Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Kenwood dpf-7002 -после 220 вольт?
    Аватар для Skins
    По умолчанию Kenwood dpf-7002 -после 220 вольт?
    Знакомый подключил в 220 вольт 100 вольтовый Kenwood dpf-7002 .(Это ж надо было проделать некие телодвижения для этого, при чем имелась и понижайка . Но досталось в наследство от родственника, сам он в этом ни в зуб ногой.) По его словам-внутри загудело, на экранчике чего-то красным написало и он выключил. Гудеть еще не переставало в этот момент. После снятия крышки и верхней платы видимых следов нет, кроме легкого запаха разогретой изоленты. Есть смысл нести в ремонт? Могло только в трансе что-то отгореть? Есть там защита температурная? После подключения в 220, конечно, не включается аппарат и от 100 вольт.
    Последний раз редактировалось Skins; 03.01.2021 в 22:18.
    По умолчанию Re: Kenwood dpf-7002 -после 220 вольт?
    да, а гадать - нет, это удел дураков.
    Мастер все потом расскажет.
    Аватар для Skins
    Едрен батон. Опять вы. Печаль.
    Вы думаете у нас мастеров тут как грязи? Именно Мастеров. Вот и вопрос стоит выделки, может там всем микрухам должен был прийти писец и не стоит и заморачиваться. Хотел он его продать.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Нужен ремонт- обращайтесь. Москва (рядом).
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Схемы нет, фото БП нет, что за аппарат вообще? Сколько напряжений после БП? Какие вопросы, такие и ответы.
    Аватар для Skins
    Даже я нашел инфу что это клон 7090. Вот схема . На этот аппарат никто схем не выкладывал. Только 7090 на 220 вольт. Что Вам даст фото трансформатора? Транс там на плату распаян.hfe_kenwood_dp-7090_service.pdf
    Skins, сделать начальную диагностику совсем не сложно, имея только тестер.
    Если Вы этого сделать не в состоянии, то несите в ремонт. Вполне, по телефону, можно договорится, что бы мастер сделал диагностику и примерно оценил стоимость ремонта.
    В чем сложность?
    Андрей
    москва россия
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну может,кроме всего прочего,накалу экранчика кирдык.....
    Аватар для Skins
    В чем сложность?
    Мне видится что, минимум, надо будет перематывать транс. Местные ремонтники за это не возьмутся. И хотя я сам раньше работал обмотчиком эл. машин, что-то нет желания без базы этим заняться. Только в одном случае, если бы выпросил себе как неликвид. Да только беда, я в свое время 7090 продал (окромя прочего) и с СД вертаками более не хочу связываться. Продавать по запчастям, только где гарантия что платы целые. Я бы ему посоветовал выставить как есть, с описанием проблемы и хорошими фотками. Какой ценник можно выставить?
    Попробуйте добраться до встроенного теплового предохранителя - там будет видно,что делать дальше.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Skins
    Судя по схеме он находится в первичке(хотя схема то на 220 вольт транс). Это весь транс раздербанить надо, обычно первичка внизу. То есть, сразу тогда и мотать надо. Эх, тряхнуть стариной тогда. Сегодня заезжал к одному мастеру, говорит привози после праздников.
    Skins, совсем не факт, что нужно разбирать трансформатор. Зачастую есть доступ к выводам термопредохранителя.
    Андрей
    Трансформатор выпаять из платы и посмотреть,где находится предохранитель....
    P.S.Он может находится и на выводах трансформатора(почти снаружи),если повезёт...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Skins
    Бум надеяться. Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Обычно рядом с железом есть отлив пластика куда помещается термопредохранитель.
    Скорее всего произошло следующее: За счёт повышенного напряжения, сгорело что-то на схеме (вторичные стабилизаторы, обвязка дисплея и прочее), после этого сгорел обычный быстрый предохранитель.
    Для сгорания термопредохранителя нужно время на разогрев >>1минуты..
    Поэтому, сначала отключаем транс от остальной платы, восстанавливаем быстрый предохранитель, включаем через понижайку.. (если работает то 100% что-то сгорело на плате)
    Измеряем сопротивление каналов питания на плате, смотрим, где сопротивление заниженное, ищем неисправный элемент...
    Аватар для Skins
    Спасибо. Но сами не полезу. Пусть несет в мастерскую.
    только полный дурак тебе ответит методом УГАДАЛ .... проще тебе монетку подкинуть ... и не тупить на техническом форуме.
    Аватар для Skins
    Твои опусы-сам дурак-уже всем известны. Нечего окромя сказать-так вали куда подальше.(Не, может и Мастер... но).Тебя в мои темы никто не тащит.
    Последний раз редактировалось Skins; 09.01.2021 в 01:24.
    А почему нет ? Не выкидывать-же сразу. Там скажут что и сколько - вот и прикинете по деньгам.
    Но для начала прозвонить предохранитель и первичную обмотку трансформатора, если термопредохранитель выведен наружу, то и его проверить.
    Результаты прозвонки выложить сюда - это будет конкретика, по ней можно что-то более конкретно сказать.
    Или сразу в сервис, но там замыкать термуху за 3 тыс руб это их любимое дело - это можно сделать самому бесплатно - делов 3 минуты.
