Показано с 1 по 20 из 77
    Аватар для Titan
    По умолчанию посоветуйте СЧ,ВЧ динамик.
    Привет, народ! посоветуйте СЧ динамик для прослушивания музыки: металл, классики, прогрессик рок. Слушать музыку буду дома. ватт 100 наверно. и к нему ВЧ динамик. на колонку СЧ-ВЧ можно будет потратить примерно 14 тыщ, макс 16тыщ и тыщ 4-6 останется на НЧ динамик.
    Возможно ещ прослушивание музыки на открытом воздухе...
    Последний раз редактировалось Titan; 02.10.2006 в 01:15.
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: посоветуйте СЧ,ВЧ динамик.
    Это на одну колонку? Усилитель транзисторный? Размер акустики какой? Пойдут бумажные динамики? Фильтры кто будет сочинять? Какой размер басовика?
  3. Новичок
    Аватар для Titan
    да, на одну колонку, транзисторный. бумажные? главное, чтоб нормальные были... фильтр сам сделаю. размер бассовика 15"-18". Размер не так критичен какой нужен такой и будет)))
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Зачем 15-18 дюймов?
    Нормальная система трехполосная получится на СИС Н1305 - десятка 90,5 Дб, Н1262 15 см среднечастотник - 90 дБ, и пищалку если СИС Н1149 или морель 30 - это будет хорошая система. Чувствительность будет порядка 88 дБ. при 100 ваттах можно рявкнуть на 108 дБ. Вполне для рока.
  5. Новичок
    Аватар для Titan
    СИС? э... а посмотреть то на них можно на каком-нибудь сайте? что-то не слыхал про такие:/
    а 90 ДБ не мало?:/
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    http://www.seas.no/Prestige_line%20line%20up.htm Страница со списком всех динамиков, там надо щелкнуть по номеру и выпадет ПДФ - даташит.
    Цитата Сообщение от Titan Посмотреть сообщение
    а 90 ДБ не мало?:/
    Ход 7 мм на строну. А у вас комната какая? Или коттедж в лесу?
    Да, забыл сказать, что басовик здесь будеть стоить дороже СЧ и ВЧ. Если хочется дешевле, то есть пример:
    http://auto.hi-fi.ru/forum/16/54218
    но я бы не советовал.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 03.10.2006 в 03:10.
  7. Новичок
    Аватар для Titan
    ВЧ 40 евро СЧ 70 Евро, а НЧ сколько? что-то нигде не нашёл
    Последний раз редактировалось Titan; 03.10.2006 в 23:14.
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Запросите Аркаду или Самоделку. Еще хороший для ФИ динамик Vifa M26WR0908.
  9. Новичок
    Аватар для Titan
    Большое Спасибо)) это получается примерно 8000р на колонку.
    А если вас не затруднит порекомендовать до 16000 тыщ.
    ещё вопрос 3 линии АЧХ зачем?
    Последний раз редактировалось Titan; 04.10.2006 в 01:36.
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну на бас Сканспик 25W8565-01 в ЗЯ 70 литров. Пищалку D2905/9700 Сканспик или Морель MDT33, а с серединой тяжело. Делали Сканспик 18W8542. Вот что-то такое: http://www.geocities.com/ResearchTri...6/admitri.html
    Но это дороже получается.
    Я бы себе сделал на Вифе M26WR0908 и на 12см СИСЕ H1152 ( а еще лучше Н149, который прекратили выпускать)с 30 Морелем. Но это мои предпочтения.
    Где 3 линии? На оси и под углами +-30 градусов?
  11. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    George Krilov, прикупил H149, в авто, зажатый, слащавый звук, ощутимо хуже H1262.
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Или это аберрация или не Н149.А может он намок от конденсата в машине?
    1262 - хороший, но имеет худшее разрешение. Короче, они разные. Один из лучших динамиков, которые встречал и уж точно лучший за свои деньги. Потенциал высокий - можно сделать очень Х-эндное изделие. Чувствуются и недостатки усилителя и детали кросса "слышны".
  13. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    George Krilov, я его ещё дома долго слушал, не то, H1262 и свободнее и яснее.
  14. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну, к сожалению, я не могу сам послушать у вас, так что отнесем это к парадоксам сущностного опыта.
  15. Новичок
    Аватар для Titan
    18W/8542 как? он же нч\сч... а как сч из него сделать?
    а вот этот как вам Scan-Speak 15M/4531K00 АЧХ вроде нормальная, а вот сколько там ВТ не написано...
    А ноэмовский НЧ не подойдёт никакой? для таких динамиков...
    а эти пищалки как Scan-Speak D2905/9900, Excel by SEAS T25-CF/002 Millennium (E011) ?
    ещё вопрос если взять два СЧ по 90 дб то в сумме это будет сколько дб?
    А какой ллучше всего материал использовать для корпуса фанеру мм? а если к примеру дуб использовать или это слишком круто для таких динамиков???
    Последний раз редактировалось Titan; 04.10.2006 в 15:59.
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Звук породистый, но я люблю "побыстрее"... А какие проблемы сделать его СЧ? Ставим в ЗЯ и вперед!
    Я не комментирую российские. Если цель сэкономить, то зачем столько тратить на "верх"?
    На картинке как раз ревелятор использовался (9900). Мне 9700 больше нравится, так как широкая панель подрупоренная у 9900 создает некоторые проблемы.
    Миллениум стОит много, но как-то не очень (мне). Вообще на пищалки тратить 500 и более евро - это слишком. 9700 и морель 333 для меня - "предел"
    Была длинная ветка
    http://auto.hi-fi.ru/forum/16/54081
    Короче: впараллель соединяем и относительно напряжения 96 дБ.
    А зачем вам это? Не надо их два.
  17. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    93 по мощности, так обычно и приводится.
  18. По умолчанию Re: посоветуйте СЧ,ВЧ динамик.
    Как правило - не надо. Но, есть небольшое но. На классике, например, максимум спектра приходиться как раз на середину. И получается, что один небольшой СЧ "отдувается" за всех. Фортиссимо оркестра звучит не очень - искажено. Хотя, при двух СЧ диаграмма будет страдать. Так что, место для выбора в жизни всегда есть.
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну конечно, но я как всегда, стараюсь пропустить все промежуточные результаты и посоветовать наиближайшее к случаю. Если речь о СИС 1262 или Скан 854, то с десяткой на басу их хватит с избытком. Первый не надо резать слишком низко просто.
  20. Новичок
    Аватар для Titan
    Scan-Speak D2905/9900, Excel by SEAS T25-CF/002 Millennium (E011) не они не 500 евро)))) 1ый 240 и 200 евро... цены на самоделкин смотрел.
    Значит получается ВЧ 9700(140 евро) и СЧ взять 1262(90 евро) НЧ 25W8565-01(ЗЯ) или Vifa M26WR0908(ФИ 120 евро)...
    А вот ещё вопрос)) а середину получше бы наверно:/ вроде как ответственная самая
