Ему не нужны радиаторы.
220 кг.
Теплоемкость смеси алюминий медь железо можно принять за 600 дж/кг*С
итого, чтобы его нагреть с 20 до 50 град нужно примерно 4 МДж.
Если греть его 1 кВт, нужно 4000 сек. Час с небольшим. За это время можно оглохнуть.
Итог. Этот усилитель не нагреется никогда. Охлаждать его не нужно.
Последний раз редактировалось Malinovsky D; 27.12.2020 в 15:21.
Радиаторы выглядят крайне неэффективными. Хоть медная пластина и распределяет тепло по всему корпусу но он не такой уж большой .
Там с наддувом - 5 квт как-никак
скорее всего вследствие более высокой теплопроводности медная плита нагревается более чем остальная часть радиатора, здесь наверняка вопрос больше в мгновенном отводе тепла от кристалла транзистора, наверняка и прокладки применили нестандартные, а идеально было бы без них...Плохо видно на фото, но скорее всего так и есть...А температура 40 градусов вполне может быть достаточной для этого ВК, поэтому вопрос с прогревом у инженеров и не стоял так остро.
---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
смотря как они считают эти 5кВт, и какова реальная мощность трансформатора....
Последний раз редактировалось 3gs505; 27.12.2020 в 16:09.
По схемотехнике - с огромной вероятностью - Krell FPB на стероидах. Схемы FPB в интернете есть.
Василий.
Так как схема балансно параллельная то и конденсаторы не так актуальны на плате
Актуальны, второй абзац: https://smirnov.ucoz.com/publ/fenome...snove/2-1-0-13
Это уже второй УМ с многотранзисторов, у которого я не вижу кап.
Почему никто не видит конденсаторов на платках силовиков? Вон те красненькие бочёночки по 3 шт. у каждого синего входа-перемычки и ножевых разъёмов, зашунтированные двумя двухгорбыми верблюдами (танатал 2 последовательно) или PP по 2 в параллель на плечо? А средний кондей зашунтирован "квадратной" плёнкой (wima?), то ли между фаз питания, то ли между баз, но нафиг там э-лит... Ну и в конце платьы тоже виднеется на некоторых видах по 2 тех же красных бочёночка... Другое дело, что не у каждого транзистора и не самой большой ёмкости, ну и модули плат сантиметров по 10-15 в длину.
Я думаю, что это слюда. Как они там её называют - silver mica.
---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
Почему-то у нас не модно шунтировать слюдой платы усиления, а за бургом почти на каждой она стоит.
---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
Вообще интересно, что это оторобло у него не свистит как соловей.
Борзенков на видео говорил, что хорошо играет. Но лицом он был постен в то мгновенье. Звиздел и потел спиной. Иначе никак. У него на канале всё хорошо играет. Из каждого утюга слышно много подробностей. Из каждой пукалки лезет высокий уровень разработчика.
А меня он заблокировал. Я же спать не могу, если не выскажусь. А он меня так... Как жить-то?
---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
Вот, сами проникнитесь абсолютной и незатейливой еврейской искренностью https://youtu.be/xkZGUKxQ_4g?t=161
Немного другой усь, но одно другого стоить должно.
Слюду для коррекции используют.
В питание не ставят.
Там обычно FKP,если как Левинсон.
Ковыряю Крелл,на выходниках нет ни каких кандёров.
Но от них идёт шина,а там уже банка не большая стоит.
Жирная такая слюда... Может и в коррекции, конечно.
Я вот что-то думаю, что пара транзисторов в одном звене (пред-оконечные), а на выход по 6 в плечо работают.
Потому что эмиттерных резисторов в плече 6 штук в секции.
Тогда где-то в пред-оконечном звене может быть и слюдяная коррекция.
Но с другой стороны, на плате есть ещё транзисторы, посередине.
Кстати чем (и зачем) они в платах квадратные дырки проделывают?
Неужто круглые не угодили?
