Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Бокс заполненный песком в АС
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Бокс заполненный песком в АС
    Имеется АС Kef Q30
    У этой акустики есть одна конструктивная особенность, внутри есть перегородка, которая делит внутренний объём на две части. То есть верхние 2/3 внутреннего объёма рабочие, а нижняя 1/3 просто пустует. Если заполнить пустующую полость каким-нибудь сыпучим материалом, например песком, как это скажется на акустических свойствах корпуса? Будет положительный эффект или отрицательный?
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Бокс заполненный песком в АС
    Гремит при постукивании?
    Корзина? Не пробовал, не стучал.
    корпус
    Аватар для and T
    Красногорск
    Боковые стенки в центре при постукивании издают пустой звук, до обклейки было звонче
    Аватар для and T
    Красногорск
    Привезли вчера мешок с песком (10кг). Засыпал половину мешка в одну колонку, но в боксе ещё осталось место, можно ещё около 3кг засыпать.
    Весь вечер сравнивал пытаясь найти разницу, и она есть, но скорее всего не из-за песка, а из-за различий параметров ТС динамиков. Вот импедансы снятые месяц назад:
ID:	387693 Нажмите на изображение для увеличения.
    Почему горбы на одной колонке ниже?
    Вообще, это даже хорошо, если нижние резонансы басовиков немного отличаются. И между собой отличаются, и от мод КдП.
    Если и использовать песковыравнивание, то в этом " направлении"...
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Эти "резонансы" означают лишь то, что реактивные составляющие нагрузки компенсируют друг друга, уменьшая потребление тока от усилителя. Сама же итоговая частотка АС чаще всего гладкая и нормируется при условии работы АС от источника напряжения.
    КдП - более сложный вопрос.
  8. #47
    Аватар для and T
    Красногорск
    Сравнил АЧХ колонок между собой:
  9. #48
    Да бесполезно искать разницу. Заполнение ниши песком крайне мало повлияют на объективные параметры АС, всё это на уровне самовнушения. Разницу если и уловить, то только высокоточными измерениями в безэховой камере. Сравнивать АС между собой бессмысленно.
  10. #49
    Аватар для and T
    Красногорск
    Скорее всего так и есть. Заполнил вторую. АЧХ до и после:
Название:	до засыпания песком и после.png
    Ну хотя бы стоят теперь устойчивее
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    and T, а в чем фишка была в покупке Kef Q30 и потом их дорабатывать, когда почти за те же деньги Kef Q50 на авито в Москве продаются?
    Да историю с песком и без песка проверить можно: установил на ящик груз 10-15кГ и все ясно.
  12. #51
    В любом случае это не хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Даже без установки всё ясно - с грузом они будут на 10...15 кг тяжелее. Никакими измерениями это не подтвердишь.
    Только измерением массы АС - ВЕСАМИ !
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Хорошо хоть эти «грабли» холостые.
    Ещё в 6 посту написал про запасной объём.
  14. #53
    Какие аудиофилы недогадливые...
    Это производитель "нычку" от жены в корпус встроил, а вы тут графики.... масса...
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    По высоте бутылка 0,5 умещается туда ?
  15. #54
    Так ведь нет доступа туда ни снаружи ни изнутри.
  16. #55
    Эта опция просто неактивирована )
  17. #56
    Аватар для and T
    Красногорск
    Они мне достались за 8000. За такую цену Q50 не видел. Когда покупал ничего про кеф вообще не знал. Покупка была спонтанной. Но в принципе не жалею.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Смотря какая. Абсолют и 0,7 влезет
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Сейчас сравнил импеданс одной и той же колонки без песка и с песком:
ID:	388004 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заметно горбы выросли
    А ниже импеданс одной и той же колонки в оригинале (не тронутой) и со всеми доработками корпуса (обклейка и песок):
ID:	388006 Нажмите на изображение для увеличения.
    О чем говорит высота горбов?
    Последний раз редактировалось and T; 08.01.2021 в 19:56.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Бренды некоторые делают стенки ос заднюю из слоя писка в фанерах.
    В принципе не сложно, корпусные резонансы убирает напроч.
  19. #58
    Некоторые и не такое делают, важнее что это даёт кроме увеличения стоимости.
    https://profile.ru/news/society/indi...virusa-359726/
  20. #59
    Сам же сабики упомянул, те мясца маловато. А стоят 8 или 18 это одна ценовая категория - супербюджет для напольников, а Q30 вообще имитация напольников, обманка по сути. Сразу продавать надо было, а не доработки устраивать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    1. Об отсутствии идентичности в опытах. Один раз выставил чуть ниже напряжение, во втором случае чуть выше.
    2. Недостатках измерительного стенда, контакты, терминалы.
    3. Выше горб - больше амплитуда колебаний диффузора при прочих равных.
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.01.2021 в 07:14.
  21. #60
    Аватар для and T
    Красногорск
    Сейчас, после всех доработок к низу претензий намного меньше, особенно к его мидбасовой составляющей. Рок и метал теперь совсем не противно слушать.
    Теперь, хорошо ознакомившись с линейкой Q кефа c удовольствием перешел бы на Q55 или Q65. Периодически мониторю авито. Была пара объявлений, в которых Q65 продавали за 13000.
    Всегда на одном и том же уровне мерил.
