Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Ремонт Rotel rb-1080
    Зарегистрировался
    Аватар для Denis-lIY
    По умолчанию Ремонт Rotel rb-1080
    Добрый день. У ротеля rb-1080 периодически горят предохранители 6,3А после блока питания на обоих каналах. Горят периодически, раньше раз в год , сейчас раз в неделю. Дважды сдавал в ремонт - толку ноль. (Конденсаторы на платах усиления поменяли). В последний раз хитрожопый мастер поставил предохранители на 8А. Тоже сгорели. Акустика на 8ом. Нужен толковый мастер в Москве.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Ремонт Rotel rb-1080
    МСА и иже с ним, я попросил помощь в поиске мастера в форуме о ремонте. Осмысли суть просьбы и если есть ответ по существу, напиши. Не захламляй ленту.
    Цитата Сообщение от Denis-lIY Посмотреть сообщение
    Не захламляй ленту.
    С каким предварительным усилителем он используется?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Нет ответов, деже желание отпадает. Ему пред как и другим моделям Ротеля...как припарка.
    Частый гость Аватар для коста
    Предохранители хоть медленные ставите.?))
    https://www.chipdip.ru/product0/9000339458
    Это не имеет значения - совсем....
    Всем - не хворать!
    В защите выходного каскада может и не иметь,а вот после вторички ещё как имеет место быть! И чем больше ёмкость конденсаторов то тем заметней. По схеме как раз показаны медленные на 6.3А то есть "Т"
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Смотрите схему!
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Проверьте затяжку винтов массы на медной пластине у электролитов
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Ещё раз:предохранители поставлены с целью исключить возможность критических ситуаций,коим является запредельный ток выходного каскада.
    Установленные предохранители не имеют отношения к конденсаторам фильтра напрямую,так как установлены после них и используют их накопленный заряд.
    P.S.Заряд и перезаряд этих конденсаторов происходит от БП напрямую и без предохранителей(см схему устройства).
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Там другое следует проверять(в первую очередь) - сопротивления 10 Ом (от вх разъёмов на "землю")....
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Мне недавно привозили Ямаху 2000,там деградировал транзистор,задающий ток покоя....даже странно.
    А выходные были целы.10А в первичке вылетал...
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Плату расковыряли,а неисправность так и не нашли,японцы блин.
    Так и пришёл не исправный.
    Угу,в правом канале поди...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Спасибо за советы, не хотелось самому лезть в усил, я в этом не специалист. Но видимо придется. Если накидаете последовательность действий буду признателен.
    1..Поставить рекомендованные по схеме медленные предохранители...на 6.3А
    2..Проверить пайку на наличие кольцевух..
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да запросто. 1- продать этот хлам в состоянии "как есть". 2- купить что-нибудь приличное. Это самый малозатратный путь. И самый быстрый.
    Зарегистрировался
    Спасибо коста
