Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Стальная рубашка на конденсаторах.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Стальная рубашка на конденсаторах.
    На известном портале такие раздевают и в деревянные коробочки из красного дерева для левого канала и из черного дерева для правого засовывают Ну а если без фанатизьму? Есть негативное влияние стальной рубашки? Хочу ССГ в качестве разделительных попробовать, а раздевать лениво.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Стальная рубашка на конденсаторах.
    а раздевать лениво.
    Так не раздевай, сверху шпоном красного дерева оклей - все равно никто не заметит
    Не надо раздевать, иначе смерть конденсатору.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Была такая трынденция ,недавно ещё, раздевать конденсаторы. Было дело-поддался ,вскрывал мбго ,в основном . Ничего ,работают .В навес даже удобнее.
    Металист
    Можно оклеить пленкой под любое дерево по вкусу.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Отчего? Там же что-то вроде парафина, он герметизирует.
    Вот как вскроешь, так и начнёт пропитка деградировать, и фиг ты герметично заизолируешь.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну если МБМ, МБГО итд, там в масле пропитано, воска нет, а в ССГ воск, ну может не воск, не знаю состава, на вид воск. Я как-то разбирал для интересу.
    Кроме того, я не вижу смысла разбирать.
    Стас, человеку делать нечего и музыку слушать скучно просто так - вот и решил поизвращаиться. Пусть разбирает, это сильно улучшает звук в голове фила.
    Ладно, пусть.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот это другой разговор, я об этом и спрашивал. Влияет ли как ни будь отрицательно стальная (магнитная) рубашка?
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Да, мы удиофилы такие, а ты если глухой что здесь делаешь?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    он герметизирует
    Некоторое короткое время. Один фиг необходимо (пока не насосался) паковать в другой не магнитный корпус. Я медные делал.
    Воск, не воск... Церезин!
    Влияет ли как нибудь отрицательно стальная (магнитная) рубашка?
    Однозначно.
    ... что здесь делаешь?
    +1. Просто пофлудить заглянул...
    За себя надо говорить, за себя...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В каких-то конденсаторах содержится софтол, сильный яд и канцероген!
    Ящитаю дурдом раздевать конденсаторы, просто не подключайте его корпус никуда и разверните его так, чтобы на землю была минимальная емкость
    Запросто! Если меня смущает металлический корпус, я беру не в металлическом корпусе. Из той же слюды есть КСО, СГМ. Кстати, у Аверкина и Онищука в "Технологии производства конденсаторов" написано буквально следующее: "Конденсаторы ССГ состоят из секции с выводами, уплотняющего элемента, корпуса с проходными стеклянными изоляторами и крышки. Для исключения воздействия на секцию магнитных полей корпус изготовляют из меди."
    Их перестали выпускать после Второй мировой.
    Yours Aye, Ilya
    В вышеупомянутой книжке фигурирует церезин.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    boatsman, Илья, в ЛСМ похожая дрянь была, тоже соединения бензола, а ЛСМ до самого развала союза выпускали.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Только что проверил. Валяется с десяток ССГ. У одного только корпус не магнитится. Причём все одного года и одного номинала.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    А раздевать приходилось. Внутри ССГ на 0,1 - 2 секции по 0,05. Разделяем и получаем 2 конденсатора. Отщипывая лишние пластины, делаем нужный номинал. Я так делал для RIAA цепи в фонокорректор.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У КСО емкости маленькие, мне и так надо будет по три штуки ССГ параллелить. И корпус у моих стальной. Загерметизировать их, ну примерно так: Из текстолита спаять коробочку под них, отверстия под выводы, влошить сами конденсаторы и залить герметиком. Силиконовый герметик изолятор?
