Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Relentless by Dan D*Agostino — есть мысли?
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Relentless by Dan D*Agostino — есть мысли?
    Братислава
    По умолчанию Re: Relentless by Dan D*Agostino — есть мысли?
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Радиаторы выглядят крайне неэффективными. Хоть медная пластина и распределяет тепло по всему корпусу но он не такой уж большой .
    Ему не нужны радиаторы.
    220 кг.
    Теплоемкость смеси алюминий медь железо можно принять за 600 дж/кг*С
    итого, чтобы его нагреть с 20 до 50 град нужно примерно 4 МДж.
    Если греть его 1 кВт, нужно 4000 сек. Час с небольшим. За это время можно оглохнуть.
    Итог. Этот усилитель не нагреется никогда. Охлаждать его не нужно.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 27.12.2020 в 15:21.
    Там с наддувом - 5 квт как-никак
    Частый гость Аватар для 3gs505
    скорее всего вследствие более высокой теплопроводности медная плита нагревается более чем остальная часть радиатора, здесь наверняка вопрос больше в мгновенном отводе тепла от кристалла транзистора, наверняка и прокладки применили нестандартные, а идеально было бы без них...Плохо видно на фото, но скорее всего так и есть...А температура 40 градусов вполне может быть достаточной для этого ВК, поэтому вопрос с прогревом у инженеров и не стоял так остро.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    смотря как они считают эти 5кВт, и какова реальная мощность трансформатора....
    Последний раз редактировалось 3gs505; 27.12.2020 в 16:09.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По схемотехнике - с огромной вероятностью - Krell FPB на стероидах. Схемы FPB в интернете есть.
    Василий.
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Так как схема балансно параллельная то и конденсаторы не так актуальны на плате
    Актуальны, второй абзац: https://smirnov.ucoz.com/publ/fenome...snove/2-1-0-13
    Это уже второй УМ с многотранзисторов, у которого я не вижу кап.
    Владикавказ
    Надо Д,Агостини скинуть сей трактат, а то бедный не в курсе что творит
    Почему никто не видит конденсаторов на платках силовиков? Вон те красненькие бочёночки по 3 шт. у каждого синего входа-перемычки и ножевых разъёмов, зашунтированные двумя двухгорбыми верблюдами (танатал 2 последовательно) или PP по 2 в параллель на плечо? А средний кондей зашунтирован "квадратной" плёнкой (wima?), то ли между фаз питания, то ли между баз, но нафиг там э-лит... Ну и в конце платьы тоже виднеется на некоторых видах по 2 тех же красных бочёночка... Другое дело, что не у каждого транзистора и не самой большой ёмкости, ну и модули плат сантиметров по 10-15 в длину.
    Я думаю, что это слюда. Как они там её называют - silver mica.
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Почему-то у нас не модно шунтировать слюдой платы усиления, а за бургом почти на каждой она стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    Вообще интересно, что это оторобло у него не свистит как соловей.
ID:	390031   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Двугобрая хрень-2.jpg
    Аватар для Merstan
    Борзенков на видео говорил, что хорошо играет. Но лицом он был постен в то мгновенье. Звиздел и потел спиной. Иначе никак. У него на канале всё хорошо играет. Из каждого утюга слышно много подробностей. Из каждой пукалки лезет высокий уровень разработчика.
    А меня он заблокировал. Я же спать не могу, если не выскажусь. А он меня так... Как жить-то?
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Вот, сами проникнитесь абсолютной и незатейливой еврейской искренностью https://youtu.be/xkZGUKxQ_4g?t=161
    Немного другой усь, но одно другого стоить должно.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Слюду для коррекции используют.
    В питание не ставят.
    Там обычно FKP,если как Левинсон.
    Ковыряю Крелл,на выходниках нет ни каких кандёров.
    Но от них идёт шина,а там уже банка не большая стоит.
    Братислава
    На мое ИМХО, он скорее озадачен. Чем именно, не понятно.
    А так-то да - плохо говорить об аппарате, за который ему уплочено, было бы странно с его стороны.
    Что ж ты никак не успокоишься-то?! Ну заблокировал, что с того? Девки давать перестанут, или народ презирать будет? Вряд ли. А если и да, то явно не из-за Мойше.
    озадачен
    Не бывает он озадачен, уж поверь.
    Аватар для Merstan
    Да смеюсь я.
    Да смеюсь я.
    Тогда ладно.
    Жирная такая слюда... Может и в коррекции, конечно.
    Я вот что-то думаю, что пара транзисторов в одном звене (пред-оконечные), а на выход по 6 в плечо работают.
    Потому что эмиттерных резисторов в плече 6 штук в секции.
    Тогда где-то в пред-оконечном звене может быть и слюдяная коррекция.
    Но с другой стороны, на плате есть ещё транзисторы, посередине.
    Кстати чем (и зачем) они в платах квадратные дырки проделывают?
    Неужто круглые не угодили?
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    транзисторы можно менять не снимая платы с радиатора
    Аватар для Merstan
    Мойше
    А шо он, кстати, наших не обзирает производителей?
    Вон, Трусов, Виноградский, на 151 Буфе, например. Акустику делают россияне, выжтам рядом все. Он сам говорил, шо он бухарь, забухали бы с ним шмурдяка под фрукты. Похвалить его, он и запилил бы обзорчик.
    наших
    Нет.
    запилил бы обзорчик
    Смысл? Те, кто смотрит всякую ютюбнятину всё равно покупать ничего не будут, у них нет денег.
