Показано с 21 по 40 из 80
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос О входной емкости выходных мосфетов
    Бытует мнение что чем выше входная емкость полевика,тем сложнее его прокачать и в итоге хуже звук,в частности на ВЧ.
    Мнение не мое лично,хотя схемы на IRF540\9540 (Arcam alpha8,Pioneer A-405,A-605,A-607) всегда меня настораживали и звучание их мало кого устраивает.
    емкость у них 2100 пикофарад.
    у 2SK1530-900пФ,у 2SJ201 1500пФ
    у 2SK1529-700 пф,у 2SJ200-1300пФ
    у 2SK1058-600пФ а у 2SJ162-900пФ
    вопрос: на что влияет входная емкость полевиков,хорошо когда она маленькая или большая?
    что делать с предоконечным драйвером,когда параллелим полевики?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: О входной емкости выходных мосфетов
    Конечно если начальный ток мал, то в 0 усиление каскада падает и возникает малозаметная ступенька и всплеск емкости.
    Так он обычно как раз мал-десятки милиампер.На этих токах даже у линейных полевиков крутизна сильно падает.У 1530\201 падение начинается с 250-300ма.
    Последний раз редактировалось PSV; 20.12.2004 в 11:26.
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Все верно. Однако делать на полевиках начальный ток в десятки мА имеет смысл для экономичных усилителей, а если надо получить качество, то уже минимум 100-200мА потребуется.
  4. Инженер Аватар для Lynx
    реально эти эффекты перестают быть существенными для пары 1530\201 при токах покоя от 300...350мА
  5. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Сообщение Re: О входной емкости выходных мосфетов
    Есть вопросы, которые давно меня мучают. Вот схемка:
    Хватит ли вых. сопротивления предварительного каскада, чтобы обеспечить нормальную работу полевиков? Какой ток покоя предварительного каскада оптимален?
    Резисторы в затворах на самом деле уменьшают скорость нарастания, поэтому имно, не нужно там больших номиналов (достаточно 20-50 Ом). Сейчас у меня стоит 50 Ом, все работает нормально, ток через предварительные транзючки около 15 мА. При этом они уже довольно горячие. Но хотелось бы перевести этот каскад в класс А... Что для этого нужно изменить в схеме?
    И еще что не радует в полевиках, так это резкое увеличение их емкостей при малых напряжениях С-И. Из-за этого,имно, получаем "размазанный" звук на максимальной мощности. Не знаю даже, как это можно вылечить...
  6. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Увеличить ток покоя второго каскада до 30 - 50 мА, транзисторы второго каскада поставить на радиатор. MOSFET во втором каскаде заменить на биполярный 2SC4793 с резистором в цепи эмиттера примерно 20 - 39 Ом.
    [ADDED=WP]1103549778[/ADDED]
    И желательно увеличить напряжение питания до + - 44 В.
    Последний раз редактировалось WP; 20.12.2004 в 16:36.
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    А у меня эта схемка нечитаемо открывается
  8. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    У меня тоже. Я просто скопировал в буфер её адрес и открыл в
    новом окне:
    http://www.dymx.h12.ru/_img/schema-1.gif
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Да, раскачка слабовата для взодной емкости. Правильно ВП написал. Мелкий штрих. Резистор R10 лучше не подключать к земле, а кинуть на -питания, так земля останется только за сигналом, и через нее не потекут паразитные токи.
    А что одного перехода 940-го хватает для термостабилизации? Что-то мне в это верится с трудом.
  10. Частый гость Аватар для Prohoji
    !?? Странно ... Мне в это вообще не верится ...
    [ADDED=Prohoji]1103565328[/ADDED]
    При такой "конфигурации" никак не вылечишь. Тут все менять надо.
    ___Да и вообще это пурга какая -то , а не схема ...!
    Последний раз редактировалось Prohoji; 20.12.2004 в 20:55.
  11. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Ну вот, тут пытались так плавно привести автора самого к такой мысли. А ты прямо так в глаза правду матку и рубишь!
  12. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    ой,а чего тут ток покоя не регулируется?
    или это R12 просто впаян постоянный вместо переменного?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. Завсегдатай Аватар для PSV
    Maniac,
    А если пойти дальше,то лучше его сделать составным,т.к. выходное сопротивление дифкаскада/Т.З. очень велико.Первым транзистором поставить маломощный ,причём его коллектор посадить на землю.Это значительно повысит линейность входного сопротивления каскада.Далее поставить 2SC4793 с током 30-50ма.
    Источник тока на Q5 / Q6 лучше заменить на обычный источник тока ,диоды+транзистор(2SA1837) или двухтранзисторный.Токовое зеркало имеет плохое подавление помех от ИП,вернее практически никакое.Все помехи от ИП у тебя с ТЗ будут на выходе усила.R3 лучше поменять на ИТ.
    По поводу термостабильности присоединяюсь к Косте.
  14. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Как ни странно, но 940-й там работает! Может не совсем стабильно, но дальше ~120мА ток не плывет.
    R12 - да, это на самом деле переменик.
    Вместо 2SC4793 пойдет 2SC2235 ?
    Какой смысл вместо R3 делать ИТ?
    У меня на входные каскады стабилизированный источник питания на LM317,337 (отдельные батарейки на схеме).
    По поводу Т.З. ясно, я сам об этом уже догадывался
    PSV
    Про составник можно подробней? Если не лень, может нарисуете? И какие преимущества здесь даст составник?
    ЗЫ. А может быть звук "размазанный" из-за насыщения полевиков. Напруга то маленькая на них...
    Кстати, это еще умудряется прилично играть ;)
  15. Инженер Аватар для Lynx
    Не из-за насыщения, а из-за полевика в УН, которому там делать нечего из-за огромного уровня фликкер-шума и связанного с ним роста интермодового пъедестала. Я тут недавно в какой-то ветке писАл про это.
  16. Завсегдатай Аватар для PSV
    Не скажу,нет даташита.
    Значительно лучше подавление синфазной составляющей.
    Это конечно хорошо,но все её шумы и остатки пульсаций через т.з. пройдут.Зачем делать такой ИТ,если можно сделать лучше?Схему это не усложнит.
    Нарисую,но только завтра,сегодня нечем нарисовать .Составник будет заметно меньше нагружать дифкаскад с т.з..
  17. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Где можно почитать эти страшные слова? Это я о фликкер-шуме и интермодовом пъедестале
    Странно, полевик на самом деле я давно убрал (схемка эта - первоначальный вариант). Сейчас стоит BC546. На слух "размазни" чутка поменьше в нормальном режиме работы. Но как только побольше крутнем громкость, то плавно начинается "каша". Замечу, что на небольших громкостях все звучит прекрасно (не раз сравнивал с другими усилами).
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Каша - это интермодуляция. В такой схеме от нее не избавиться.
  19. Завсегдатай Аватар для PSV
    Тогда просто добавь после ВС546 комплиментарный ЭП ,например на 1837\4793 с током покоя 30-50ма.Эмиттерный резистор ставь между их эмиттерами.Это будет лучше чем составной транзистор.
  20. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    А можно оценить влияние 1/f-шума? Скажем, так: "при усилении X
    и чувствительности акустики Y этими шумами можно пренебречь".
    Как эти шумы зависят от схемы включения? Режима по постоянному
    току?
  21. Инженер Аватар для Lynx
    току?
    Приведенный ко входу усилительного прибора - по-разному, но в любом случае слабо. По сути, фликкер-шум характеризует степень идеальности исходных материалов и производственной культуры, поскольку определяется процессами происходящими на границах дефектов кристаллической решетки и поверхности прибора. Для МДПТ он максимален, поскольку границу Si-SiO2 сделать идеальной крайне сложно из-за разного межатомного расстояния и разных типов решетки кремния и его оксида. С этой точки зрения pn-переход несравненно более ровный и бездефектный.
    Можно. Если рассматривать только аддитивную составляющую - то это просто ухудшение отношения сигнал\шум в диапазоне частот ниже 500...1000Гц. Но это - самое безобидное. Модуляционная составляющая, проявляющаяся в расширении спектра одночастотного сигнала и росте интермодового пъедестала сложного сигнала слабо коррелирована с аддитивным отношением С/Ш и зависит от множества факторов, в т.ч. от собственной линейности шумящего прибора и всего того, что следует за ним.
