Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Как поженить Up2stream Pro V2 + ЦАП на АК4495 через I2S
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    По умолчанию Как поженить Up2stream Pro V2 + ЦАП на АК4495 через I2S
    Доброго времени суток! С НГ и всеми вытекающими праздниками!
    Основная система меня устраивает (СД, открытые АС 4х15 Eminence, ус.транзист класса А, сетевой фильтр, и.т.д) но теперь хочется слушать цифровые форматы но пока не готов к серьёзным приобретениям не теоретически не финансово и не знаю когда всё это изменится 6месяцев 1год....
    Располагаю Up2stream Pro V2 (надеюсь для фона покатит) в этом устройстве использую только "интернет-радио" возможно правильнее называется "стример" всё остальное меня не интересует. Пока подключаю через переходник джек 3,5 на два RCA потом Acrolink 6N-D5050II, на плате есть разъем I2S. Очень интересно можно использовать по назначению подключать ЦАП ? точно было бы радостнее!
    up2stream pro-sch-0718.pdf
    Так же располагаю проигрывателем файлов, не плохо играет, вроде называется DV20A в котором есть ЦАП в нём I2S, интересует в теории можно подключить через него up2stream pro и что для этого надо?
    Вопрос 2
    Протокол I2S стандартный и ЦАП где он есть можно рассчитывать на то что чаще всего получится подключить к устройству где есть I2S без дополнительных устройств и.т.д ?
    По умолчанию Re: Как поженить Up2stream Pro V2 + ЦАП на АК4495 через I2S
    Нет, в нем могут быть пять, не совместимых между собой форматов для РСМ и еще один для DSD.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Да, с вероятностью близкой к единице там i2s(формата i2s) на обоих устройствах.
    А чего гадать?
    Про ЦАПик этот я не знаю, а про стример:
    - во 1-х, можно спросить у разработчиков/производителей - info@arylic.com
    - во 2-х, можно посмотреть документацию:
    IISH2.0-5P: DOUT,BCLK,LRCK,MCLK,GND.
    This is the IIS output port, the BCLK is 2.8MHz, the LRCK is 44.1KHz, the MCLK is 11.288MHz, the DOUT following the standard IIS data format and have 16 bits depth. The system is running in master mode, you should make sure the IIS port of connected device is running in slave mode.
    Т.е. формат там Филипс 16 бит в 32 бит кадре.
    Россия, г.Самара.
    Ставлю на 32 битклока в полуслове, т.к.
    и у этой затеи есть перспектива удачного завершения.
    AleksSB, конфигурацию цапика надо посмотреть на возможность понимать MCLK в 256fs.
    Я это и имел ввиду. Если брать полный фрейм, то 64.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    по цапику ответили что понимает MCLK в 256fs, немного заболел ( отойду поэкспериментирую напишу результаты.
    AK4495EQ.pdf data sheet
    у меня название затёрто хорошо что есть интернет)
    честно сказать немного с соединение сомнения если кто тыкнет пальцем буду признателен
    ---------- Сообщение добавлено 05.01.2021 в 06:32 ---------- Предыдущее сообщение было 04.01.2021 в 09:20 ----------
    - GND
    - MCLK - мастерклок (может быть 128Fs, 256Fs, 384Fs, 512Fs), используется для тактирования последующей ИМС
    Цифровой фильтр формирует из поступивших сигналов DOUT, LRCK, BCLK и MCLK четыре сигнала DATA_L, DATA_R, BCLK и WCLK.
    - LRCK - (Left/Right Clock) — сигнал разделения левого и правого каналов – по нему ЦАП распознает, когда данные обрабатывать в левом, а когда в правом канале.
    - BCLK - (Bit Serial Clock) — тактовые импульсы, по срезам которых происходит распознавание нужных пакетов данных.
    MCK и BCK это сокращение ?
    - DOUT - поочередно, данные левого и правого каналов
    - DATA — поток данных левого и правого каналов – то, что потом волшебным образом радует наш слух
    для меня пока это тёмный лес, ни когда с этим не связывался data sheet это магическая книга с множеством заклинаний если вам не сложно помогите
    Последний раз редактировалось AleksSB; 04.01.2021 в 20:45.
    Россия, г.Самара.
    да, кабель нарисован правильно. Подключать его ВМЕСТО кабеля от платы файловой читалки.
    Картинка сигналов есть в даташите, можно посмотреть для саморазвития: стр.33, Figure 12. Mode 3 Timing.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    Огромное СПС! думаю скоро состоится мой долгожданный эксперимент!
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    Андрей К ОГРОМНОЕ ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО! всё работает
    конкретно приятнее стало, глубина сцены добавилась, прозрачность, звук достаточно неплохой хотя "стример-каналы" пока бесплатные и стоимость цапик+сример= примерно 16т.руб. Я балдею ещё парочку экспериментов с питанием стримера и подключу подписку Deezer Hi-Fi и будет с чем сравнивать при выборе аппарата на долго.
    Россия, г.Самара.
    Да не за что.
    Качество Мастерклока от стримера определяет многое в этой конструкции. Он идет из чипа. Улучшение питания на джитер порта не сильно влияет.
    ... выборе аппарата на долго
    Можно последнюю ревизию этого стримера сунуть в отдельный корпус и пустить с него SPDIF. К нему взять у Alex его цап с джекилом и забыть про проблему источника на долгие годы.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 06.01.2021 в 16:44.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    Да не за что.
    БП можно сказать что не было совсем) ради забавы подключал несколько и подключал аккумуляторы 18650, специально не искал сдох ак от ноута 4шт хорошие по два последовательно + LM317 до 5вольт, без сети мне понравилось больше всего_но это временный вариант.
    как вы смотрите насчёт использования ЦАП от готовой неплохой техники скажем С.Е.С 51 (СД) ?
    Немного читал про Raspberry Pi +ЦАП который специально готовили под музыку в конце месяца обещали что будет информация но это тоже на времянку. Мне пока сложно определится какой мне хочется аппарат, мечта что бы он читал FLAC, DSD и.т.д ну и стример в придачу)) ну и встроенный SSD, читал про китайские в которых всё это реализовано но пока послушать не доводилось.
    Последний раз редактировалось AleksSB; 06.01.2021 в 19:35.
    Аппарат называется - "комп"
    Россия, г.Самара.
    Эта простая мысль не сразу становится очевидной. До неё надо дожить, натраигравшись со спецустройствами.
    натраигравшись
    С сабжем это может быть довольно быстро. Мне хватило минут 15.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    да пусть как угодно называется главное что бы радовал ?!! а что сейчас не комп? простенький пример "Shinrico D3S" всё есть и вроде все рады......
    Ну вобщем, почти все, но я вимел ввиду "обычный комп" или ноут, с виндой или пынгвыном.
    Первый раз о нем услышал, но если все есть и все рады - почему его и не взятьт?
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    вроде они были и в 2015году - думаю есть и другие варианты хочется подобрать под себя оптимум цена-качество что бы не печалится потом, ну как то так.....
    Наверняка есть и другие.
    У этого привлекает наличие достаточно большого экрана. Если же это не нужно, то выбор гораздо шире и может даже дешевле.
    Можно взять Нвидеа Шилд, например. Заодно и для кино.
    Аватар для AleksSB
    Пермский край
    вариантов много и это радует! теперь есть "ступенька" Up2stream Pro V2 + ЦАП от чего отталкиваться
    просто пример послушать бы) чего стоит https://stereo.ru/news/audiophonics-rasptouch
    а кино вообще не интересует
    Последний раз редактировалось AleksSB; 07.01.2021 в 10:28.
