Показано с 21 по 22 из 22
Тема: загадка спдиф
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию загадка спдиф
    Есть у меня профессиональная карта Prodif-88.
    В самой карте после микросхем транссмиттера стоят балансные трансформаторы, которые выдают сигнал в формате AES/EBU.
    Я же AES/EBU конвертирую в спдиф, используя только горячий и холодные выводы.
    Далее я ставлю спдиф трансформатор и все это идет на спдиф вход ЦАПа.
    Так вот вопрос в том, почему звук становится лучше, когда я ставлю между выходом карты и моим спдиф трансформатором резистор на 100 - 200 Ом?
    Без резистора звук более такой джиттерный на НЧ, нет ритма и неинтересно слушать. Но как только я ставлю резистор последовательно (не параллельно, не как терминирующий), то сразу поялвяется ритм и слушать становится интересно. То есть значит джиттер уменьшается.
    Почему так происходит?
    По сути получается, что в схеме задействовано два трансформатора и звук становится лучше, когда я ставлю между ними резистор на 100-200 Ом, т.е. увеличиваю входное сопротивление второго трансформатора. Почему?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: загадка спдиф
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Значит если бог мне пошлет осциллограф, то у меня пропадет размазня?
    Нет конечно, но ты сможешь говорить: "у меня есть осциллограф!".
    И звук станет как на СД плеере без размазни?
    Если цель получить такой примитивный звук, как идет с ЦД-плеера - то надо взять ЦД-плеер, и не морочить народу голову столько лет.
    И вот теперь стало еще лучше. Вообще классно.
    Что мешает оставить "это" и не пудрить мозги окружающим?
    Значит если бог мне пошлет осциллограф, то у меня пропадет размазня? И звук станет как на СД плеере без размазни?
    Если бог "пошлёт" - пропадёт не только "размазня"...
    P.S.С приборами можно понять в чём причина,без оных - можно только гадать...на кофейной гуще...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
