Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Брак радиолампы ?
  1. #21
    Nabludatel
    По умолчанию Re: Брак радиолампы ?
    Цитата Сообщение от Luger Посмотреть сообщение
    Короче, "предчувствия его не обманули" всё прекрасно видно на картинке.
    Так перекрестить выводы можно только специально, ИМХО. Враг не дремлет
  2. #22
    ГУ-50 это полюбляла
    Это вы ее так, справочник надо читать. И выводами вниз.
    Yours Aye, Ilya
  3. #23
    Аватар для Luger
    Витебск
    Цитата Сообщение от Nabludatel Посмотреть сообщение
    Враг не дремлет
    А то... Сорос в молодости развлекался
  4. #24
    Илья, да я в курсе "как ее надо", но "случаи бывают разные"(с).
  5. #25
    Аватар для Luger
    Витебск
    Для полноты завершенности процесса осталось освоить технологию обратной сборки.
    Вопрос - чем приклеить колбу к цоколю и как грамотно завести отводы обратно в ножки?
    По первой части вопроса в сети много разных рекомендаций типа - горчицей, канцелярским клеем (жидкое стекло), термопастой и т.д., но хотелось бы чего-то более действенного и проверенного...
  6. #26
    Тогда, "шамотной глиной"....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #27
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ..чем приклеить колбу к цоколю
    Я для подклейки давно использую БФ-2.
  8. #28
    Аватар для Luger
    Витебск
    Спасибо, у меня к БФу предвзятое отношение. Когда-то, в далёком 82-ом, ещё при Леониде Ильиче, я работал на полу-военном предприятии, где делали приборы для военной техники. Так вот там работяги очень любили этот самый БФ, правда, это не совсем тот клей, который продавали в тюбиках в магазинах, а сильно и не очень, в зависимости от целей, разбадяженный спиртом. В обеденный перерыв, особенно на второй смене, страждущие заливали четверть молочной бутылки клея водой и на сверлильном станке, типа миксира хорошенько перемешивали субстанцию, потом вытягивали мешалку вместе с налипшим на неё квачём из остатков клея, а оставшуюся жидкость выпивали, от чего их носы были постоянно красными, а изо рта исходил неописуемый аромат. Как-то после этого я к БФу не очень...
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Интересный вариант...
  9. #29
    Тольятти
    Цемент + жидкое стекло (силикатный клей).
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  10. #30
    Luger,
    Весьма древний...
    Всем - не хворать!
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: Брак радиолампы ?
    Прошу простить если не совсем в тему... Чтобы темы не плодить спрошу тут.
    Купил дистанционно (на Авито) для Заратустры десяток 6Э5П. Лампы рзных лет, начиная с 65го. Внешний вид старших вызвал вопросы, а именно: на некоторых изнутри баллона есть потемнение стекла, причём не равномерно, а там, где "виден" катод. Где стекло "прикрыто" анодом стекло прозрачное. Я всегда считал, что подобный эффект - следствие износа, осаждение на стекле металлов... Продавец утверждает, что лампы новые и на мой вопрос почему так, пишет буквально следующее - Тёмное стекло у многих ламп, в разных местах бывает, это при производстве ещё происходит, при выжигании кислорода внутри лампы.
    Чувствую, что не догоняю... Где правда? Фото смогу сделать позже.
  12. #32
    Nabludatel
    Где стекло "прикрыто" анодом стекло прозрачное... Продавец утверждает, что лампы новые и на мой вопрос почему так, пишет буквально следующее - Тёмное стекло у многих ламп, в разных местах бывает, это при производстве ещё происходит, при выжигании кислорода внутри лампы.
    Такое потемнение бывает у новых ламп после заводской тренировки, но как с этим у 6Э5П не знаю.
  13. #33
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    6Э5П.
    Кстати,они еще и звенят
    Довольно громко
  14. #34
    Правильно понимаете.
    Это,скорее всего,характеристика длительной работы ЭВП,ну а износ определяется измерением параметров...
    Тренировка на заводе, и после определённого времени хранения, производится,как правило,по требованию заказчика...,
    Она короткая и в щадящем режиме.
    Для удаления остатков, после откачки воздуха и при дальнейшей эксплуатации,используется напыление(или установка) геттера(и, даже, не одного) - напыление имеет цвет чёрный или чёрный с синим отливом..
    Всем - не хворать!
  15. #35
    Nabludatel
    производится всегда. "Сырая" лампа после откачки для эксплуатации непригодна.
    Она короткая, обычно несколько часов, но режимы там, особенно в начальных фазах, совсем не щадящие.
  16. #36
    При массовом производстве входит в производственный цикл - время очень короткое,для того,чтобы "наследить" на баллоне..
    P.S.При определённых условиях заказчика - может быть много больше,но это,как правило оговаривает заказчик.
    Всем - не хворать!
  17. #37
    Nabludatel
    Этого времени при форсированных режимах активации и тренировки катода бывает вполне достаточно для появления потемнений стекла напротив отверстий в в аноде.
  18. #38
    Если говорить о 6Э5П,то он с косвенным накалом и такая "активация" катода, в запредельном режиме, ему противопоказана,так как может привести к выходу из строя нити накала
    P.S.Следуя логике ваших предположений - у всех ламп обязательно будет присутствовать такое "пятно"...
    Всем - не хворать!
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Там фишка совсем в другом.
    Обычное потемнение от длительной работы - это следствие осаждения испарившегося материала катода.
    Как правило, рабочая температура катода не настолько велика, чтоб это испарение было интенсивным.
    Но вот в новой лампе все несколько иначе. После откачки в ней всегда есть некоторое количество остаточных газов. Через некоторое время они (особенно активные составляющие, вроде воды), адсорбируются геттером и перестают играть существенную роль.
    Но первоначально, пока геттер всю воду еще не высосал, она играет существенную роль для горячего вольфрама. Она связывается с ним, и фактически отрывает от горячего (даже при относительно умеренной температуре) катода и переносит к ближайшей холодной поверхности. На ней вольфрам высаживается, а вода высвобождается для следующего цикла.
    Поэтому при плохом вакууме вольфрам напыляется на холодные стенки с казалось бы совершенно нереальной скоростью. Но это "нереально", только если исходить из предположения, что вольфрам напыляется чисто термически, что далеко не всегда верно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    ..Следуя логике ваших предположений - у всех ламп обязательно будет присутствовать такое "пятно"...
    Нет, только у тех ламп, у которых при первоначальной откачке было много остаточной воды в баллоне.
    Причин тому может быть масса. Вода очень плохо откачивается, любит адсорбироваться на стенках и нередко загрязняет масло в откачивающих насосах.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 01.01.2021 в 23:49.
  20. #40
    Nabludatel
    Ничего не перегорает. Первоначальную активацию катодов косвеннонакальных ламп производят при подаче практически удвоенного напряжения на накал (12В при номинальных 6,3). Приблизительно половину времени заводской тренировки, т.е. 1-1,5 часа лампа работает под напряжением накала выше 8,5В.
    Это не предположения, и про все типы ламп разговора не было. Особенно часто у новых ламп небольшое затемнение напротив окон в аноде встречается у термонапряжённых, типа пальчиковых 6П14П, 6П1П.
