Akai GX-F31 при проверке, залип в режиме воспроизведения, реакция на стоп и перемотку есть, но после отпускания соответствующей кнопки возвращается в режим воспроизведения, выброс не работает.
https://youtu.be/068Ckyhu6WI
Сильно греется драйвер двигателя подмотки-перемотки, после установки небольшого радиатора поведение улучшилось. Дефект можно вызвать утеплением - ухудшением теплоотвода от верхней крышки. Что может перегреваться не нашёл, микрик воспроизведения не залипает, но при дефекте поведение такое же, как если держать плей нажатой и нажимать другие кнопки.
---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
Дефект трудно зафиксировать, после снятия крышки он уже не повторяется.
