Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Переключение между двумя аудио картами на компе
    Аватар для Rogers LS 3/5a
    По умолчанию Переключение между двумя аудио картами на компе
    Как ни странно, но по звуку был доволен встроенной Realtek, минус только в том, что микрофон она записывает отстойно, с фоном и грязно, а потом и совсем сломалась. Пришлось купить Asus xonar dgx, рекламируемую как "убийца" встроенных аудиочипов. Ее звучание оказалось отвратительным - мелким, синтетическим, баса как бы больше, но он живет своей жизнью, отдельной от СЧ и ВЧ-регистров, динамика которых сильно ужата по сравнению с тем, что давал Realtek. Одно хорошо - голос с микрофона записывает отлично.
    Долго искал что-то достойное, решил попробовать приобрести Onkyo 200PCI Ltd для музыки, но там какие-то проблемы с подключением микрофона. Гнезда мик. входа просто нет. Вопрос в том, смогу ли переключаться комп с одной карты на другую? Переключить xonar обратно на Realtek невозможно. Asus воткнута в PCI-E, Onkyo PCI.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Переключение между двумя аудио картами на компе
    Панель упр. - звук - выбрать Наушники или динамики - свойства - дополнительно. Вот там есть что то про монопольный режим. Пробуйте и записывайте шаги.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    асусы можно слушать, если через асио. иначе да, там драйвера люто всё корёжат, неясно зачем.
    микрофон можно воткнуть задешево, на али такие по 100-150р.
    https://www.citilink.ru/catalog/comp...gaAncsEALw_wcB
    чтобы реалтек позволил выбрать свой выход или вход, в них должно быть чтото воткнуто.
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Можно.
    Панель управления -> Звук
    На вкладке "Воспроизведение" на нужной карте ставите по умолчанию.
    (Можно (лучше) ненужные вообще отключить там же)
    На вкладке "Запись" выбираете нужную для записи, а остальные отключаете.
    Не помогает, такое же г..
    Нет возможности. Нет "кнопки" "включить", даже если асус выключен.
    Псков
    надо не асус выключать, а втыкать в дырки реалтека или наушнки, или усилитель. чтобы хдми заработал туды должен быть сунут монитор. без потребителя - не даст включить.
    Вот это окошко, когда в рилтек все воткнуто. Его нельзя включить, даже если асус выключен.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Вы пытаетесь включить звук в HDMI, а не реалтек. В окошке найдите надпись реалтек, прокрутите ползунок в низ...
    Его там нет((( крутил и туда и сюда. Читал где-то еще при установке асуса, что при подключении его в порт РСI-Е, встроенный рилтек отключается насовсем, до извлечения асуса. Поэтому-то и не знаю покупать ли еще одну звуковуху, если не смогу ей пользоваться...
    РФ ЛНР
    Для очистки совести проверьте в БИОС (риалтек).
    Город плохих снов
    У меня вин10 в ней ни чё не отключается когда асус вставляешь в РСI-Е. Доступны обе звуковухи из винды.
    Зашел в биос, а там интерфейс "новый", хотя он, наверное, уже старый (материнка 2012 года). Показывает, что Realtek Dissconnected, но как его включить непонятно. И мышью и клавой пытался, окно просто исчезает. Получается окно показывает режим и все. Отключился Realtek сам, после установки асуса. Теперь не знаю. возможно ли его вообще запустить...
    https://ibb.co/zNjtznfНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rogers LS 3/5a; 04.01.2021 в 14:34.
    Россия
    Под виндой совершенно спокойно могут существовать 2 аудиокарты и более. Нужно понимать простую вещь: какое устройство будет использовать приложение для ввода-вывода звука зависит от настроек самого приложения. В настройках винды определяется какое устройство считается дефолтным (именно на него изначально настроены почти все программы). Но это никак не мешает настроить программу на другое устройство. Вот у меня на компе 2 карты. Одна для вывода звука с кома, другая для IP софтфона (к ней подключена гарнитура). Микросип (софтфон), например позволяет настроить звук так, что мой голос и голос от собеседника идет через одно устройство, а звонок и пр. служебные звуки через другое. Честно гря, не понимаю в чем проблема.
    Город плохих снов
    Проблема в том, что винда перестаёт видеть реалтек когда в мать вставили асус. И в биос якобы не функции активировать реалтек параллельно асусу.
    Псков
    Еслибы тут оно отключилось, то и дейвайсов в списке небыло бы. Вообще.
    Город плохих снов
    Если под оно - вы подразумеваете реалтек, а под тут - подразумеваете биос, то в картинке в посту номер 5, реалтека как раз и нету в списке устройств.
    Россия
    Именно винда перестает видеть? Или в дефолт она ставит другую? Вот у меня так:
    Первый раз такое вижу.
    А вообще, пусть ТС показывает диспетчер устройств, все найденные зв. карты, настройки БИОС. В винде точно нет проблем сосуществования двух разных аудиокарт.
    г. Ижевск
    Мне в своё время помогло разделение прерываний в БИОС, стояли две РСI-ные - рево и СБ лайв.
    Это интересно. А как настроить это разделение?
    Диспетчер устройств выглядит так:
    Россия
    Вспомнила бабка молодость...
    Нынче не актуально.
    Нет там реалтека. Куда делся?
