Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 122
Тема: Улучшение лампового усилителя на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании
    Аватар для Buhta
    Вопрос Улучшение лампового усилителя на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании
    Добрый день!
    Есть ламповый усилитель на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании. (написал в скобках т.к. есть второй комплект новых (nos) советских ламп.
    Усилитель авторский, авторство неизвестно, покупался родственнику в подарок с рук, при ограниченных его финансах.
    Взял себе на праздники, послушать, покопаться. Звучит как-то странно и не хватает ВЧ(ощущение, что звук немного придавлен сверху), что по идее странно. НЧ хватает, мощности тоже.
    Если совсем ухо поднести к динамику - еле еле слышно 50гц.
    От предыдущего владельца осталась инфа, что R9 - регулировка Bias...
    Нашел советы в интернетах и состряпал переходник под лампу с отводом с катода
    на резистор 1ом, с него на землю. Пробовал мерять на нем напряжение, ничего не меняется...
    Прошу совета, схема (лампы - тема далекая, прошерстил немного, что бывает) выглядит для меня необычно.
    Перерисовывал с усилителя, не смог понять выход со второй сетки - уходит в выходной транс и параметры конденсатора C7 - здоровая бочка с которой сняли пленку с обозначениями
    Кроме мультиметра ничего не имеется, L/трансы померять нечем (все думаю заказать себе платку измерителя с китая )
    Напряжения все, что рекомендовали по другим схемам промерял, вроде ничего не упустил...
    Есть ли смысл что-то делать/менять? Переделывать....Как получить хай-энд? Теплое ламповое звучание и весь диапазон)))
    В правильных ли режимах работают компоненты? Правильная ли схема?
    Или есть смысл использовать шасси, и перемонтировать под другую схему?
    Регулятор громкости стоит ALPS, Конденсаторы C1 - MULTiCAP RTX
    В splan рисовал схему первый раз в жизни, прошу начинающего строго не судить
    Заранее большое спасибо!!!
    Вложение 387181
    Последний раз редактировалось Buhta; 09.01.2021 в 10:30.
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Улучшение лампового усилителя на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании
    Buhta, лучше всего, думаю, может помочь тебе из активных форумчан Александр Резвой (Rezvoy), попробуй написать ему в ЛС.
  3. #102
    Аватар для Buhta
    pyos, Благодарю!
  4. #103
    Новичок Аватар для Tim Li
    да нет у вас там завалов на ВЧ (судя по картинке АЧХ)
    на слух вы в состоянии услышать, если это будет завал 3дБ на октаву, при начале спада в районе 14-15кГц
    не в лампах и тр-ре дело.
    у вас очень "тугая" акустика. транзисторы усилитель с высоким демпингфактором в состоянии прокачать, а ламповому трансформаторному не "нравится" такая акустика (высокое выходное сопротивление).
    чтобы работать на такую акустику выходник должен быть в очень низкоомной вторичной обмоткой (большое сечение вторичной обмотки). что при столь малых габаритах достичь можно только на железе с высокой начальной проницаемостью. что влечет за собой уже совсем не бюджетное решение.
    впихнуть в такое окно можно хоть черта лысого. только при условии что было применено хотяб нормальное железо. судя по измерениям индуктивности железо у вас совсем не очень, но вполне приемлемо для использования с высокогорной акустикой, а не 4-6ом.
    я вам об всем этом писал.
    простая замена катушек (перемотка) не решит проблему вашей акустики.
  5. #104
    Аватар для Buhta
    Tim Li, Я исходил из того, что ранее писали в ветке, что трансформаторы кривые, криво намотаны, что между ними разница есть, которой не должно быть... и не правильные обмотки, что лампы работают в плохих режимах. свою акустику планировал дать на время, далее хотели менять на что-то легкое (вероятно винтажное) под лампу. Тут вопрос - если занедорого перемотать эти трансформатры, получить ровные и правильные характеристики на выходе, то есть смысл оставить усилитель и потом искать акустику.
    а последняя ( предпоследняя) теория - продать и забыть))) проще чем заниматься...
    Фиг с ним с завалом, усилитель то более менее нормальный? или нет... есть смысл привести в порядок трансформаторы занедорого? Менять их уже понял, что капец небюджетно, проще действительно продать и купить/заказать другой...
  6. #105
    определитесь с бюджетом ваших хотелок.
    отсюда и пляшите.
    ps.у вас не самый кривой усилитель. промышленные образцы бывают и кривее во много раз. и ничего. кому-то хватает и таких. а кому-то и МГ3.5 "не так прозрачно" звучит.
  7. #106
    Аватар для Buhta
    Да хотелось бы за минимум получить максимум)) исходя из того, что усь уже есть. замена трансформаторов нерентабельна.
    замена каркасов за 1500 руб пойдет на пользу? я исхожу из этого... т.е. как писали привести к
    формуле
    приведённое сопротивление должно быть в районе 6-7 килом (на 8 ом нагрузки ~7-10)
    ктр 30-35
    активное сопротивление ~150 ом
    ультралинейное по возможности оставить, если нет - не жалко)
    должно быть правильное секционирование (в моем слышал теорию, что "секционирование совсем никакое....раз вч придавлены на слух")
    выходы под 4 и 8(16?) ом акустику
    или даже за полторы тыщи этим нет смысла заниматься?
  8. #107
    не имеет
    это мое личное мнение
    начальный уровень (приемлемый для лично для меня) я вам прикинул.
    это совсем не значит что не надо этим заниматься. просто вы пытаетесь решить проблему не в комплексе а частично.
  9. #108
    Аватар для Buhta
    не имеет
    Блин, печально)
    Спасибо большое за участие!!!
  10. #109
    советов вами дали много и разных.
    выбирайте сами.
  11. #110
    Частый гость Аватар для UDVA
    Buhta,
    Давно бы снял АЧХ выходных трансформаторов и понял бы в чем дело.
    Подай сигнал на первичную обмотку через резистор-эквивалент внутреннего сопротивления лампы, а на вторичную обмотку повесь резистор-эквивалент нагрузки и с него снимай сигнал для измерений.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  12. #111
    UDVA, тред не читай - херню писать не забывай. Это раз.
    Два - у многополосной АС импеданс сильно похож на импеданс резистора?
  13. #112
    что-то совет не очень правильный мне так кажется
    методика измерения параметров звукового трансформатора многократно описана.
    хотя если у собрать высоковольтный стенд, то можно и по вашей методике.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    в первом приближении можно и резистор.
    для получения реальной АЧХ надо сделать эквивалент нагрузки. это достаточно сложно.
    так что резистор вполне для оценки подходит.
  14. #113
    Tim Li, и ты туда же. Читайте топик - автор уже снимал АЧХ.
    Только АЧХ на резисторе не зависит от выходного сопротивления усилителя, а АС - ещё как, и тут оно (Rвых) аж 14 ом.
  15. #114
    читал. не совсем понятно как были произведены измерения. с помощью EMU (или как эту карточку зовут)) можно снять достаточно приемлемо, а можно и в плоскую линию)))
    оценочная АЧХ выходного трансформатора снимается на 10Гц, 100Гц, 1кГц и 10кГц на эквиваленте нагрузки (или за неимением на обычном резисторе подходящего номинала).
    реальная АЧХ снимается на стенде. о чем я выше написал.
  16. #115
    Аватар для Buhta
    С помощью E-MU 0204 и RMAA, на выход усилителя резистор 8 ом и делитель далее в карточку ( карточка знакомого - он ее дорабатывал, чтоб каналы были одинаковые, сам себе мерял, т.е. я у него взял комплект с проводами итд)
  17. #116
    мое личное мнение.
    акустика сложна для данного выходного тр-ра (измеренные параметры и габаритные размеры).
    на простой (не комплексной) резистивной нагрузке АЧХ достаточно идеальна.
    а на комплексной нагрузке (к тому же низкоомной) возможно далека очень от идеальной.
  18. #117
    Tim Li, при чём тут вообще габаритные размеры?! Есть усилители с трансформаторами, размером как у автора, которые вполне справляются со "сложными" АС, и есть усилители с пятнадцати-двадцатикилограммовыми трансформаторами, которые только на широкополосник и могут работать.
    О связи АЧХ АС с выходным сопротивлением усилителя есть в любом букваре об АС.
  19. #118
    посчитайте сами )))
    как в такое маленькое окно впихнуть нужное количество провода для получения нужного омического сопротивления вторички и нужной индуктивности первички?
    я такого способа не знаю.
    расскажите мне
  20. #119
    посчитайте сами )))
    расскажите мне
    Железо не с помойки бери, и "нужное количество провода" сократится в разы.
  21. #120
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...Только АЧХ на резисторе не зависит от выходного сопротивления усилителя
    Не совсем понятно, что имеется в виду, но от выходного сопротивления генератора АЧХ трансформатора зависит существенно, поэтому один и тот же трансформатор с 6п3с и 6п31с покажет разные результаты.
