Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Sony TA-F870ES замена транзисторов выходного каскада
    Аватар для mimzp
    Запорожье
    По умолчанию Sony TA-F870ES замена транзисторов выходного каскада
    Всех приветствую.
    Усилитель Sony TA-F870ES
    Собстенyо вопрос в том чем заменить выходные транзисторы 2SK1529 2SJ200
    Есть ли подходящие пары , замена которыми не повлияет на звук и параметры усилителя.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Sony TA-F870ES замена транзисторов выходного каскада
    купить донора - так лучше всего. эти транзисторы применялись во многих моделях. или продать этот и купить другой усилитель.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для mimzp
    Запорожье
    В каких моделях есть такие транзисторы ?
    Инта
    sony TA-F545R, F645R, F333ESL, F770ES, F505ES, FA3ES, FA5ES, FA7ES, FA30ES, FB930R, N90ES.
    наверняка есть и другие модели.
    https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f482725119
    В Японии пока ещё есть. В Россию или Украину любой компанией-посредником. Донор будет либо существенно дороже либо такой-же горелый.
    Еще момент: в усилителе стоят подобранные транзисторы с маркировкой "SONY" имеют маркировку "OY" или "PY" (моё предположение "P" означает "paired") При этом имеют небольшой разброс параметра "VGS (OFF)". Обычные транзисторы от Toshiba имеют маркировку "O" или "Y" по даташиту это означает разброс "VGS (OFF)" до 2 раз, как следствие если в усилителе стоит несколько пар в параллель, то имеем существенно разный ток покоя. Желательно приобретать с запасом на подбор.
    Последний раз редактировалось Amplifier1501; 07.01.2021 в 23:06.
    Аватар для mimzp
    Запорожье
    Amplifier1501
    Спасибо! А я голову ломаю что означает "PY"
    Да, там пары в параллель стоят... т.е. надо хотя бы еще две пары.
    А не подойдут ли туда вроде подходящие по параметрам - IRFP240 IRFP9240 ?
    Последний раз редактировалось mimzp; 07.01.2021 в 23:28.
    у 2SK1529, 2SJ200 порог открытия (тот самый "VGS (OFF)") 2в, а у IRFP240, IRFP9240 около 4-4,5в. Возможно потребуется переделка узла регулировки/термостабилизации тока покоя.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Неужели оба канала, те все 8 штук пробило? Если только один канал накрылся, то можно вторые пары из исправного канала использовать. Высока вероятность, что разницы в звуке не заметите.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Эксперименты лучше на ирфах сделать, чтобы убедиться, что остальное исправно. Понятно, что с ирфами искажений будет выше крыши. Народ и на биполяры переделывает аналогичные соньки
    Аватар для mimzp
    Запорожье
    К сожалению оба канала. Я так понял что что то на вход "прилетело"... оба канала в дым. Один транзистор выжил.
    Прозвонил все вокруг... все целое.
    Дешевле новый УНЧ купить .... поскольку сам ты не специалист ....
    Аватар для mimzp
    Запорожье
    очень "дельный" совет ни о чем...
    Amplifier1501 выше правильно ответил.
    Более-менее подойдут IRF-ы с индексом L (logic level).
    Однако с ходу назвать подходящую по напряжению СИ пару не могу.
    Инта
    есть у меня 333ESL - никакой по звуку усилитель. а это близнец 870. восстанавливать бы не стал. мог бы продать УМ, все равно в разборе.
    Аватар для mimzp
    Запорожье
    с доставкой в Украину он золотым станет... хотя выходники я бы купил... но с доставкой и оплатой непонятки...
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Amplifier1501
    ИГВИН
    Alemoke
    Спасибо за советы... скорее всего буду оригинал из японии покупать... может еще где найду.
    Любые разумные советы с удовольствием принимаю
    Отправлял усилители в Одессу - 12 кг; 16 кг.
    Плюс упаковка...
    EMS довезла, за вполне вменяемую стоимость.
    И ещё у вас какой-то платежный сервис, название не помню.
    Отлично работает. Прямо не выходя из дома, отправлял и получал с карты и на карту.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    по этой ссылке не Toshiba ,а фирма Ренесас. Toshiba больше 8 лет их делает,но работают нормально Я ставлю их даже в Accuphase, Sony...
    Вариант Alemoke лучше!Обязательно пропаять плату драйверов - она внизу под фонокорректором!!!
    Последний раз редактировалось jakow111; 09.01.2021 в 13:47.
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    jakow111, По ссылке вполне себе старая Toshiba, сделанная по свинцовой технологии, с крашеной маркировкой. Им с производства лет 15 как минимум. На транзисторах Renesas отсутствует логотип производителя. Пример на фото:
    Deutschland.
    Отличия:
    1 Тошиба. - 2SJ200-зеленые 2SK1529-черные, Ренесас-одинаковые
    2 Тошиба: - 2SJ200 2SK1529 ножки прямые ,- Ренесас-заостренные
    3 Тошиба: -логотип: Т или Toshiba - Ренесас ето то,что на вашей ссылке
    Но еще раз они нормальные транзисторы!
    Коллеги, что-то не припоминаю, чтобы Renesas когда-то выпускал 2SJ200 и 2SK1529.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Напомню, что Renesas - объединение Hitachi & Mitsubishi.
    И они к Toshiba отношения не имели.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Toshiba.
    В том-то и дело, что "T" на транзисторах по ссылке это Toshiba. Был-бы корпус как на фото RJK6015 без логотипа - тогда Renesas. Более того, Renesas серьёзный производитель, но даташита на 2SK1529 2SJ200 от Renesas нет. Откуда у Вас светения что эти транзисторы производились Renesas? На фото 2SC5198 ноги острые - это тоже Renesas?
    Наблюдения касательно цвета: если одни и те-же транзисторы производились десятилетиями, то и цвета корпусов и методы нанесения маркировки менялись:
    начало-середина 70-х: PNP И NPN были серого цвета, с середины 70-х PNP стали голубыми, позже к началу 80-х те-же транзисторы стали зелеными, а к концу 90-х черными. Примеры 2SD381, 2SB506 и 2SD313 2SB507.
