Показано с 1 по 11 из 11
Тема: делаем SEAS CNO-T25 на динамиках SEAS Exel по Троелсу
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию делаем SEAS CNO-T25 на динамиках SEAS Exel по Троелсу
    Всех с Новым годом! Решил сделать проект на динамиках SEAS Exel по Троелсу. Много вопросов по части комплектующих и вообще.
    1. Фильтр последовательный. Можно ли часть конденсаторов а именно С011, С031 использовать дешевые, например Mundorf Mcap беленькие? Или последовательный фильтр - единое целое и тут лучше не экономить? На ВЧ я купил Мундорф Суприм, остальные - Audiocore red-line (хорошие конденсаторы, уже имел с ними дело, вряд ли уступят Мундорф Суприм). Может мне тогда и С011, С031 Audiocore red-line поставить?
Название:	Скриншот 2020-01-16 07_17_39.png
    По умолчанию Re: делаем SEAS CNO-T25 на динамиках SEAS Exel по Троелсу
    Такому кроссоверу можно присвоить название, достаточно точно отражающее его свойства: "Глупость Несусветная".
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    А если не держаться за имеющийся кроссовер, то и пишалку заменить для начала. T25C003 - унылое кафф-NO!
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
    Частый гость Аватар для Becks
    Так она давно снята с производства.
    до востребования
    А топикстартер в курсе?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Kzk orange line конденсаторы фольговые в вч белую линию в сч, параллельные мне рифа нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Долго искал конденсаторы остановился на этих есть ещё Дженсен алюмен это аналог оранжей. Есть Вима ФКП но ее не знаю где купить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    https://ru.mouser.com/WIMA/Passive-C...Z1z0zldh&No=50
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Там есть 1мкф номиналы.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Нет, не глупость, все имеют право на творческую отрыжку. Одно и тоже делать не интересно же.
    Повторять имеет смысл,. только если сами слушали и понравилось.
    Важно соблюдать сопротивления катушек как у автора, а то все разъедется.
    Вопрос следующий: изначально предполагал закрепить кроссовер под верхней панелью, но расстояние от некоторых катушек до магнита пищалки - сантиметров 5-10. стоит ли его крепить в такой близости от магнита или лучше поискать другое место?Нажмите на изображение для увеличения.
    Липецк
    Anatoly812, Я бы не сказал, что это сильно близко от магнита. На пищалке сзади не магнит, а пластиковый колпак.
    Новичок Аватар для greg
    Харьков
    Цитата Сообщение от Anatoly812 Посмотреть сообщение
    Вопрос следующий: ... стоит ли его крепить в такой близости от магнита или лучше поискать другое место?
    на мой взгляд вы правильно расположили катушки относительно друг друга и магнитной системы динамика, уменьшив их взаимодействие.
    если сильно интересно и не лень - послушайте (снимите ачх) когда фильтра расположены как на фото, и послушайте убрав фильтра на пару метров - заметна ли разница. читал что некоторые любители располагают фильтра подальше от акустики - возможно в этом что-то и есть. может у них дядя на фабрике звуковых проводов работает, и у них этих проводов ну просто завались
    "Малое знание может причинить немало бед, но оно и вполовину не так опасно, как дремучее невежество." - Терри Пратчетт, Творцы заклинаний
    Тем не менее эта глупость работает и работает отлично! Я звуком очень доволен! Сделайте лучше!
