Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Брак радиолампы ?
    Аватар для Luger
    Витебск
    По умолчанию Брак радиолампы ?
    Суть вопроса такова - из нескольких вновь приобретённых ламп 6п3с (использую вместо EL34 в Мулларде 5-20) одна со странным браком. При включении нет накального свечения, вторая и седьмая ноги не звонятся, зато есть 1,6 Ом на второй и восьмой (катод) Пробовал подавать 6,3 на 2 и 8 - накал есть. Как такое может быть?
    Дело не в стоимости лампы, она бросовая, просто интересно, неужели могли перепутать жгутики при распайке ножек цоколя? Лампа 80-го года, ОТК еще работал...
    По умолчанию Re: Брак радиолампы ?
    Цитата Сообщение от Luger Посмотреть сообщение
    могли
    Могли.
    Nabludatel
    ...неужели могли перепутать жгутики при распайке ножек цоколя?
    При распайке выводов к ножкам цоколя вряд ли, их очень трудно перекрестись при распайке. А при монтаже лампы - вполне.
    P.S. Поди, и знак ОТК есть
    P.P.S. "Песок - неважная замена овсу", 6п3с вместо EL34...
    Аватар для Luger
    Витебск
    Все замеры производились непосредственно на ножках самой лампы.
    Клейма ОТК нет
    "На безрыбье - и раком рыбу". Кстати, у наших ощутимо плотнее бас...
    Как бы так.
    ПиСь. Если найду спирт, попробую отклеить цоколь и посмотреть в чём фигля-мигля.
    Последний раз редактировалось Luger; 27.12.2020 в 09:08.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    ...ПиСь. Если найду спирт, попробую отклеить цоколь и посмотреть в чём фигля-мигля.
    Спирт не поможет, цоколь к баллону прикреплён мастикой типа силикатного клея (жидкое стекло)
    Да. Надо выкинуть, и не искать себе геморроя.
    Надо выкинуть,
    Предварительно разбив, дабы другим неповадно было!
    Магнитогорск
    Luger, Да перепаяйте на панельке проводочки с учётом "особенностей" купленных лампад,
    только для себя напоминалку напишите прям на шасси, что б дальнейшем с "правильными" казус не вышел ))
    6П3С того не стоит.
    Nabludatel
    Там не спирт нужен, а отпаривать...Проще посмотреть монтаж лампы унутри.
    P.S. 6п3с того не стоит
    Аватар для Luger
    Витебск
    6П3С того не стоит.
    Это точно !... Но интересно, блин... Тут главное сам процесс...
    Ну дык, тогда еще проще, и интерес удовлетворить, и процесс проделать - разбить ее нафиг, и посмотреть чего они там внутри наваяли. Потом разбить нормальную, и сравнить. Если жалко - могу я разбить , у меня их коробка валяется...
    Аватар для Luger
    Витебск
    разбить ее нафиг
    Не, разбить я завсегда успею, попробую разобрать. А вдруг процесс разборки на будущее пригодиться, ану как раритет какой попадётся, а мы ужо в курсах.
    Да и рука не подымется красоту такую да об камень... с измальства не приучен душегубствовать.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Её в коробочку с прозрачной стенкой и на полку, с ярлычком, чтобы случайно не вставить куда-нибудь. А вообще-то чрезвычайно редкий вид брака, пара тысяч ламп прошли через руки, такого не встречал.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Подобное было с 6п36с. Покупал в 90тых годах в магазине. Лампа была в соответствующей таре. Про сопроводительный листок не помню. Пришлось перепаивать проводочки на панельке в телике.
    Аватар для Luger
    Витебск
    Ночь возлияния 10-ти летним армянским коньячком (спирта не оказалось) никак не повлияло на разборку. А по-утру, по вашим советам, поробовал отпарить, т.е. отварить в воде, предварительно завернув в тряпочку, чтобы балон от бурбулок не ударялся о стенки кастрюли. Всего пол-часа и - вуаля... Короче, "предчувствия его не обманули" всё прекрасно видно на картинке.
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Немного не в тему...
    Читал в Сети о браке,когда анодное попало (пробило) на сетку
    Можно ли как-то проверить лампу на этот предмет?
    Мегомметром. Только катод-подогреватель так нельзя. А так - 200В меж катодом - сетками - анодом обязано держать. Но в жизни пробоя не встречал.
    Бывают казусы с пробоем цокольного изолятора, если анодное - большое а цоколь - грязный.
    Yours Aye, Ilya
    У некоторых лампочек, пр эксплуатации в не правилном положении (например лёжа, для тех, для которых это нельзя) не то что "пробой" а просто сетка коротит.
    ГУ-50 это полюбляла.
    О, у нас такой казус с ней произошёл в тот момент, когда усилитель был положен на бок с целью измерений.
