Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Ремонт Rotel rb-1080
    Зарегистрировался
    Аватар для Denis-lIY
    По умолчанию Ремонт Rotel rb-1080
    Добрый день. У ротеля rb-1080 периодически горят предохранители 6,3А после блока питания на обоих каналах. Горят периодически, раньше раз в год , сейчас раз в неделю. Дважды сдавал в ремонт - толку ноль. (Конденсаторы на платах усиления поменяли). В последний раз хитрожопый мастер поставил предохранители на 8А. Тоже сгорели. Акустика на 8ом. Нужен толковый мастер в Москве.
    По умолчанию Re: Ремонт Rotel rb-1080
    Перед усилителем стоит стабилизатор? Что в розетке?
    Denis-lIY, Когда-то давно чинил знакомому мощник ротель с подобной неисправностью (модель не помню, в домтеатре у него работал). Тоже горел, тоже многократно был в мастерских. Там дело оказалось в некачественной пайке проводов от транзистора термостабилизации (с виду провода были нормально впаяны в плату, но периодически контакт терялся, открывался выходной каскад и жгло сначала транзисторы и затем уже предохранители). Пропайка проводов со стороны платы помогла. Не знаю, такое ли решение применяется в твоей модели, но проверить не помешает.
    ---------- Сообщение добавлено 07:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Бред не неси.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    То, что горят в обоих каналах, наводит на мысль, что кто-то любит громкость крутануть. И АС наверное тупые? А выходной каскад токовой защиты не имеет- вот и горят.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    ставь на 10
    Бред
    Чего бред. Если выгорает иногда и не привязано к громкости (иначе он бы просто не выкручивал на всю и не задавал бы таких вопросов), то могут быть броски или превышения в сети. Достаточно поставить УЗМ, если еще не стоит.
    Для ТС!
    Отключайте "землю сети" от корпуса (внутри аппарата) и живите спокойно дальше...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Звук его не нравится, а у предварительного rc1082, при включении вертушки ЭПУ звук вообще дерьмовый - если при этом в другие входные гнёзда включены ещё другие источники сигала. Если эти другие источники отключить от входов преда и оставить одну вертушку, то всё нормально. В общем такого я ещё не видел.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    аккуратнее нужно быть с этим усилителем. у него нет даже защиты АС, так в очередной момент и АС могут уйти в страну белого дыма.
    Благовещенск
    Его звук г-но, УМ Алексеева и Виноградского в кл.А переиграл его, а до ZD-50 ему вообще далеко, но друг не нарадуется, как-же - брэнд.
    Нету у нас никаких бросков, напряжение нормальное всегда. Сейчас померил - на 2 вольта отличается.
    Я тоже осёл, не заметил что сгорает одновременно в двух каналах.
    Благовещенск
    Мужики, я его слушал не раз, с нормальными АС, так что выводы сделал, пусть владельцы этой модели не обижаются. Мой товарищъ вроде аудиофил, деньги у него есть и ему много чего впарили его давнийшие товарищи, он купил, в радиотехнике он 0, я ему это не раз говорил. Просто верит до сих пор что вложил деньги в "хорошее" и часто мне не верит, но дело его, пусть для него это "хорошее", хотя он слушал и сравнивал мои самоделки. Вы просто не представляете его глаза после этих сравнений, потом он признался с трудом, твоё лучше, но остался таким же Что дороже, то лучше.
    Там еще с источника может прилазить что-то.
    Нужно понять, это УПТ? А ВЧ-фильтр по входу есть? А что на выходе источника? Ну и что в розетке, не сварщик ли сосед и так далее.
    Но раз начальник транспортного цеха молчит, то и ладно.
    Инта
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    А есть ещё :https://www.hifiengine.com/manual_li.../rb-1080.shtml V03, V04!
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Частый гость Аватар для Grommit
    Не те нонче предохранители. Слабенькие. Видать, на проволоке экономят, супостаты.
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответы. Но так гадать до утра можно. Мне бы мастера.
    Вводные: соседа сварщика нет, отключать землю пробовал, предохранители выгорают иногда и только при включении, могут выгореть слева, могут справа, могут все сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Повезло другу) скоро уже весь сайт об этом знать будет.
    деревня Гадюкино
    Анекдот помнишь: "зря слона ругаешь, не продашь". Надо было избавляться, а теперь всё, засветился.
    Благовещенск
    Не очень повезло и он об этом знает и то что на этом форуме я писал об его усилителе он знает, но боится признатся что этот выбор усилителя не очень, впарил ему его друг и он купил.
    Нужно быть дураком полным, чтоб купить эту модель усилителя. Может у Ротель и есть достойные модели усилителей, но не этот и пред о котором выше. Корпуса красивые...но от этого не легче. Автору темы могу пожелать только чтоб его отремонтировали и он от него быстрей избавился, написал искренне.
    Есть несколько,но они все в прошлом,к сожалению...
    "Кому шашечки,а кому - ехать"...
    Всем - не хворать!
