Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Двухполосная АС на НОЭМА 50ГДН-37 96 дб/вт чувствительности.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Двухполосная АС на НОЭМА 50ГДН-37 96 дб/вт чувствительности.
    Наш Сибирский ответ Санкциям запада.
    После очередного, или внеочередного обвала руБЛЯ в 2020 году, и устойчивым развитием (а отрицательное развитие – тоже развитие) нашей экономики, (впервые за 15 лет после 75ГДШ-3-3) вынужденно начал осматриваться на Российское производство динамиков чтобы сделать акустику для своей скромной квартирки.
    За это время мне удалось поработать с действительно выдающимися динамиками TAD1102 и не менее легендарными Telefunken Red nipple и очень приятными BEAG HX301. Всегда удавалось получить очень приятный бас и что очень важно очень разборчивый и детальный мидбас на одном 12 дюймовом динамике. Рупорный СЧ-ВЧ блок сверху и получается очень интересная двухполоска. К сожалению, в настоящее время, с текущим курсом доллара купить пару хороших импортных динамиков стало очень трудно. Очень хорошо, что НОЭМА не стоит на месте и выпустила очень интересный динамик 50ГДН-37. Что же представляет из себя этот динамик – посмотрим ближе.
    Это типичный мидбасовый динамик выполненный в лучших традициях старой школы 60-70х годов типа Гудманс, ТАД и иже с ними – очень легкая подвижная система - масса подвижки в сборе с катушкой, ЦШ и подвесом порядка 33 грамм. Резонансная частота 35 герц и полная добротность 0.34. Я не случайно вспомнил сразу TAD1102 – параметры Т/С очень похожи. Единственной проблемой таких динамиков является большой эквивалентный объем – расплата за мягкий подвес и низкую резонансную частоту в купе с легкой подвижкой. Однако в отличии от того же БИГа 301 (у отдельных образцов Qts 0.45), сила мотора тут и как результат полая добротность 0,34 позволяет использовать и ФИ и делать ящик меньше эквивалентного объема. BL почти 12 для mms 37грамм….
    Новая литая корзина под стандартный размер 12 дюймов в сравнении с 75ГДШ (которая по факту 13дюймов), вентиляция катушки - отверстия под центрирующей шайбой и очень эстетичный внешний вид. Даже комплект лопаток положили к традиционным НОЭМовским разъемам))). А можно и припаяться по хаендОвски)))). Этакий Сибирский РЭД ВУФЕР (с)))) реально симпатично смотрится.
    Каркас катушки тоже «олдскул» - бумажка.
    Измеряем параметры тиля-смолла (хотя есть заводская бумажка, но доверяем и проверяем) Такие параметры позволяют относительно гибко подойти к размерам ящика ФИ. Если хочется АЧХ ниже – классика на 200 литров и нижняя частота 40 герц.
    Конечно 200 литров для домашнего ящичка это много. Минимально можно сделать около 110 литров.
    По идее, горбыли на импедансе надо выравнивать настройкой ФИ, но чисто субъективно я люблю немного подпереть левый горб по выше – басок получается по смачнее что ли))) это чистый субъективизм. НО в таком варианте имеем 45 герц. Диаметр портов не случаен –JBL советовали диаметр порта делать не менее 60 процентов от эффективной площади излучающей поверхности НЧ динамика. И в реальности очень сильно все это взаимодействует с комнатой – вроде по измерениям от мелких ФИ бас есть, а комната взаимодействует по-другому. Поэтому ИМХО большой порт с такими динамиками, лучше не смотря на бОльшую инерционность всей системы по сравнению с мелкими портами ФИ. И ДА - чувствительность динамика порядка 96 дб на ватт… можно ставить с ламповым усилителем дома и баса будет еще больше.
    Тут каждому свое. Теперь пробуем из теоретической модели сделать практический макет в ящике 120 литров, замерить АЧХ и смоделировать фильтр. Высота 600, ширина 500 и глубина 450мм, с портом ФИ=80 процентов о площади излучающей мембраны динамика. Общий объем 144 литра – это цена за относительно низкий бас/легкую подвижную систему и высокую чувствительность.
    АЧХ ну примерно в 40 см от ящика с мордой 60х60 см в клетке 5дб а не 10 как у большинства фирмачей.
    Такая АЧХ без резких резонансных всплесков это совсем просто для построения фильтра второго порядка. Раздел 1500-2500 герц я попробую не случайно – точнее уже как получится в реалии. Выше (а начинается сужение ДН с 1400 герц примерно с данными габаритами диффузора) сужение диаграммы направленности уже будет очень заметным. Ниже – мы разваливаем фазовременную составляющую в системе разделяя центры излучения на этих частотах. Выше 2000 герц человек не может определить кажущийся источник по разнице времени прихода сигнала - там работает интенсивностная составляющая бинаурального эффекта))) но не будем о бинауральной стереофоничности :)) сейчас. Главное 300-2000 герц из одного точечного источника.
    Есть прям вообще мой идеал почти готовых полочников.
    В моем варианте – претендент на ВЧ звено динамик Radian 450 PB в деревянном рупоре.
    И первые же измерения уже высокочастотного динамика в деревянном рупоре. Блок рупора установлен на крышке макетного ящика ФИ с 50ГДН37. Измерения с 40 см как и мидбаса.
    С 1400 герц можно пускать смело ИМХО. Но поживем –послушаем и определимся. Места для маневра много. 1300 -2500 герц можно экспериментировать на слух с равной АЧХ. Сам деревянный рупор позиционируется от 800.. но как то боязно так низко отпускать раздел.
    На картинке очень красиво, но раздел на 1000 герц это уже критично для стереофонии.
    TAD смело делят и на 650 и на 950 герц и 1200 и комплексов и без зазрения совести. Попробуем конечно и так и этак.
    Первый макет полочной АС чувствительностью порядка 96 дб на ватт готов. Полочники из фанеры 23мм.. самое сложное их корячить в одного. Вес порядка 50 килограмм одной колоночки.
    Внутри по одному матрасику 5см минеральной ваты прибито по стенкам и все. Только сзади и по бокам. Сверху и снизу голые стенки. Мало, но пока то что есть.
    Отдельно напишу про усилительнопроцессорную часть если будет интерес.
Название:	AMP module.jpg
    Проект полностью цифровой - нет традиционных ЦАПов в привычном понимании - С выхода ADAU1467 (где сделан кроссовер и коррекция) i2s передается на усилители SSM3582 которые как бы Дкласс но не ШИМ а дельтасигмамодуляторы и без классического дроссельного фильтра. Этакий умощненный ЦАП. Два усилителя на БАС выполнены в моно варианте для умощнения выходной части. От входного модуля Чип Дип СуперПрайм пришлось отказаться - перепираемся с Чипами - пока не хотят помогать с решением траблов.
    Проект в Сигмастудии от Analog devices.
Название:	project sigmastudio.jpg
    Далее почти по одесситам начинаю выбирать частоту раздела на слух – когда низы не могут а верхи не хотят))) бегаю, слушаю и играю кроссовером от 1000 до 3000 и останавливаюсь в районе 1500 герц, разделяя фильтры на 100 герц.
    Вставляю блок эквализации и выравниваю АЧХ в зоне прослушивания ВЧ и СЧ звеном.
    Радиан без коррекции просто идеально играет в деревянном рупоре. Все измерения после грубой настройки на слух делаю в зоне прослушивания.
    продолжу в следующем сообщении - лимит вложений..
ID:	387742   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 05.01.2021 в 20:22.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Двухполосная АС на НОЭМА 50ГДН-37 96 дб/вт чувствительности.
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    50ГДС67 не пробовали? Новый средник от НОЭМы.
    Летом ждал от них 50ГДС67 более двух месяцев. Хотел пробовать с двумя парами 50ГДН-37. Не дождавшись купил ШП SEAS.Позже получил письмо с Ноэмы,что они изготовлены и есть на продажу.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Пробовал я эти гдс. Сверещат они сверху. Нижний диапазон сильно поджат. По сути это проф динамик для озвучки залов и еще чего то. Подвес излишне жесткий и главное бумажный колпачек ломает и он пиком сверещит. По идее делается колонка с линейкой штуки 4-6 в ряд. Тогда мидбас немного приподнимается и ачх ровняется снизу. Матюгальник для залов и фойе. Сверху резать сильно пришлось бы. Как говорится - нам бы такой же но с тряпочным пыльником и помягче подвижкой. Сама формообразующая подвеса и диффузора очень удачная. Бумажка резвая. Но колпачек все портит. Реально без сглаживания там пик неприятный и слышный.
    Изначально АС планировалась трехполосной. ВЧ рупорное типа Универсум или Дженсен и снизу BEAG 301 НО именно 50ГДС67 не поперло и я послушал новую версию 50ГДН37 и решился на двухполоску. У старой и диффузор более хлипкий и корзина старая. Этот реально 1500 играет. Хочу хитином его пропитать еще до кучи.. если найду за адекватную цену.
    г.Кемерово
    Ну и как 50ГДН37????
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Вот это год начинается. Виктор, приветствую, рад видеть! Интересный проект, однако.
    Насколько все же хорош 50ГДН-37?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    НО SSM3285A прям интересные
    МА12070 получше будут, да и мощнее
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Параметры Тиля-Смолла Fs 150 Гц, Qts 0,5. В объеме для Qtc=0.707 будут иметь срез 250 Гц (ну, с учетом влияния заполнения прикидка, можно варьировать заполнение ватой и чем-то твердым, чтобы подогнать акустический срез).
    Я бы сказал, что не "низ поджат", а наоборот - при выходе из поршня "избыток АЧХ". Всё это можно учесть в фильтрах, и рог учесть (режектор настроить, подровнять). Сам акустический срез справа, скорее всего, должен быть не на 4 кГц, а максимум на 2,5. Тогда зона с пиком будет ослаблена по уровню, и возможные внеосевые приколы не будут влиять.
    Тут интереснее график АЧХ из даташита, как он получен. Для очень точного "диагноза" нужно снимать без сглаживания (или хотя бы в 1/24 октавы), в условиях бесконечного экрана (с учетом ограничения импульса по времени, достаточно большой щит, отклик которого не успеет попасть в окно измерения).
    Помнится, график для 100гдш65-4 в даташите давал просто плавный холм, а в реальности это был ряд высокодобротных пиков, которые можно было адресно вырезать (фильтры пик/провал, добротность что-то типа 8, и ослабления на 8-9 дБ) и получить достойный звук на оси (но про акустическую мощность ниче не могу сказать, на расстоянии 0,6 метра в настольной АС получалось круто, отражения мало влияния вносили там).
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Ну, если речь вообще даже не о 2500, а о 1500, то пик на 3,9к - это совсем далеко, учитывая, что сам пик все равно надо режектором выравнивать, иначе он сможет в неизвестной фазе складываться с излучением ВЧ и давать либо пик, либо провал АЧХ.
    Тут задел в том, что при ограничении полосы можно будет мотать НЧ на большем ходу без появления слышимой модуляции середины. У 50гдн37 на 1.5 к уже видно индуктивное повышение импеданса, а иксмакс в даташите указан по не очень хорошим условиям обычно везде. Тут вообще всего +-2,5 мм.
    Частый гость Аватар для iu-west
    Пробовал я эти гдс.
    С DSP на борту, как у вас, все эти манипуляции с коррекцией АЧХ и вырезанием внеполосных горбов решаются довольно просто. Больше интересовало субъективное ощущение звука этих 50ГДС67, уж очень легкий диффузор у них, что сейчас редко встретишь.
    Легкий диффузор - попроще мотор, дешевле сырье, это единственное реальное преимущество.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Пробовал я эти гдс. Сверещат они сверху..
    Нихрена подобного 50ГДС67 это единственные реалистично звучащие серединки,какраз динамик чтоб дырку заткнуть 350...2500гц,Вить где ты их слушал?у немногих и у них взлётная ачх у 6нд410 тоже,но! фиолетки уж гораздо ядовитее,а эти прям бальзам на душу,заметь практически все средники с ямой на килогерце,такой псевдомягкий комфорт идёт в разрез с вовлечённостью,пару их и между ними pa-de34 (хотя твой радиан или берилиевый фокал получше),а мидбас с подачи субсоника http://evmaudio.ru/catalog/94/429,а ноэма 37я она жидкая,у меня пара голов 37х первых от беркута ещё,ненарадовался,но прошла любовь,EVM в124а19 по пробойней,гораздо попробойней,ту же Зиверт ноэма 37я неотыграет как надо,соласись Витя,прая я?!
    зы.
    Стенки у ящиков дохлые зачем сделал?
    ,и рад что ты на форум вернулся
    Маг и Радиан к сожалению недоступны.
    ,и с Рождеством всех!!!!
    Последний раз редактировалось shap2770; 07.01.2021 в 01:29.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Всем привет.
    Этот проект целая эпопея. Он еще продолжается у второго участника конфессии в трехполосном варианте.
    50гдс67 я пробовал как СЧ в открытом оформлении. Я в тот период много чего перепробовал на сч. Там и ревелаторы даже ставил 16 см и пионер и белые корал и фостекс старые и биг 10" мидбасы. ВСЕХ уделал телефункен 12" рэд ниппель. просто по субьективному ощущению. У него два недостатка - ЦЕНА и малая мощность в которой он играет, их бы пару... Наши 3ГДШ32 были одни из лучших если их ставить две по оси. Но по драйву не очень - Я и пришел на ноэму взять ГДС и взял попробовать. Дома послушал в щите и один и два в ряд. Играет хуже 3гдш32 - выкрутил и отдал обратно. А вот 50 гдн37 это совсем другое дело. Старые я тоже щупал и слушал - они вялые. Бумага рыхлая и атаку затирает. Эти проиграли телефункенам, но однозначно достойные динамики и бумага чисто на слух очень приятная.
    Бумажные динамики сразу себя проявляют на трех музыкальных тестах - Луис армстронг на его хрипотце, Элла фиджеральд на её телесном наполнении голоса и на резкости гитар Дип Пурпле))
    вот один из "макетиков".. управление тремя усилителями через Беррингер ДСХ2496 тогда еще.
    НА слух подирается и зона работы динамиков и зона и порядок работы фильтра. И там есть с чем сравнить рядом. Это проект не мне - поэтому фоток не могу выложить много но НОЭМА реально обыграла в моем ощущении достаточное количество и новодела типа Эминенс дельта 12 и стародела. Единственный динамик что точно не по зубам НОЭМе - древнючий телефункен 12 с красными пыльниками.
    ДА - я искал средник до 4500 и мне показалось, что ГДС закрыть дырку может от 600 до 2000 ниже 600 теряется много деталек. Выше появляется много "новых" деталек) Пищалка university HF-206 и подобные играют от 4500 и 2000 мне мало было. По ощущениям ГДС играет тоненько и сверищит - телесности в вокале женском нет. А биг Хкс301 отлично баксит и АЧХ прямая до
    5килогерц.. но после 300 вяло уже как то все. Вот его и хотелось подпереть. Про Визатон я больше не вспоминаю - всю линеку его прослушал и наслушался))))
    Вот тоже супер звучащий ВЧ. Но и ценник супер. И размагниченных много старых динамиков продают продаваны. С винтажем вообще беда и боль. То витки сползли то дребезжит чтор то где то отклеилось то магнитная система размагничена то диффузор или подвес повело и катушка задевает о керн...
    стенки у ящика 23мм фанеры березовой. Это "макетный ящик" Передняя панель составная - 23+10мм В 23мм фанере отверстие больше - там пробовались более другие динамики. Больше нет сил корячить макетики в одного)))
    Последний раз редактировалось Gajdar; 07.01.2021 в 08:51.
    Вить извиняюсь, я не за стенки ,а за переднюю панель
    На твоём фото она 12мм не больше, бумага у 50гдн37
    душевная, 37й наверное даже незаменимый динамик в
    малобюджетную АС, 100% это форвард в динамиках
    НЧ-СЧ,Витя но ведь этот то новодел
    с малиновыми гофрами не совсем 50гдн37,в чём детальное отличие? Но элегантней видос однозначно!
    3гд32 дохлый динамик, их надо штук восемь на середину ,типа ГИ
    https://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?t=1678
    Если один два 3гд32 только фоном ,тихонечко дзыленчит мелодично, чуть громче звук режет правду матку
    Последний раз редактировалось shap2770; 07.01.2021 в 10:22.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Ну да, на фото видно 12мм))) там еще одна стенка))) 23мм и отверстие под 15" динамики.
    Ну как бы от старого 50ГДН37 там скорее одно название и концепт. Корзина новая - стандартный 12" динамик. Центрирующая шайба новая - ширее)) и подвес новый. Формообразующую точили новую и бумагу сделали другую. Бумага гораздо жестче и пальцем простукивание более четкое)) По моему от 50ГДН осталось только ТехУсловия.Нажмите на изображение для увеличения.
    между площадкой для центрирующей шайбы и основанием для привинчивания магнита щели для вентиляции катушки. Магнит 180 мм. Старая версия щелкала подвесом - его ломало при приличной амплитуде. Бумажка была рыхлая и диффузор реально провисал вплоть до чиркания катушки о фланец. И на звук он не играл высоко вообще. Я поэтому и относился скептически. Этот взял попробовать и все - аля улю. BEАG HX301 теперь лежит для лучших времен.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Имеем 200-литровые полочники с давлением 105дб.
    В тех же ящиках не менее копеечные A153C20 выдают ту же полосу по уровню 117дб, с той же результирующей чувствительностью, и с преимуществом по пассивной фильтрации.
    Так в чем бюджетность и преимущества Ноэмы ?
    Конечно, очень уважаю усилия, но представлять ответ Западу, содержащий внутре единственный отечественный компонент в виде весьма специфичной головки с забавной историей возникновения, довольно странно
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.01.2021 в 14:07.
    Сегодня попробовал снять АЧХ этих 50ГДС67-8 с метра в щите 200х60 см, без сглаживания, не сильно отличается от даташитного графика, за исключением подъема в нижней части диапазона:
    А вот с импедансом какая-то хрень получается:
    Во-первых резонанс не на 150 Гц, как обещано, а 244.
    Во-вторых, при добавлении грузиков резонанс смещается вправо, а не влево. TS параметры посчитать не удаётся. Впервые такое встречаю...
    )[/OFF]
    нееее,речь о этих- http://evmaudio.ru/catalog/94/429
    Последний раз редактировалось shap2770; 07.01.2021 в 17:47.
    Эти тоже знаю, но я именно о пятнашках.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    АЧХ и импеданс снятые может кто-нибудь показать???
    Что-то производитель ничерта не публикует. Секретный секрет???
    Цитата Сообщение от Владимир_П Посмотреть сообщение
    А если Артой и водопад? Водопад самое интересное.
    Новосибирским заводчанам удалось изготовить генератор антимассы ...
    В меру страшная, чисто для НЧ некритично. Старые замеры все, если с оказией займусь этими головами снова, будет отчет.
    Да к какому лешему эти лапухи,не будут они пробивать отрабатывать мидбас,ну ни к селу не к городу, деньги на ветер
    Нелинейные искажения у вас есть возможность измерить?
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    У вас же вроде MAGи были? Ядреная двенашка с 4"катушкой.
