Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Sony TA-F870ES замена транзисторов выходного каскада
    Аватар для mimzp
    Запорожье
    По умолчанию Sony TA-F870ES замена транзисторов выходного каскада
    Всех приветствую.
    Усилитель Sony TA-F870ES
    Собстенyо вопрос в том чем заменить выходные транзисторы 2SK1529 2SJ200
    Есть ли подходящие пары , замена которыми не повлияет на звук и параметры усилителя.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    По умолчанию Re: Sony TA-F870ES замена транзисторов выходного каскада
    Цитата Сообщение от Amplifier1501 Посмотреть сообщение
    В том-то и дело, что "T" на транзисторах по ссылке это Toshiba. Был-бы корпус как на фото RJK6015 без логотипа - тогда Renesas. Более того, Renesas серьёзный производитель, но даташита на 2SK1529 2SJ200 от Renesas нет. Откуда у Вас светения что эти транзисторы производились Renesas? На фото 2SC5198 ноги острые - это тоже Renesas?
    Вложение 388106
    Наблюдения касательно цвета: если одни и те-же транзисторы производились десятилетиями, то и цвета корпусов и методы нанесения маркировки менялись:
    начало-середина 70-х: PNP И NPN были серого цвета, с середины 70-х PNP стали голубыми, позже к началу 80-х те-же транзисторы стали зелеными, а к концу 90-х черными. Примеры 2SD381, 2SB506 и 2SD313 2SB507.
    В 2009 или 2010 году мы получили инфо от фирмы Асво(Електрокомпоненты для мастерских занимающихся ремонтом в Германии),об этих изменениях.
    Ренесас это:NEC и еще кто то. Но технология или лиценcия на старые типы у них.
    Спор ни о чем.Я не сказал что это Китай просто при ремонтах есть разница даже при пайке и формовке ног( они хрустят и ломаются)
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Выше написано, кто. И в каждом даташите было написано. При чём тут NEC?
    Deutschland.
    Renesas Electronics начала операционную деятельность в апреле 2010 года, после объединения компаний NEC Electronics Corporation и Renesas Technology Corporation.
    NEC [B]Electronics была основана в ноябре 2002 года, отделившись от головной компании NEC в качестве полупроводникового подразделения. Renesas Technology была основана 1 апреля 2003 года как совместное предприятие Hitachi, Ltd. (55 %) и Mitsubishi Electric (45 %).
    В апреле 2009 года Renesas Technology и NEC Electronics достигли базового соглашения об объединении компаний в апреле 2010-го.[6]
    1 апреля 2010 года компании NEC Electronics и Renesas Technology объединились, образовав новую компанию Renesas Electronics fourth largest semiconductor company according to iSuppli published data[7].
    jakow111, хорошо. Что туда присоединилась ещё и NEC, я не знал.
    Но основным вопросом были транзисторы 2sk1529 и 2sj200 - которые упомянутые компании не выпускали.
    А вы утверждаете, что Renesas выпускала или выпускает, я правильно понял?
    Deutschland.
    Эта инфа была даже на Маузере в даташите на 2SJ 200 .Вопрос :почему поменялся логотип только на некоторых старых Мосфетах от Тошибы? Новые МосФеты имеют старый логотип. T oder Toshiba
    С уважением:Яков
    вы утверждаете, что Renesas выпускала или выпускает 2sk1529 и 2sj200, я правильно понял?
    Яков, вы не ответили.
    Deutschland.
    Да.И на фото не оригинал тошиба.
    Да. И на фото не оригинал тошиба.
    Что - да?
    Deutschland.
    Насчет Ренесас вы правы, ошибся нашел таблицу (https://cdn-reichelt.de/documents/da...00/Marking.pdf) Ну,а насчет оригиналов нет
    Хорошо.
    Я могу сфотографировать оригинальные.
    У меня есть.
    В своё время Тошиба делала p-канальные, и p-n-p биполяры зелеными.
    Потом перестала.
    Так что оригинальные пары вовсе не обязательно наполовину зеленые.
    В целом очень жаль, что J200-201 и k1529-1530 сняты с производства.
    Эти транзисторы изначально были спроектированы не ключевыми, а усилительными, и сегодня среди вертикальных полевиков аналогов им нет.
    Хоть бы передали другой фирме, как сделал это IR с IRLIB9343, у которых тоже нет прямых аналогов.
    Теперь в соседней ветке выясняется, что новые биполяры Тошиба, выпущенные как усилительные средней мощности, хуже тех, на замену которых сделаны.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2861018
    А Ренесас тоже отличился не в лучшую сторону - снял J160-162 и k1056-58.
    Всё это удручает тем, что крупные бренды фактически потеряли интерес к мощным аналоговым решениям.
    Заняты или микроэлектроникой, или пром.применениями, а там везде ключевая схемотехника.
    В аналоге почти что нечем работать.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 10.01.2021 в 20:49.
    Калуга
    Если надо порешать с платежами Украина - Россия, стучитесь в личку.
    Пофиг, какая валюта/банк
    Deutschland.
    Хорошо.
    У меня есть.
    Потом перестала.
    Да.Согласен с вами на все 100%. Я запасался оригиналами с 2005года покупал на E-bay битые усилители ,со свалки по 5-10 euro.возили знакомые, у себя на фирме до пенсии,когда были отказы от ремонта.Теперь все закончилось!
    https://www.reichelt.de/mosfets-c841...43c0959bcf71a6
    Аватар для mimzp
    Запорожье
    Всех приветствую.
    Были таки куплены выходники и починен усилитель.
    Всем спасибо!
    Ну что ж, можно поздравить.
    Только я бы сразу написал - какие именно были куплены выходники.
    Раз уж написали.
    Не дожидаясь резонных вопросов...
    Аватар для mimzp
    Запорожье
    Покупал хозяин усилителя на Ебее
    как раз было 4 пары
    параметры идентичны паре выживших из усилителя
    как раз было 4 пары
    Зарегистрировался Аватар для Bedlam
    Приветствую! Возник такой момент: В SONY TA-F555ESA умер один канал, полевики 2SJ200 и 2SK1529 покинули чат. Стоит вопрос замены. В качестве донора есть оригинальные полевики от SONY TA-F333ESJ.
    Но есть один моментик: умершие 2SJ200 и 2SK1529 имеют букву "Т", а те которые достались от F333ESJ имеют букву "S" и полную маркировку 2SJ200А и 2SK1529А. Про них я информацию в сети не нашел.
    Есть ли у кого мысли по поводу различий этих транзисторов? Маркетинговый ход от Sony?...
ID:	430202 Нажмите на изображение для увеличения.
    Те же яйца - вид сбоку...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Это хорошо, а то переживаю, что в каналах будут стоять разные транзисторы. А это не камильфо
    Цитата Сообщение от Bedlam Посмотреть сообщение
    А это не камильфо
    Разницу не услышите - усилитель не...тот.
    P.S.Такие транзисторы редко выходят из строя просто так - проверяйте предварительную часть с....пристрастием.
    Всем - не хворать!
