Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 213 из 213
Тема: SE на ГУ72
    Аватар для hydr
    По умолчанию SE на ГУ72
ID:	387845   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: SE на ГУ72
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    У меня теперь, как у инженера-исследователя, задача простая: выявлять чужие косяки, в том числе полученные с помощью Матлаба(када)! Выявишь и идёшь к автору: а давай, милдруг, перепроверим твои расчеты!
    У меня было как в том анекдоте, про "починил за сто баксов ударом молотка - 1 бакс за удар и 99 за то, что нашел куда бить".
    Была видна помеха на самом выходе, после всех цифровых обработок сигнала в реалтайме. Надо было найти ее причину и источник. Пришлось записать входной и выходной сигналы в комп, и дальше обработкой в Матлабе выяснять откуда ноги растут.
  3. #202
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Очень похожая ситуация, только я не сам выясняю, а прибегаю к помощи специалиста. Коллективизм рулит!
  4. #203
    Рулит, но иногда хочется-же и самому "шашкой помахать"
    К тому-же - у меня в конторе 6 специалистов чисто по Матлабу, знающих его получше меня. Я если че, к ним обращаюсь (конторка маленькая).
    Но только две из них понимают еще и в эмбеддед софте, где потом крутиться все, что они нагенерировали Матлабом, плюс то, что написали другие эмбедщики.
    Остальаные - больше математики-дсп-шники. И ни один из этих шести, не владеет паяльником - для этого у меня есть другие люди, но у них они с Матлабом похуже.
    Найти кого-то, кто бы знал все - очень сложно. Оно вообще найти сложно - мы уже несколько месяцев ищем спеца на вакантное место, после того как один женился и уехал на 130км от конторы. Я сам за 55км на работу езжу, но 130 - это уже слишком, тем более что поезда там нет.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Rezvoy, УЗК-аппараты делаете? Тофд и фазовые решетки внедрили уже?
  6. #205
    Нет, мы поскромнее: виброанализ, контроль свай, сейсмометрия зданий и т.д. и т.п.
  7. #206
    Rezvoy, понятно. Ну всё равно серьёзная дисциплина!
  8. #207
    Аватар для hydr
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Магнитопроводы нестандартные, по крайне мере раньше таких не видел, принесли по случаю. ПЛ25*40*170, из них сделал ШЛ 50*40*170 (40).
    Первичка в три секции 5 - 10 - 5 проводом 0,45 6200 витков, Коммутация каждого слоя внешняя, все начала с одной стороны. Вторичка две секции 3 - 3 проводом 2мм в четверо скоммутировано в 12 ветвей так, чтобы активные сопротивления всех ветвей были одинаковы.
    Вложение 390771
    Комбинаций тумблеров получается 4 положения с ктр - 1/78; 1/52; 1/39; 1/31
    Переключения выполняется сильноточными тумблерами. Индуктивность первички 130Гн.
    С уважением hydr.
    Вот пример коммутации при которой АЧХ и пр. не меняются, но можно серьезно поиграться с нагрузкой.
    Тумблера не обязательны можно сделать и так.
    С уважением hydr.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Частенько такие колодки видел в старых усилителях, кстати. На выходниках.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Как бы сделал я
    1. Минимум переходных конденсаторов, благо анодное позволяет
    2. Разгрузка предв каскадов путем увеличения анодных резиков и запитки от высокого анодного
    3. 100% ООС в вых каскаде, за счет питания его от ИТУНа на пентоде
    4. В катод пентода - ускоряющий кондер, компенсация емкостного входного сопротивления ВК
    5. Непосредственная связь повторителя и ВК с подземным питанием
    6. Высокие сопротивления (мегомы) в цепи параллельной ООС
    7. Возврат тока экр сетки ИТУНа в катод
    На первых 2х каскадах собрать ИТУН, охватив его ООС с катода второго на сетку первого
  11. #210
    Ижевск
    hydr, чем плох вариант, поставить в УН вместо многоэтажного ГСТ - BSP129 и снять сигнал с его истока? Получите бонусом к простоте низкое выходное сопротивление.
    Если хотите исключить полупроводники из пути прохождения сигнала, можно снимать сигналы с анодов лампочек УН. Все равно вариант с нагрузкой из BSP129 будет и проще и лучше по ТТХ.
  12. #211
    Аватар для hydr
    Изначально УН был по представленному тут варианту с ГСТ. Но. Исхожу из того, что УН должен быть на много чище по гармоникам чем ВК. А тут ВК оказался не хуже и где то даже лучше чем УН. По сему сделал УН по идеологии ВК. Это то, что для себя называю - Экстралинейный Каскад.
    Транзисторов не боюсь, две штуки на плечо будет ( вместо кучи у усилителя которому посвящена эта ветка) и о ужас на входе будет фазоинвертор на операционных ус.
    Писал уже о проблемах, заменил сердечник у трансформатора, переделал БП и прочее и прочее. По сути вернулся к началу.
    О сроках не буду говорить, боюсь сглазить. Как закончу открою ветку и расскажу.
    С уважением hydr.
  13. #212
    Ижевск
    Схема совсем другая, чем в первом посте?
  14. #213
    Аватар для hydr
    Это совсем другой усилитель, РР на КТ88. Если окончательный итог будет таким как я предполагаю то и этот SE на ГУ72 (первый пост) переделаю, получится проще и гораздо лучше.
    С уважением hydr
