Показано с 1 по 20 из 80
Тема: О входной емкости выходных мосфетов
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос О входной емкости выходных мосфетов
    Бытует мнение что чем выше входная емкость полевика,тем сложнее его прокачать и в итоге хуже звук,в частности на ВЧ.
    Мнение не мое лично,хотя схемы на IRF540\9540 (Arcam alpha8,Pioneer A-405,A-605,A-607) всегда меня настораживали и звучание их мало кого устраивает.
    емкость у них 2100 пикофарад.
    у 2SK1530-900пФ,у 2SJ201 1500пФ
    у 2SK1529-700 пф,у 2SJ200-1300пФ
    у 2SK1058-600пФ а у 2SJ162-900пФ
    вопрос: на что влияет входная емкость полевиков,хорошо когда она маленькая или большая?
    что делать с предоконечным драйвером,когда параллелим полевики?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: О входной емкости выходных мосфетов
    большая емкость - всегда плохо. Входная емкость выходного истокового повторителя нагружает предыдущий каскад на высоких частотах, т.е. он должен быть усилителем мощности, чтобы успешно работать с ПТ на частотах выше 1...3кГц. В твоей схеме bp7 имеет смысл добавить между каскадом УН и выходным дополнительный повторитель на биполярных транзисторах, иначе входная емкость повторителя создаст с выходным сопротивлением УН ФНЧ, который определит доп. полюс на АЧХ исходного усилителя и создаст доп. фазовый сдвиг, что приведет а) к росту нелинейности на высоких частотах за счет падения петлевого усиления, б) предпосылки к возникновению самовозбуждения.
    по емкостям - есть еще один момент, они существенно нелинейны и сильно зависят от межэлектродных напряжений, т.е. меняются на периоде сигнала. Это еще одна причина возможного роста искажений.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Ага, эффект Миллера кажись?
    Запаяем, а чё!
    Не совсем. Эффект Миллера - это увеличение входной емкости каскада с инверсией сигнала в коэффициент усиления раз за счет противофазного воздействия на емкость вход-выход выходного напряжения, и теоретически данный эффект линеен.
    Нелинейны же собственные емкости полупроводниковых структур, они уменьшаются при росте приложенного к переходам напряжения. И, если емкость коллектор-база или сток-затвор меняются нелинейно, то и миллеровская емкость тоже будет меняться нелинейно.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Lynx, а если,скажем,у меня всего одна пара 1058\162?
    драйвер дополнительный надо ставить все таки или 2SD669\2SB649 спасут положение?
    за мощностью то особо не гонюсь, 50...120вт на 8 Ом номинала мне выше крыши
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Томск
    Lynx, толково рассказал, а то я уже забывать эти дела начал в основном приходится процы да плиски рисовать. Действительно, с об эффект миллера не волнует
    Запаяем, а чё!
    лучше поставить, поскольку выходное сопротивление того дифкаскада, что стоИт сейчас довольно велико (десятки килоом) и полюс, образованный им и входной емкостью повторителя даже с одной парой 1058\162 окажется довольно низким по частоте (в районе 10...50кГц, на вскидку) а нелинейное изменение емкости будет влиять на работу каскада в значительной степени.
    наличие доп. драйвера на биполярах с малой емкостью практически полностью снимет эти проблемы.
    Важна не сама входная емкость, а ее отношение к крутизне транзистора, а точнее к квадрату крутизны. Нам не важны емкости, нам важна энергия, которую мы должны затратить на перевод транзистора из одного состояния в другое. Энергия считается по формуле C*U^2 / 2. Чем больше крутизна транзистора, тем меньше напряжение потребуется для его переключения. Поэтому нельзя сравнивать только емкости. Еще не забывайте про действие местной ООС по напряжению в истоковом повторителе. Эта ООС снижает эффективную входную емкость и чем выше крутизна, тем сильнее эффект. Пусть емкость 2400пФ, а крутизна 5А/В, нагрузка 8Ом. Ку=1-(1/40) Входная емкость снизится в 40раз и станет 60пФ. Теперь пусть 600пФ и 1А, тогда Ку=1-(1/8) Емкость будет 75пФ. К этим емкостям надо добавить емкость ЗС.
    С точки зрения быстродействия новые транзисторы с большими емкостями даже лучше старых. Звук у старых лучше по причине их большей линейности.
    Во многом это определяется не только увеличение крутизны новых приборов, но и уменьшением геометрических размеров их элементарных ячеек, что существенно снижает их собственные времена распространения управляющего воздействия потенциала затвора.
    Полностью согласен, для упрощения картины я обрисовал лишь общие положения.
    Эта емкость зачастую оказывается основной составляющей входной емкости, в особенности у транзисторов с высокой крутизной, а наличие паразитных внутренних "технологических" диодов делает ее существенно нелинейной.
    для этого расчета я принял суммарную входную емкость 50...100пФ (что весьма оптимистично, поскольку не принималось во внимание наличие пары выходных транзисторов)
    Частый гость Аватар для Scop
    Это верно. Добавлю только, что при реактивной нагрузке эффект снижения емкости будет зависеть от cos(fi) и мы получим частотнозависимую (как импеданс АС) емкостную нагрузку для драйвера.
    Вот тогда будет веселуха с "гуляющими" полюсами АЧХ, в сочетании с нелинейностью всех межэлектродных емкостей и нелинейностью ВАХ самого транзистора.
    Страшна?
    Во многом это объясняется именно бОльшими размерами элементарных транзисторов в старых приборах, в них градиенты потенциала в теле транзистора меньше, управляющий потенциал более равномерно воздействует на каналы ячеек, в результате собственная линейность оказывается выше.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    В общем всё правильно,но зачем тут энергия,Лёшу совсем запутаешь ,он ещё не разобраля как работает и рассчитывается обычный ИТ.В случае ИП выходное сопротивление обратно пропорционально крутизне.Следовательно перезарядка ёмкости ЗИ,которая у полевиков самая большая,будет происходить на величину Rвых*Iи,или Iи/S.Следовательно Свх=Cзс+Cзи(1-K),где К коэфф передачи ИП К=Rн*S/(1+Rн*S),чуть меньше 1.Т.е самая большая Cgs большой роли не играет,она практически не перезаряжается,конечно в случае когда вых сопротивление повторителя << Rн.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    А я ....а я....так искал 2SK135\2SJ50!!!!!
    и не нашел!
    сколько прекрасных схем на них никогда не будет собрано! :twisted:
    полевички,в металле,старые....(облизнулся нервно)...эх!
    до сих пор не забуду звучание уся SONY TA5650!теплый,мягкий,обволакивающий звук,просто сказка...
    я так в итоге понял,что если емкость входа мала и отношение к крутизне приемлемое то это вери гуд а вот если большая и отношение так себе то влипаем в дер гроссе шайзе и мудрим с раскачкой,получая в итоге мини-обогреватель (интересно,усь Холтона сильно греется?)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г. Бердск
    2SK135 2SJ50 это абсолютно те же кристаллы что и 2SK1058 2SJ162 только в корпусе ТО3 гораздо менее удобном для применения по сравнению с корпусом МТ100 или ТО247.
    Так что ничего нового и особенного не услышишь.
    Страшна?
    Добавлю немного к триллеру Михаила.Возьмём режим АВ,точки когда транзистор начинает открываться.Крутизна у полевиков на малых токах резко падает,в результате имеем входную ёмкость в этих точках уже не 75-100р,как было посчитано выше,а цифры близкие к максимальным емкостям между затвором и истоком,т.е. несколько тысяч пф.Наряду с этим в этих точках резко растёт вых сопротивление каскада.
    Такие вот издержечки класса АВ .
    Не совсем так. Мы рассматриваем двухтактный истоковый повторитель. Ку надо рассматривать всего каскада. Когда один транзистор закрывается, то другой открыт и он дает усиление. Конечно если начальный ток мал, то в 0 усиление каскада падает и возникает малозаметная ступенька и всплеск емкости. Вообще нелинейность емкости является частой причиной локальных вспышек генерации, от чего звук становится противным и зернистым, как икра.
    Так все-таки, икра противная или зернистая?
    Улыбнуло! Re: О входной емкости выходных мосфетов
    Зернистым, как икра. А противным - это отдельно
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Я так понял,что полевики-это то еще болото!
    Биполяры-другое болото
    а уж лампы.....ууу...
    короче,нет в жизни аудиофильского щастья,хоть в монастырь уходи
    интересно,чем бы компенсировать входную емкость полевиков?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Вот магнитный феррорезонансный усилитель рулит
