Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Выбор бюджетных динамиков для трёхполосной АС
    Аватар для Кичай Данил
    По умолчанию Выбор бюджетных динамиков для трёхполосной АС
    Хочу собрать относительно бюджетную триампинг АС формата ЗЯ для комфортного прослушивания музыки в небольшой комнате. Пытаюсь выбрать динамические головки. Выбрал частоты раздела 500/6500Гц. На данный момент присмотрел вот такой набор:
    https://www.visaton.de/en/products/w.../ws-25-e-8-ohm
    http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/VISATON/W250-8
    http://manuals.audiomania.ru/data/fostex_ff85wk.pdf
    http://manuals.audiomania.ru/data/fountek_neocd3-5h.pdf
    Подскажите, на сколько адекватен мой выбор? - Не хочу потратить "зря" деньги. Я пытался выбирать головки из соображений равномерности АЧХ в местах частот раздела даже при сильном отклонении от оси прослушивания (30 град.).
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 26.12.2020 в 09:59.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Выбор бюджетных динамиков для трёхполосной АС
    WS 25 E - 8 Суммарная добротность Qts
    1,43 для открытого ящика-щита, а это на любителя
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    А пройти дальше по сайту и скачать симулятор, причём один из самых лучших и бесплатно?
    После освоения все вопросы по ДГ и их сведению сами отпадут.
    https://www.visaton.de/en/literatur/software
    У меня нет задачи в стыковке пассивными фильтрами. Фильтрую полосы КИХ цифровыми фильтрами. Ну и собственно не понимаю в чём посыл то к этому симулятору в случае с раздельным усилением?
    Болото.
    Ну тогда читай С. Бать, осмысливай и выбирай.
    Перепутал со ссылкой, ориентировался на другую головку, без буквы E (Qts = 0,78).
    https://www.audiomania.ru/woofer/vis...n_w_250-8.html
    Исправил в топике...
    Болото.
    (Qts = 0,78).
    туда же
    Добрый Аватар для Gudronov
    Никакущий, зато немецкий.
    Neo 3.5H рядом с трехдюймовым средником выглядит непонятно.
    Главное, непонятна суть бюджетности системы из дсп или компа с софтом, трех усилителей и ящика с недорогими динамиками.
    Болото.
    эту https://www.visaton.de/en/products/d.../w-200-s-8-ohm и то 88дб йа бы не стал себе
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    а, ииииии, так не будет. три Унча, как минимум по десятке, какая тута бюджетность
    а ничего не меняется, просто из параметров разработки уходит один параметр - импеданс, в остальном разработка фильтра аналогичная.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    не понимаю
    ... в этом и проблема, а надо бы понимать если решили сделать хорошую систему, а не ящик с динамиками.
    Я автор проекта https://github.com/kichay/ladspa-fir-crossover . Пишу проект просто ради удовольствия, и просто ну ни как не могу понять, почему цифровая фильтрация - это должно быть дорого или для этого нужен какой-то супер мощный комп, - как будто дохлое железо не может перемножить 6*44100/20 чисел в секунду в одном потоке. Или цифра-фильры нужны только для каких-то там супер-пупер систем.
    По мне так любой обладатель встроенной звуковой карты Realtek с 5.1/7.1 выходом может себе позволить триампинг систему. И тут увеличение цены только со стороны УНЧ, потребуется побольше каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    вы сейчас в контексте IIR или FIR говорите? Ну то есть я понимаю, что любой пассивный фильтр можно представить в виде IIR и даже FIR фильра, но не наоборот. А значит данный симулятор не позволит рассчитать эффективный FIR фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    По выбору НЧ динамика согласен, что он не подходит для ЗЯ оформления...
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Басовик не фонтан (хотя если есть вариан т купить дешево до 5000 руб за пару то можно и его ) , лучше что то из Seas , Peerless , Scanspeak подороже но и качество выше например вот эти варинты SEAS H1252-08 Peerless HDS-P830869 .Ширик и Лента поидее могут отлично спеться .Вариант рабочий и результат может быть весьма неплох .
    Я исходил из соображении возможности стыковки АЧХ при допуске отклонений 30 град. от оси при прослушивании.
    Я сейчас про то что фильтр фильтром, а есть ещё передаточные самих динамиков - их тоже надо учитывать.
    Про комп вроде никто неписал. но если система ещё и к компу привязана, то я лично против таких систем.
    Второе - почему дорого..... Увеличивается количество усилителей и кабелей - это ведь влияет на цену ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Для того чтоб было больше отражёнки в....
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Да, выбор динамиков странный, странное и значение точки раздела между сч и вч.
    Низовик в вашем наборе - заметно хуже всего остального - слабое место.
    Возьмите хотя такой динамик....
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Все ИМХО.
    Смысла в построении 3-х полосной АС на бюджетных динамиках - ноль.
    Основной фактор стоимости - трудозатраты.
    Дешевые динамики = кое-какой звук.
    Качественные (дорогие) динамики = потенциал для построения АС с качественным звуком.
    Проще и результативнее при ограниченном бюджете купить б/у пассивные АС или активные мониторы под свои запросы.
    П.С. Несмотря на прогресс техники и доступность для DIY технологий цифрозвука пока не созданы активные АС, которые бы переиграли пассивные АС даже близко.
    Цифровые технологии коммерчески заточены под доступность. Следствия этого понятны - аналоговые технологии будут жить еще долго. Особенно там, где качество на первом месте.
    Последний раз редактировалось uriy61; 26.12.2020 в 15:32.
    Про низы, по рекомендации из прошлого поста приглядел https://www.audiomania.ru/woofer/sea..._l22rnx-p.html, у него более жёсткий диффузор из алюминия (или там речь про наконечник в даташите?), правда я не знаю, имеет ли место деформация бумажного диффузора на частотах до 500Гц.
    в небольшой комнате = 24м2
    Последний раз редактировалось Кичай Данил; 26.12.2020 в 15:37.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Может не мучиться выбором? А взять комплект голов от какой-нить хоть дуерской, хоть промышленной понравившейся колонки.
    Закрытых мало - ну удвоить вуферы.
    На дурнодобротных визатонах, кстати, мелкосерийно выпускаются популярные в определенных кругах моники Дмакс.
    От того что фильтруете компом, физика ДГ и акустических волн НЕ изменяется.
    Задача-в понимании общих процессов при сведении и влияния размещения на баффле и объема ящика, выбор точек сведения не от балды, а по замыслу и возможностям ДГ. Как хотите, мне то что.
    Это хороший совет.
    Я применял в разных сочетаниях (относительно недорогие):
    НЧ: SEAS 8 дюймов H1225, H1471, Peerless 830869, Scanspeak 22W/8534G00
    (H1225 и 22W/8534G00 можно в ЗЯ)
    СЧ: SEAS H1152 Scanspeak D7608, 10F/8424 (10F/8414, 4424)
    Пищалки можно SEAS H1149, 1147 (алюминий), Scanspeak D2608/913000, Ленточник Малиновского SRT7.
    Эти динамики можно использовать почти в любых сочетаниях и играть будет вполне прилично.
    Не нужно думать над НЧ оформлением, так как на большинство есть мои корявые эскизы.
    Георгий Крылов
    Eburg
    Это хороший совет.
    Да , спасибо.
    В активе можно еще меньше думать над нч оформлением. Упомянутые Дмаксы - не самый экстремальный случай.
    В Гегентактах три несабвуферные шестерки в 7 или 9 литрах. Мне кажется, ТСу есть пища для размышлений о том, как не думать
