Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Выбор галетного переключателя.
    Зарегистрировался
    Аватар для Gerin
    По умолчанию Выбор галетного переключателя.
    Подскажите какой нужно взять ? Планируется 2 пары входов типа "банан" на задней панели усилителя и 1 вход jack 3.5 на лицевой панели. Нужно все это дело чем то переключать внутри.
    По умолчанию Re: Выбор галетного переключателя.
    И прям все входы ?
    А выход куда ?
    Зарегистрировался
    Аватар для Gerin
    Выход на левый и правый моно канал плусилителя. Задумка в том чтобы подключить по несколько источников аудиосигнала, а затем просто переключать их галетником.
    Рязань
    Может всё-же "тюльпан"? Я не видел такого устройства, где бы был вход "банан"
    А так для коммутации 3 стереосигналов нужен галетник на 3 положения с двумя группами контактов.
    Денис
    Обычный селлектор входов ? Как во всех усилителях ? Почему тогда бананы ?
    Или быть может вы хотите переключать сигнал с выходов УМ на одни колонки ?
    Если хотите нормальный ответ - полностью сформулируйте свою задачу, а не так чтоб мы тут из вас под пытками информацию вытягивали.
    Зарегистрировался
    Аватар для Gerin
    Примерно так. 2 источника сзади (телевизор + приставка например) 1 спереди (плеер).
    Металист
    Что не так с имеющимися галетными переключателями?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://yandex.ru/images/search?text...=47&source=wiz
    Старая проф-техника использовала подобное...,но не до такой степени,как предлагается.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    реле РЭС-69 в нужном количестве или герконовые реле возле входных разъемов плюс любой галетник, переключающий реле.
    Если три входа, можно для переключения реле использовать тумблер на три положения. Верхнее, среднее, нижнее.
    Лучше использовать(в таком случае) современные реле с малыми габаритами и с питанием от 5-ти Вольт.
    Такие реле производятся фирмами "Омрон" и "Тамисакава" - достать\купить нет проблем.
    Всем - не хворать!
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Любой советский галетник возьмите, 100-150 рублей. Если хотите вообще супер-пупер, есть герметичные галетники, которые делают для военки. Они стоят в 2-3 раза дороже.
    Металист
    Можно вместо галетника использовать пакетник 2 полюсный на 3 направления
    Да чего уж там, сразу вот такой ставить.
    Металист
    Как вариант. Для стимпанка вполне
    Стерео на два входа!
    Завсегдатай Аватар для 4321
    На Моузере ГрейХилл ,цена вопроса 30-40 баксов.
    Стандартное решение,в американских предах.
    Материал позолоченное серебро.
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    ПР2-5П2Н, ПР2-2П4Н - на 5 и 2 входа соответственно. Самые качественные, только цена не порадует.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
