Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Новогодний симулякр
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Новогодний симулякр
    Всем привет!
    В последний рабочий день года было совсем не рабочее настроение и я вспомнил, что меня просили нарисовать выхлоп для древних параллельных ЦАПов, чтобы был УПТ, но попроще, чем Папанин.
    К праздничному обеду родилась схемка с неплохой термостабильностью и относительно низкими искажениями которую я назвал Пичи, что в переводе с Удмуртского означает маленькая
    На первой картинке сама схема и ее АЧХ, на следующих двух - режимы при температурах 27 и 77 градусах. На четвертой - гармоническике искажения. Мне показался странным хвост гармоник и я просимулировал вариант без входного ФНЧ - пятая картинка.
    С Новым Годом!
ID:	387376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387378   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Новогодний симулякр
    Semigor, чисто справедливости ради - не очень понятны восторги по поводу схемы Алексея Никитина десятилетней давности.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Так Никитин же супер!
    город у моря
    Несомненно. Даже десятилетия не могут охладить пыл ценителей его творчества.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Так чего охлаждать то, если классно играет?
    город у моря
    У Никитина схемки сильно завязаны на конкретные типы ПП, вот эту (почти) я макетировал на BSS139, слышно было, что играет классно, но шипело аки змея.
    До BSP129 руки тогда не дошли ввиду другого корпуса и необходимости делать соответственно другую плату. Может сейчас всё же сделаю. Опять же, 129 хочется навалить больше тока, больше тока - сильнее греется, надо охлаждать, искать жидкий азот и прочие аксессуары.
    Алексей же так и не рассказал, какие же полевики с обедненным каналом он сам применял, кроме того, что они давно не производятся, вот и приходится перебирать всё, что сейчас есть, а есть их весьма немного...
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, шум есть, это правда. Но если не гнаться за величиной и/у резистора в сторону уменьшения и соответственно за усилением схемы то все не так плохо. У меня собрано несколько плат с резисторами от 30 до 15 ом - полет нормальный.
    Сергей
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Может быть КП313?
    город у моря
    КП313?
    Крутизна мала, в этой схеме с ними искажения вырастут где-то на порядок.
    Из наших интересно было бы попробовать малошумящие КП601, так они стоят, как чугунный мост, а уверенности в результате эксперимента никакой, чтоб можно было наплевать на расходы.
    Калуга
    У меня есть транзисторы от Никитина. Затертые. Для Коры он присылал. Можно их обмерить попробовать, может, удасться по даташитам попасть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Меня вообще вот эта концепция I-U много больше прельщает, нежели на ОУ
    город у моря
    Serge_L, Обмерить было бы не лишним, даже если не получится вычислить точно тип, хоть ориентир будет.
    Калуга
    Ок, попробую пихнуть в Л2-59 и нафоткать
    другого нет у меня(((
    Не покупал я себе ВАХ-метр)))
    Гомель, Беларусь
    Максим, я bss139 тоже пробовал. Показалось что получше немного играют чем 129-е. Выглядит это так. Пришлось маленькие платки- переходники задействовать.
    Сергей
    город у моря
    Ну так они на каком-то варианте схемы у самого Алексея были указаны, явно он знал, что ставил. Только с шумом беда, надо пробовать нижний полевик в УН заменить на малошумящий 2SK170. В симуляторе, правда, какая-то дичь при этом у меня выходит, таки надо пробовать.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Вложение 387482
    В железе примерно 0,002-0,003% можно добиться.
    Очень интересно, хочу попробовать собрать. 129-е нужно отбирать?
    Гомель, Беларусь
    Да, обязательно.
    Сергей
    Ижевск
    По "одинаковости" или по определенному току?
    Гомель, Беларусь
    Можно китайским тестером по напряжению отсечки.
    Сергей
    Ижевск
    Спасибо.
    Ижевск
    Если все правильно сделал, то у всех 6 транзисторов при -1.4 (-1.5) напряжения на затворе, ток оказывался около 0.1 мА. Один седьмой только забраковал - выбился сильно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 08.01.2021 в 20:45.
    Гомель, Беларусь
    Это ж не предел, Оллемыч
    Вот выхлоп, всего 2 транзистора. Резистор и/у 15ом. Цап pcm63. Выход 2в. RMS. В железе, а не симулякр какой-то
    Сергей
