Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Выбор платы усиления.
    Аватар для Gumel
    По умолчанию Выбор платы усиления.
    День добрый. Хочу купить плату усилителя с Али на какую стоит обратить внимание? Пока выбрал 2 варианта JLH, 1й это на круглых транзисторах белый текстолит. Вторая это стерео на одной плате + небольшой радиатор, требующий активного охлаждения.
    Так же выбрал более классический вариант аб класса l12-2 (в отзывах результаты тестов удивляют)
    https://a.aliexpress.com/_AZsIrV
    И есть ещё мысль купить на тпа3255.
    В данный момент усилитель бриз аудио на tpa 3116.
    Акустика warfidale diamond 10.1
    Я понимаю что звук совершенно разный, но все же. Стоит ли заморачиваться с а классом и второе стоит ли заморачиваться с аб классом, когда д класс стал настолько хорош???? Я не хочу холивар поднимать.
    По умолчанию Re: Выбор платы усиления.
    Никто за вас не решит. По Худу есть ветка.
    К плате нужно всё остальное (за отдельную плату)
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Предложу для начала исключить версию с принудительным охлаждением.
    JLH, 1й это на круглых транзисторах белый текстолит. - не советую. Транзисторы фейковые. Можно отдельно купить платы, и отдельно - нормальные детали.
    Там проблема с тепловым переходником (уголком) к радиаторам. Смотрите платы под современные транзисторы в пластмассовом корпусе 247 или ТО-3Р(5200, 1047, Тип3055) . Хорошие (но дорогие) платы от ZeroZone. Схема простая - можно сделать и на макетке с дырочками
    Вам понадобятся хорошие радиаторы (от 1500 см2 на каждый транзистор), трансформатор, электролитические конденсаторы (или ИБП). Корпус (какой-никакой).
    Худ - это "каша из топора"
    Посмотрите ветку (можно задом наперёд). Все просто (но нелегко). https://forum.vegalab.ru/showthread....11445&page=214
    https://www.diyaudio.com/forums/soli...amplifier.html
    Любую плату нужно уметь готовить
    l12-2 - усилители LJM хвалят (в том числе и он сам), но и на них есть фейки
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.01.2021 в 00:42.
    Аватар для Gumel
    Спасибо большое. Честно хочется и Худа послушать, но понимаю нафиг мне худ когда 90 процентов времени будет идти ТВ и всё это будет греться.... . В общем по деньгам наверное правильнее будет купить 502s pro и цап.
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Говорят, китайские "якобы бренды" типа Кайси и Люси последнее время часто шлют откровенный хлам вместо заявленных в описании плат. Сам с Люсей так только что накололся. TPA3255 хорошие усилители, сам один такой слушаю. По tpa3255 здесь есть отдельная ветка в разделе "Выбор...." Вроде в чипе и дипе продают не самые плохие готовые платы.
    Есть такие домашние театры-из-коробки...или простая компьютерная акустика 2.1 (среднего размера),в том числе на вторичном рынке...если подключить на фронты что-то лучше мыльниц, некоторые могут играть. Для ТВ всяко лучше, чем собственные динамики. К тому же есть канал саба.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Из усилителей я бы рекомендовал TPA3255 на платах от DrModd. Брать платы тра3255 с али или чид - дурной тон при наличии сильно лучшего варианта. Как можно сделать посмотри мое сообщение в той теме 284 или в личку. Я в Москве.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Извините, но если вы ТАК выбираете усилитель, то вам вообще не нужно его выбирать. Купите готовое изделие, например советский усилитель после профилактики и с прослушиванием.
    Дурной совет. Металлолому никакая профилактика не поможет. Говнозвук останется на месте.
    С чего вдруг?
    Схемы советских усилителей такие же, как у большинства буржуйских. При небольших вложениях несложно сделать модернизацию по отработанным методикам (например 2т. за Амфитон-002 + 1-2т за детали + своя работа). И результат будет хорошим. Я это знаю по своему опыту.
    А если учесть, что ТС выбирает УМ по цвету текстолита, то для него высока вероятность получить г...звук купив китайские платы. Поэтому для него лучше покупать готовое изделие. Ну если есть деньги, то за 30-40т. можно купить приличный 10-15 летний буржуйский усилитель.
    Винтаж, в том числе буржуинский интересен только своим внешним видом, а не звуком.
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Burmester 933 еще можно рассмотреть как вариант. Если с али брать, то все емкости под замену сразу, транзисторы еще глянуть по хорошему насколько они оригинальные.
    Пример реализации с 1969мини (чтобы вы имели представление) :http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod...ighlight=1969M
    Это хороший "взрослый" усилитель?
    Это JLH1969mini 3$ пара самодельный
