Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: USB кабель D+ D- для преобразователя USB
    Аватар для KirK
    По умолчанию USB кабель D+ D- для преобразователя USB
    Сделал USB кабель для Gustard u12.
    На стороне ПК разъём с контактами. D+, D-. На стороне приемника D+, D- и экран. Землю и VCC отрезал на на обоих концах. Gustard заземлен отдельным проводом от земли на входе USB на землю iec320. Длина кабеля 1,8 м.
    Таким образом, получилось изолировать gustard от "грязной" земли ПК и VCC.
    Изменения в звуке нЕсколько озадачили. Высокие стали приглушёнными, трехмерная сцена частично пропала.
    В чем может быть причина подобных изменений в звуке, ведь я фактически изолировал конвертер usb от помех ПК через кабель USB?
    Последний раз редактировалось KirK; 03.01.2021 в 20:11.
    По умолчанию Re: USB кабель D+ D- для преобразователя USB
    И че, работает после этого?
    Аватар для KirK
    Вполне работает. Земля отрезана со стороны ПК и со стороны приемника (имеется ввиду земля в кабеле). Земля, от входа юсб приемника, припаяна к земляной клеме на розетке 220 приемника.
    Калуга
    И как это обсуждать без мата?
    Аватар для KirK
    Держусь, как могу.
    Самара
    Мало того, кто-то даже слушает такое. С год назад один турецкий "меломан" просил меня запилить такой адаптер на хмос, с релюхой, отключающей VDD и GND после инициализации.
    _________________
    Евгений
    Аватар для KirK
    По сути есть что или пустой бабий трёп только?
    Самара
    по сути? вот это решает проблему петель и грязных земель https://www.chipdip.ru/product/adum1400crw, а не выкусывание жилок в usb кабеле
    _________________
    Евгений
    Аватар для KirK
    Такое мне сложно установить, тут специальные познания нужны. Чем плохо выкусывание питания VCC и земли? Принимающее устройство имеет собственное питание (VCC там не нужно). Земля есть также в принимающем устройстве (от земли на входе USB до земли IEC320 припаян провод). Экран на USB кабеле припаян только к экрану принимающего устройства. При этом звук получается чуть приглушенный, и сцена как-то зажата. То ли это шум ушел лишний, то ли не итак что сделано. Поэтому вопрос и задал.
    Самара
    земли?
    земля в кабеле не только как "0", но и так же для экранирования
    Но звук получается чуть приглушенный, и сцена как-то зажата.
    простейшие замеры АЧХ и парочки параметров (THD и IMD) дадут понять, что и куда подевалось, предполагаю что есть большое кол-во пропусков сэмплов.
    аналоговые цепи (усилители и прочее) может еще такое и стерпят, но цифровые нет.
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Вот бы посмотреть анализатором, сколько пакетов потеряно)))
    Аватар для KirK
    [/OFF][/QUOTE]
    [QUOTE=maxssau;2862941]земля в кабеле не только как "0", но и так же для экранирования
    Так я ж пишу, что " Экран на USB кабеле припаян только к экрану принимающего устройства." То есть на всём кабеле есть экран, только припаян к приемнику, со стороны передатчика он откусан.
    А из-за чего сэмплы будут теряться? Уходят ведь только "мусор" от компа, D+ и D- сохранены.
    Самара
    документы искать лень, гугл в первых ссылках выдаёт что-то вроде этого, что тоже полезно изучить https://www.silabs.com/documents/pub...guidelines.pdf
    "мусор" от компа
    при грамотном использовании мусор от компа не мешает, изучите конструкции топовых пром. девайсов вроде Lynx Aurora и т.п., в них нет никаких проблем с грязными землями.
    _________________
    Евгений
    При откусывании земли в кабеле многократно возрастает синфазная помеха на входе приемника USB.
    C нормальным кабелем указанная помеха равна произведению тока синфазной межземельной помехи на сопротивление земляной жилы кабеля. В отсутствие земляной жилы ее функции выполняют заземляющие провода сетевых шнуров плюс разводка земли на платах компа и конвертера. Путь межземельной помехи существенно удлиняется, плюс по указанным проводам могут течь другие помехи, которых вообще нет в земляном проводе USB-шнура. В результате напряжение синфазной помехи на получившемся импровизированном земляном проводе существенно выше, чем было бы на штатном земляном проводе USB-шнура.
    В общем, хотели как лучше, получилось как обычно. Так бывает всегда, когда в аппаратуру лезут без понимания принципа ее работы.
    На всякий случай - попытка ликвидации соединения земель через сетевые кабели может привести к тому, что величина синфазной помехи окажется достаточной для выжигания USB-приемника.
    D+ и D- сохранены.
    Ну, вообще-то им еще и земля нужна.
    Калуга
    Данные передаются дифференциально по проводам D− и D+. Состояния «0» и «1» определяются по разности потенциалов между линиями более 0,2 В и при условии, что на одной из линий потенциал относительно GND выше 2,8 В
    У вас просто этот потенциал пляшет коррелированно с помехой.
    И что там видит приемник - одному богу электродинамики известно
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    .. на всём кабеле есть экран, только припаян к приемнику, со стороны передатчика он откусан
    У USB (по крайней мере до USB3, который для аудио пока не релевантен) помимо дифференциального сигнала передачи данных есть еще и синфазный сигнал (когда и D+ и D- вместе дергаются относительно земли) для синхронизации источника и приемника, и других служебных дел.
    Этот сигнал не очень быстрый (потому, например, в цепь "D+ и D-" можно поставить синфазник, чсх небольшой), но всему есть предел, вольности вроде соединения земель через сеть - это оверкилл.
    Ну и выше сказано, даже есть передача пошла, не факт, что она пройдет без потерь данных, в условиях, когда потенциал D+ и D- синфазно пляшет с амплитудой помех относительно приемника, время от времени вылетая из допустимой области. Аудио поток гонится через USB без проверки корректности передачи, по принципу "передатчик данные выслал, дальше ваши проблемы". Так что нередко о сбоях в линии дифф передачи догадаться можно только инструментально или на слух, комп про это не подскажет.
    ViktKors, "через сеть" - это еще куда ни шло, некоторые просто отрезают 1 и 4 контакты в кабеле, и пытаются "со всем этим взлететь".
    "Отрезать" - это ведь само по себе задача, не факт, что с ней получится справиться. Так что может и "взлетит"
    Последний раз редактировалось ViktKors; 04.01.2021 в 16:26.
    Входная часть USB приемника, на воздух, с выделением волшебного дыма))))
