Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Digital audio out или один аналоговый выход.
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Digital audio out или один аналоговый выход.
    Всем доброго времени!
    С прошедшим и наступающими праздниками!!
    Подскажите пожалуйста, в какой стороне искать проблему!?
    Ситуация такова - имеется ТВ на Андроиде и ДК Pioneer.
    ТВ имеет один единственный выход RCA и зовётся он как "Digital audio out". Нажмите на изображение для увеличения.
    Pioneer имеет два входа RCA "Line in audio". Нажмите на изображение для увеличения.
    Все бы хорошо, но при подключении звук не идёт.
    Входы на ДК исправны, проверял.
    Непонятно что за одинокий выход RCA на ТВ. И почему он один?! Китайцы что-ли наворотили или чего-то не знаю?
    Ведь цифровой должен быть из оптоволокна, а это уже далеко не тюльпаны. В настройках ТВ ничего не нашел про задействование данного выхода. Может ещё какой "агрегат" нужен?!
    Фото задних панелей с разъёмами прилагаются.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Digital audio out или один аналоговый выход.
    Цифровых есть несколько разновидностей.
    Для оптики - это Тослинк
    Точно такой-же протокол передачи используется и в коаксиальном проводном СПДИФ подключении.
    Так что к такому выходу нужен ЦАП с аналогичным СПДИФ входом.
    Ну или сделать переходник с выхода для наушников (3.5 мм джек) на два тюльпана.
    Аватар для Lemag
    Читал и об этом (прежде чем тему создать), но как-то не придал значение ЦАП-у. Тогда попутный вопрос - при изменении громкости на ТВ, звук через ЦАП на ДК тоже будет меняться или изменение звука возможно будет только на ДК. Может посоветуете какой бюджетный или все намного проще с их выбором?!
    п.с. 3.5 джек не рассматривается))
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Типа такого.
    https://aliexpress.ru/item/400033763...00001381393897
    Типа такого. https://aliexpress.ru/item/330173935...id=67144011455
    Последний раз редактировалось uriy; 06.01.2021 в 11:24.
    Аватар для Lemag
    Типа такого.
    Жалуюсь....
    Посмотрел по местным магазинам стоимость ЦАП-ов, охренеть...начало ценника от 1,5 и следующий 5к и т.п....
    Орел
    Жалуюсь....
    тебе же дали ссылку выше на ЦАПчик за 300 руб, что жаловаться?
    На Авито такое же Гы продают от 600 руб в зависимости от региона, если у тебя нет возможности купить на Али.
    Вот ссылка для поиска:
    https://www.avito.ru/rossiya/audio_i...+toslink&s=104
    Дмитрий.
    Аватар для Lemag
    Откуда столько ненависти?)
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    где ненависть? что купить сказали, ссылки дали. может нужно было самим купить и принести?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    И зря. Самое правильное решение в данном случае.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для Lemag
    Вот именно здесь....
    ---------- Сообщение добавлено 07:23 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
    Согласен с Вами, но не планирую постоянно использовать ДК при просмотре ТВ. А смыкать туда-сюда штекер 3.5, особого удовольствия не доставляет. Вот поэтому и думаю об выше подсказанное альтернативе.
    Город плохих снов
    А зачем его смыкать? Достаточно выключить питание ДК и всё, динамики в телевизоре и выход на наушники никак не связаны т.е. громкость регулируется в телевизоре только на его динамиках, а сигнал на выходе наушников есть всегда и если в разъём под наушники чёт вставлено, динамки в телевизоре всё равно работают.
    Аватар для Lemag
    А зачем его смыкать?.... и если в разъём под наушники чёт вставлено, динамки в телевизоре всё равно работают.
    Если бы так!) Я этот момент сразу проверил. Не знаю как у кого, но у меня при вставленном штекере 3.5 звук в динамиках ТВ отключается.
    Инта
    это нормально, так и должно быть
    Северная Голландия
    Есть ещё вариант.
    Скорее всего, ТВ определяет факт подключения наушников по размыканию специального контакта в разъёме. Если так, то можно разобрать ТВ, подпаять аудио-кабель к разъёму наушников и вывести его наружу через новое отверстие в корпусе. Снаружи - припаять либо тульпаны ("папа", конечно), либо другие разъёмы по вкусу. В этом случае ТВ, скорее всего, не будет отключать встроенные динамики.
    Ещё можно поковырять большой многоконтактный разъём, там может найтись то, что вам нужно. Но т. к. подходящего разъёма у вас, скорее всего, нет, это тоже проще будет на разобранном ТВ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Это тот, который COMMON INTERFACE?
    Это разъем для подключения карточки-идентификатора для кабельного телевидения.
    Никакого аудио там нет.
    Аватар для Lemag
    Есть ещё вариант.
    ...то можно разобрать ТВ, подпаять....и вывести его наружу через новое отверстие снаружи - припаять либо тульпаны либо другие разъёмы по вкусу.
    Ещё можно поковырять...
    Спасибо конечно за совет, но обойдёмся без подобных манипуляций.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    То наверное Meta|, со "SCART-ом путает.
    Lemag, что за проблема? Да купи уже то что тебе uriy в #4 советовал и все.
    Будет брать цифровой сигнал с ТВ и отдавать аналоговый на ДК.
    Для уровня того ДК ничего лучшего и не надо.
    Аватар для Lemag
    А кто сказал, что проблема?)
    Все хорошо, спасибо!
    Сказали - 18 сообщений в теме, из которых 14 лишних.
    Аватар для Lemag
    Ну дык, мне пишут...я отвечаю... культурным мама быть сказала))
