Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Искажение частот
    Зарегистрировался
    Аватар для woopmensch
    По умолчанию Искажение частот
    Здравствуйте. Заранее скажу что в аудиосистемах не разбираюсь. Есть предусилитель harman kardon AP2500 + усилитель PA2400 и колонки b&w 802 series 3. На одной колонке искажается определенный диапазон частот, звук становится хрипящим, электронным, как будто расщепляется (прикрепил во вложении). В чем приблизительно может быть проблема?
    По умолчанию Re: Искажение частот
    Следует определить,какая именно секция в этом участвует НЧ или СЧ\ВЧ.
    Для этого следует отключить одну из них и определить,какая именно.
    Если это секция НЧ - возможно обрываются(кратковременно) выводы(гибкие) одного из излучателей,которые идут от диффузора к планке крепления на корзине.
    P.S.Если не занимались ремонтом подобного - лучше обратиться к специалисту.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    файл у вас кривой - не воспроизводится
    Зарегистрировался
    Этот работает?
    Этот работает?
    работает, но по этому 3-х секундному обрубку ничего не понятно
    запишите подлиннее кусочек
    приложите оригинал записи
    и укажите на какое устройство записывали звук (рекордер и микрофон)
    ты ее сначала раздели на ПУ - УМ и АС
    В последнем фубаре воспроизводится, но слышно только хреновую запись и сжатие.
    Записать с норм АС, потом с проблемной, сжать не онлайн-копроконвертером, а тем же фубаром хотя бы с битрейтом 200+кбпс.
    Да вообще можно не сжимать, что мы не сможем .WAV воспроизвести ?
    Выкладывать wav, bmp и прочие png в сети - ламерство;)
    Зарегистрировался
    Трек Swans - What Is This?
    Хрип не из за плохой записи/сжатия, в реале так и слышно. Искажения идут из среднечастотного динамика. Думаю что проблема не в колонках, а в контактах на усилителе/предусилителе
    • Тип файла: mp3 demo.mp3 (512.7 Кб, Просмотров: 44)
    Мы этого не знаем. Потому:
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Поменять колонки местами, это ж очевидно.
    Треск - это или усилитель, или артефакт сжатия.
    У Вас 128 и зачем-то стерео...
    Хуже трека для тестирования таких вещей наверно не найти - там голос изначально в студии записан с искажениями (дисторшн - эффект перегрузки)
    Всё что я услышал в записи это то, что средние в 4 раза громче, нелинейных искажений я особо не услышал (хотя опять-же трек...)
    woopmensch, из вас клещами информацию нужно вытягивать или вы сами будете сотрудничать со следствием ?
    Трудно описать условия записи ? - расстояние от микрофона, микрофон, устройство записи, напротив какого динамика расположен микрофон.
    Сложно для сравнения в таких же условиях записать звук от другой - исправной АС ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Ну так а нас чего спрашиваете - раз думаете, то лечите контакты.
    Тольятти
    никак нельзя прицепить хотя бы программный генератор, пусть хоть с телефона, хоть с андроидом, и прогнать по частоте от 40 Гц до 3 кГц например?
    будет слышно и понятно - это фильтр неисправен и НЧ лезет в СЧ динамик например, или шайба центрирующая там хлопает отклеившаяся...
    ну и самое первое- поменять каналы местами, что бы локализовать проблему - в АС дело или до неё.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    На колоке можно отключить одну полосу, там четыре входных клеммы с перемычками, а ВЧ динамик можно прикрыть рукой. Ну и на выходе усилителя колонки местами поменять.
