Как правильно отполировать записывающую стеклоферитовую головку? Ростов-112. Пасты гоя нет.
Полировать голову - это пол дела. Придется ее еще и по новой выставлять, за одно провести регламент всех подвижных частей лентопротяжки. Иначе толку от полировки не будет.
По поводу полировки стеклоферрита... Стеклоферрит не хочет полироваться теми же средствами, что сендаст и пермаллой. Лучше всего он полируется микронной алмазной бумагой (как уже здесь говорили лучше это делать на шлифованном стекле, но не на металле!). Вода для этого без надобности. Керосин вообще нельзя. А протирать лучше периодически спиртом. Наждачку лучше применять с зерном не ниже 6000-8000. Тогда полируется и сошлифовывается в зеркало. Иначе получаются какие то полосы, а то и вообще феррит начинает превращаться в подобие графитовой пыли. При полировке важно контролировать температуру. Иначе легко перегреть головку и она станет негодной. Где взять такую наждачку? Проще на ювелирных сайтах. Много ее не нужно...
Можно-ли вместо стеклоферрита поставить teac головки без серьезной переделки? И стоит-ли?
феррит наименее износостойкий, выкрашивается в районе зазора, без микроскопа не рассмотреть.
полировать феррит можно только спец пленками для оптоволокна, или алмазной пастой с минимальным зерном (3 микрона или меньше).
на ровное стекло (зеркало), бумагу а4 принтерную, на нее алмазную пасту, и неспеша.
контроль под микроскопом обязателен.
http://vk.com/anton_kolbaskin
