чем тексты выписывать.
    Но это удел слабых духом с никами "потухший fakel" ну или типа того.
    Вам это не к лицу
    Аватар для fakel
    Плохо относятся. Вот недавно опубликовали схему уся без гальванической развязки от сети!
    Москва СВАО
    Это наверное был прикол.
    Аватар для fakel
    У него спроси. Не, ну а чо не нравится? Нормальная схема. Я бы конечно плавающий ОБ с анода УН на базы ВК бросил, как в https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1562150142
    Ну, само по себе оно не криминально, если все правилно делать. В 70/80-е вон полно было телевизоров с непосредственным питанием от сети (т.н. "горячее шасси").
    Аватар для fakel
    Там бестрансформаторный выход
    Схему давай, хватит одному наслаждаться!
