Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: НЧ кроссовер Diatone ds-77HRX
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    По умолчанию НЧ кроссовер Diatone ds-77HRX
    Здравствуйте!
    На Н,Г.немного добавил громкости и тут же обнаружил, что захрипел СЧ динамик в 1-й из колонок.Дабы исключить вероятность выхода из строя усилителя ,поменял местами АС.Ни чего не изменилось.Выпаял СЧ,проверил катушка исправна,перетёртых поводков не обнаружил,дальнейшая проверка показала,что хрипят все динамики.Установил следующее,при отпайке +провода идущего на катушку НЧ хрипы пропадали,При подключении +провода на конденсатор(минуя катушку) хрипов так же не наблюдалось.Проверил индуктивность и сопротивление -ни каких изменений не обнаружил.Есть подозрение,что происходит пробой изоляции или межвитковое замыкание при большом токе через катушку.
    Собственно вопрос -правильно ли сделан вывод и необходимо менять катушку?
ID:	387501 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: НЧ кроссовер Diatone ds-77HRX
    Нет, это точно не катушка. Проверьте на КЗ конденсатор после неё.
    и волоски от клемм динамика к диффузору - но они не обрываются, они просто начинают хрипеть, т.к. намотаны на нитке - нитка держится а контакт пропадает.
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:09 ----------
    Да и динамик сам может сгореть и коротить.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Да и динамик сам может сгореть и коротить.Дины проверил переустановкой в другую колонку-всё нормально.
    Конденсатор я то же не исключаю(проверил емкость в норме,короткого не показал).Но как я написал,что пробовал подключать +провод (минуя L ) прямо на конд.и дребезга не было,только когда подаётся +через L.Причём дребезг присутствует всегда,даже если подключен только 1 из 3-х динов.Заменю конд.и послушаю.Кондёр у меня полипропилен Китайский красный вместо эл.лит.
    Что нормально ? хрип не перешёл в другую колонку или перешёл ?
    Ну вы как-то не совсем однозначно это написали в первом сообщении.
    А вот теперь очень внимательно, под хорошим светом, в увелечительное стекло, смотрим как провод с катушки входит в плату - обычно выводы резисторв и катушек как лазером срезает, при чём это не видно, пока не подёргаешь этот провод. Скорее всего дело в этом. Внимательно проверяйте. Я таких "тайничков" много встречал.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Хрипы в другую колонку не перешли.
    В моём случае сделан навесной монтаж, соединением через клеммы.Видимых дефектов не выявлено,могут быть только внутренние.
    Интересный случай....
    Ну тогда проверять катушку заменой.
    ...или что-то вроде вибростенда с измерением параметров катушки в динамике делать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Так я не понял, на фото разные кросоверы, на последнем самопал.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    В общем подозрение с НЧ фильтром не подтвердилось.
    Подкинул НЧ фильтр в исправную колонку-играет без искажений.
    Проверил ещё раз все динамики НЧ,СЧ,ВЧ-перестановкой в исправную колонку-играют без искажений(хрипов).Хоть это радует.
    Поочерёдно стал отключать фильтры- НЧ можно исключить ввиду его исправности.
    Отключаю провода идущие к фильтру СЧ от терминала,ВЧ остаётся работать -хрипит!
    Отключаю провода от фильтра ВЧ идущие от терминала,СЧ подключаю в работу- СЧ хрипит!
    Не понимаю толи оба фильтра СЧ и ВЧ крякнулись,толи что -то одно.И ещё один момент,когда подключаю НЧ фильтр(без динамика) то хрипы из СЧ и ВЧ динамиков усиливаются. Нажмите на изображение для увеличения.
    Заодно покритикуйте монтаж.
    Не сказать что красиво, но всё грамотно.
    Я тут для себя вот такой способ открыл.
    Латунные, лужёные лепестки прибиваю клёпками к фанере.
    А случаем усилитель не подгорел ? попробуйте каналы местами поменять.
    Как так может ? они же у вас вообще не связаны, или вч и сч в это время к каналу тоже подсоединены ?
    Если просто в полностью собранной АС отключить динамик, то возможен провал импеданса почти до нуля, особенно если отключать нч.
    Мне всё же кажется это канал усилителя мощности.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    В том то и дело,что менял местами и АС и каналы-хрипит одна и та же колонка.Исправная работает без хрипов в обоих каналах.
    Вытащил оба фильтра замерил конд.на ёмкость и пробой-ни чего подозрительного по приборам.Не знаю на что и думать.Сначало эти хрипы появились на гр.12ч.,особенно когда баса добавишь хрипы усиливаются.Теперь и меньшей громкости слышно.Причём на НЧ эти хрипы намного тише,чем на СЧ и ВЧ.Вот такая хрень.Завтра попробую запаять катушки и резюки в другую плату (с Китайскими кондюками),по крайней мере будет понятно из-за кондюков ли такая бяка.
    Я так же хотел делать,но лепестков не нашлось,а заклепать можно было бы на работе.Но нашлись вот такие площадки.
    непропай
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Может не совсем не пропай,а не до обжим-там где в наконечник заходят провода на терминал.
    Интересное дело получается. Динамики выходят исправные, кроссоверы тоже, остаются только корпуса и всякие там соединения (незнаю какие там у вас есть.)
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Возможно чего то упустил,не могу толком проверить.Развернуться негде-фильтра проверяю на кухне,потом тащусь в комнату,а там жена телек смотрит.Получается только подоткнуть на пару минут и всё.Про то,что бы паять в комнате уж и не говорю.Да бы исключить не качественный обжим ,надо перепаять провода от одного терминала к другому.Если и это не поможет,буду запаивать в старые платы катушки и резюки.Корпуса тут конечно же не причём,да и соединений других тоже нет.
    Что получается-
    Если усь исправный(ещё раз проверю)
    Динамики проверил -целые
    1 АС -полностью исправна,включая 1кроссовер.+НЧ кроссовер из АС с хрипами.
    Остаётся фильтр СЧ и ВЧ?Либо хреново обжаты провода в наконечнике.
    В мистику я не верю!
    Достать динаимки и фильтры, подключить новыми проводами и протестировать вне корпуса
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Вынимал,проделывал всё тоже ,что и в корпусах- подцеплял дины то к одному фильтру ,то к другому,менял местами каналы-всё то же самое,но до замены проводов не дошёл(в смысле не успел).
    Одно из двух-либо усь ,либо фильтр(вкл.обжим проводов).
    focus, у вас ведь колонки не самопальные ? А почему фильтры не оригинальные ?
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Причина следующая,когда они пришли плёнка во многих местах лопнула и отслоилась.В общем внешний вид был убитый и продать их можно было только за бесценок.Поэтому решил оставить себе на эксперименты.По поводу фильтров-собрал один воткнул,послушал,сравнил.На мой ух АС с переделанным фильтром играть стала интереснее,собрал второй да так и оставил.Может я глухой,а может апп.не позволяет услышать разницу с разными конд.,но были фильтры с китайскими полипропиленовыми конд.(бардовые подушки) и разницы между ними и К78-34, если честно я не услышал.
    ---------- Сообщение добавлено 06.01.2021 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 05.01.2021 в 09:38 ----------
    Не стал перепаивать кроссоверы.Махнул терминал с проводами (от кроссовера который хрипел) на исправный кроссовер и тот захрипел.Отрезал на хрен все наконечники и пропаял провода Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Сегодня подключал только басовики-хрипы при подключении к любому из каналов.Появляются при увеличении ГР.
    Может быть такое,что в ТФ искажений нет,а на выходах АС есть?
    По схеме ТФ подключаются к выходным тр-м через делитель-в таком случае,искажения должны быть слышны и в ТФ(Гр.делал мах.с учётом вкл.режима ослабление).
    К сожалению из-за отсутствия 2-й пары АС нет возможности проверить ни усь ,ни колонки.
    focus, честно говоря, диагностировать вашу неисправность делов 5 минут, но вы так мысли излагаете что заводите всех в тупик.
    Даже уже и не знаю как вам помогать...
    Что значит только басовики ? - В корпусе или без корпуса ? С кроссовером или без ?
    Что такое ТФ ? Что за выходы АС - откуда у АС выходы вообще взялись ?
    Вот тут вообще не понятно про что вы пишите и что там вы делали или не вы - непонятно вообще...
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Басовый динамик.Вне корпуса с кроссовером или без него-хрипят.
    ТФ-выход на телефоны.
    Нет в схеме усилителя отдельной платы на телефоны,установлены резисторы -делители прямо на выходные тр-ры и сигнал снимается с них и сигнал идёт без искажений,а при неисправности усилителя должен иметь искажения или не так?
