Показано с 21 по 40 из 46
Тема: НЧ кроссовер Diatone ds-77HRX
  1. #21
    По умолчанию Re: НЧ кроссовер Diatone ds-77HRX
    Цитата Сообщение от focus Посмотреть сообщение
    Басовый динамик.Вне корпуса с кроссовером или без него-хрипят.
    Разумеется, без корпуса диффузор мотает во все стороны даже от небольшой мощности. В вашем случае хрип при каком линейном перемещении появляется ?
    ТФ-выход на телефоны.
    Больше никогда не пигите ТФ - если хотите чтоб вас понимали. Нет такого слова.
    на выходные тр-ры
    тоже не советую, можно прочитать как выходные трансформаторы.
    Нет в схеме усилителя отдельной платы на телефоны,установлены резисторы -делители прямо на выходные тр-ры и сигнал снимается с них и сигнал идёт без искажений,а при неисправности усилителя должен иметь искажения или не так?
    Значит усилитель не искажает.
  2. #22
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Хрипы появляются при ур-не Гр.2, обычно слушаю на 1.Подсоединил все динамики к кроссоверам (не в ящиках) Пр.и Лв.каналам -хрипы слышны во всех динамиках.Поочерёдно отсоединял каждый динамик и хрипы остаются в любом из подсоед.динамиков.Это точно не из-за вибрации.Токого ни когда не было.
  3. #23
    Один или два попугая - не важно, важнее сколько всего попугаев.
    Так делать нельзя.
    А вообще идёт разговор о какой громкости или мощности ? то что там одно или два деления ни о чём не говорит.
    Ну скажем так, если включить дэнс - на сколько сильно дергается басовик ?
    к кроссоверам
    Так мы не выяснили - кроссоверы эти вы как делали ? наобум или по симулятору измерения были ? Графики импедансов снимали ?
    Да, зарылись вы окончательно в этой элементарной задаче. Может пока не доломали отдать это всё специалисту который хоть немного в этом понимает ? А то вы банально не можете определить качество контакта - есть он или нет.
  4. #24
    focus, бери 1 канал усилителя.
    К усилител подключи или мобилу, или комп.
    Установи генератор синуса (они бесплатные)
    Подай Ватт 5 на динамик и повышай частоту генератора.
    Как только застучит, захрипит, тут же ищи причину.
    Методом тыка найдешь что дает призвук.
  5. #25
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Ход у НЧ динамика небольшой на обычной громкости(на которой обычно слушаю) может ~2-3мм,на гр.2 ~3-4мм смещение.
    Diatone s77hrx зя у басовика ход небольшой.
    Знаю,что нельзя,но надо же было уточнить какой динамик хрипит,громче всего хрипел СЧ и создавалось впечатление,что это он подгорел.
    А когда его выключил ,оказалось ,что НЧ и ВЧ то же хрипят.
    Но эти же динамики при включении в другую колонку не хрипели.Проверял их при одном уровне Гр.
    Кроссоверы не сводил,заменил эл.лит. и другой тип резисторов,акустика с ними работала 4года ,а купил её в 2009г.c того времени ни чего подобного не было.Слушал пару раз на гр.2-3 по шкале,правда недолго,а в основном не громче 1,так что бы было комфортно слушать и соседей не доставать.
    Усилитель меньше года отдавал на профилактику Олегу,я ему написал,про эту фигню,что произошла-он ответил,что если в телефонах звук без искажений ,то причина не в нём,а в акустике.Другой акустики нет ,что бы проверить усилитель,и др.усилителя больше нет,что бы акустику проверить.На что думать-не знаю.Динамики менял в колонках,менял местами акустику-в обоих каналах работали без хрипов.Единственное что вызывало сомнение- один кроссовер,при перепайке терминала и он работал б.хрипов.Сегодня вклсначала один кроссовер,затем второй.и хрипят уже оба в обоих каналах.
  6. #26
    Вот же упругий. Я сказал как проверить динамик. Хотите просто писать? Ок, пишите.
  7. #27
    С ваших слов я ещё больше запутался. Сначала хрипел один динамик, потом все три, потом уже во всех колонках. Какие-то громкость 1 или 2 - бред какой-то...
    В общем понятно только одно - вам самому не хватает элементарного опыта чтоб найти неисправность.
    Вы банально не можете на слух отличить искажения усилителя от хрипов в катушке динамика.
    Извините, больше дистанционно помочь не смогу.
  8. #28
    mAxSpace, сейчас каждый ребенок пишет видео в ютуб со своими мыслями, а взрослый человек не может снять видео своей проблемы.
  9. #29
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Методом тыка
    уже похоже починил.
    вот смотри, ты приложил усилия по...... (не знаю как назвать) АС, что то сделал и получил то что получил, так ВЕРНИВСЁВЗАД, припаяй всё родьненькое..... и послушай-померяй, понюхай, на худой конец. Там два провода в три ряда. Попробуй все динамики поочерёдно (по одному) подключать через конденсатор, кросачь-фильтр пока в сторонку.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    генератор синуса
    вот, https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k ничо качать не надо
  10. #30
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Запустил синус -ни каких искажений от 20Гц .нагрузке 8ом резисторами -размах синуса 16в. от пика до пика при мах.выкрученной Гр.
    Прошёл весь дииаппазон от 20-16кГц частот на max.Гр.-синус везде чистый
  11. #31
    Отлично, динамики в порядке.
    Если все верно было сделано.
  12. #32
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Да нет-скорее усилитель в порядке,нагружал не акустикой ,а резюками.
  13. #33
    Издеваешься, или такой и есть?
  14. #34
    Болото.
    завернул тёплое в зелёное стало светлее.
    Запустил синус
    куда?
    это чё тестировалось
    синус везде чистый
    все компоненты схемы
  15. #35
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    С генератора подал синус на вх.усилителя -смотрел на нагрузке резистор 8ом(каждый канал) ,подключен на выход Speekers.Уровень сигнала генератора выставил 100%(с ноута частоты 20гц -16кГц).
    Сигнал на выходе(нагрузке 8ом) -синусоида без искажений.
    Только ,что проверил НЧ и СЧ динамики(оба комплекта),вместо резюка-20,30,40,50,70,100гц мах.ур-нь Гр.-хрипов нет.Дин естественно колеблется.
    Последний раз редактировалось focus; 08.01.2021 в 22:45.
  16. #36
    Болото.
    смотрел чем?, ладно, будем считать Унч в норме, далее, берём конденсатор, подключаем последовательно со средником, потом с пищьёом, конденсатор 1мкф на пищь и на средник можно побольше, скажем, 10мкф. ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ ДИНАМИКИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, Нч динамик можно напрямую, все динамики проверяем синусом, громко на пищалке не делай, ЗАПАЛИШЬ.
  17. #37
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    С1-94
  18. #38
    Болото.
    хорошо, дальше динамики проверяем
  19. #39
    Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    оба НЧ -судя по звуку с генератора,хрипы отсутствуют.
    оба СЧ (без конд.500гц и выше) -хрипов нет.
    1СЧ через конд. тоже хрипов нет.
    Остальные завтра проверю.
    Вопрос вот в чём,если не брать в расчёт не сведённый кроссовер,почему динамики через него захрипели.Они работали не один год с этими кроссоверами-хрипов не было,значит всё же в комплектующих причина(конденсаторы?)и причиной стало повышенная выходная мощность или что?Допустим проявился дефект конденсаторов,если через такой конд.запустить сигнал с генератора,то он должен как-то себя проявить(допустим те же хрипы в динамике)
  20. #40
    Болото.
    ну это вопрос к тебе, что ты там наваял знаешь только ты
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    ну так проверь
