Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 213
Тема: SE на ГУ72
    Аватар для hydr
    По умолчанию SE на ГУ72
ID:	387845   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    По умолчанию Re: SE на ГУ72
    Нет, я выходной каскад ставлю на пьедестал ( источник питания у него отдельный): выходное постоянное SRPP + напряжение смещения.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Rezvoy, стабилизированный?
  4. #143
    Нет, стабилизатор тока в катоде ГУ-72, этого хватает. Естественно, пьедестал берём меньше на падение напряжения на ИТ.
  5. #144
    Rezvoy, спасибо!
  6. #145
    Аватар для hydr
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    SRPP с гальванической связью при достаточном токе и небольшом выходном сопротивлении отлично работает, при 600В анодного ГУ-72 в триоде выдаёт до 25Вт. По звуку лучше чем с емкостной или трансформаторной связью.
    Александр, коль речь у нас зашла о двух возможных вариантах реализации ГУ72, триодной и тетродной, давайте сравним спектры.
    У меня получилось так, что в триоде грязи почти на порядок больше. Не исключаю неправильной готовки с моей стороны.
    В триоде готовил еще и Юрий_Б может быть он тоже поделится своими измерениями.
    С уважением hydr.
  7. #146
    К сожалению не в ближайшее время - макет разобран, усилитель в стадии установки в корпус железок. Если всё пойдет по плану - к лету соберу. Измерить смогу только спектралабом с весьма средней звуковухой.
  8. #147
    Новичок Аватар для 3dpoint
    г.Ставрополь
    Это хорошо бы. С указанием режимов и какая реализация-концепция, хотя бы кратенько.
  9. #148
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Я тоже пока не делал измерения, пока все в макете. У меня три преда собрано к 72, SRPP REZVOY 6С15П -МКТ, каскод Васянина 6С15П-6С19П-МКТ, и LW на 6Н12С мк емкостью, все звучат хорошо по своему,думаю какой оставить, но больше склоняюсь двенашке, долго боролся с ее звоном сеток, но победил. Хочу еще с непосредственной связью собрать, послушать как звучит, уж больно Александр расписал ее в LW.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
  10. #149
    Я схему ближе к делу выложу. Основная идея была кроме непосредственной связи снизить клиппирование за счет захода в А2. А в целом проект бюджетный.
  11. #150
    Сравнимый с годовым бюджетом небольшого посёлка.
  12. #151
    Просто от прежних проектов осталось много чего, в том числе выходники и корпус - время собирать камни пришло!
  13. #152
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    С уважением hydr.
    Какую акустику Вы используете?
  14. #153
    Аватар для hydr
    Сонус Фабер Кремона и Щиты. Щиты мне больше нравятся.
    С уважением hydr.
  15. #154
    Старый знакомый Аватар для St12
    А с малыми анодными напряжениями и большими токами лампа работает? Например, 300 В 250 мА?
  16. #155
    А почему нет? Эмиссия дозволяет.
  17. #156
    Что-то годное в этих режимах можно получить или искажения зашкалят?
  18. #157
    Мощность в А1 будет смешная. Насколько помню, отрицательное смещение в таком режиме в районе десяти вольт.
  19. #158
    Ну, Макаров в своих проектах тоже мало снимает, выходит за счет альфы и емкостей.
  20. #159
    Для низковольтных сильноточных проектов есть другие лампы, а ГУ-72 для этого не очень годится.
  21. #160
    В тумбочке имеется пара 72-х, емкости 4400мкф 350vdc. А также желание сделать усилок на басовое звенов пентоде. Видимо, придется смотреть в сторону 6п42-45с.
