Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Высоковольтный регулируемый стабилизатор напряжения
    Аватар для mart
    По умолчанию Высоковольтный регулируемый стабилизатор напряжения
    Собираюсь сделать платы для этой схемы, посмотрите, пожалуйста, все ли нормально?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Высоковольтный регулируемый стабилизатор напряжения
    R8 лучше поделить на 2, и с2 подключить в их центр. U2 R7 вместо R12-13
    На 100В 830й неподходящий.
    Аватар для mart
    Выходное до 450В
    Значит, мостик неподходящий. А 830 я бы нагрузил 500В, 0,1А и посмотрел, через сколько он сгорит, ключевой ведь.
    Защиты не будет?
    Аватар для mart
    С мостиком не дочет в схеме Spice, так то конечно будет мост на 600В, обычный )
    Выходной транзистор здесь же рассеивает только мощность падения напряжения на нем. При полном размахе напряжения на выходе, и 90Вт нагрузки, а транзисторе будет ~6 Вт. В самом худшем режиме, при половинном размахе выходного напряжения, и том же токе 100mA - 25ВТ будет рассеиваться. Что многовато, но вроде как терпимо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Защиты не будет?
    Хочется сделать просто и быстро, схемку для себя. Защита все несколько усложнит. Да и схему еще надо обкатать.
    Сегодня на макете, с полевиком в источнике тока, схема "зажглась" ) До этого в источнике тока диф. каскада, был просто резистор.
    Причина не совсем ясна. При первом включении, от внешнего источника опорного напряжения, случайно ушел до -2В, поджарились резисторы. Проверил, вроде все остальное было целое, хотя полевик сперва показал себя диодом на тестере, но при втором тесте образумился. Но при следующем включении, при поднятии опорного напряжения, снова выгорели резисторы и уже точно умер полевик. Завтра буду разбираться.
    Вроде как неизвестно, у новых (не серий, а даже иногда просто у новодела) ключевых транзисторов линейный режим не нормирован, - при наладке всё равно проверять будете, поставьте х1,5 мощность, посмотрим. В любом случае 840 будет уместнее, разница в цене ничтожна.
    ---------- Сообщение добавлено 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    3 резистора, кт315 - вся защита по ОБР.
    Вот этого я и опасался. Сделайте так: +12В через 10кОм на затвор, в исток 150Ом, на сток подавайте +50..500В, с большим (около 100окв.см) радиатором, конечно, и керамической прокладкой. Если техпроцесс старый - должен выжить.
    Ну и на устойчивость надо б проверить, симулятор что говорит?
    Аватар для mart
    Полевик умер в источнике тока диф. каскада. Выходной целый.
    В Spice схема максимально устойчива, даже без коррекции. В этом основной плюс. В макете пока все тоже хорошо, кроме пока непонятных проблем с заменой источника тока диф. каскада, с резистора на полевик. Но думаю, я тут где то в макете накосячил, буду разбираться.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Да, лучше поставлю его.
    Нельзя им доверять)
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Стабилизатор для отрицательного напряжения смещения -Uсм лампового усилителя.
    Регулировка примерно от ~ -20 Вольт до ~ -90 Вольт.
    Транзисторы высоковольтные
    p-n-p ztx560
    n-p-n stx616
    p-МОП FQP3P50, FQP4P40
    Стабилитроны ~150 мВт.
    Входное напряжение стабилизатора -Uвх = -100 Вольт .
    ---------- Сообщение добавлено 11.11.2021 в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10.11.2021 в 19:31 ----------
    Регулировка примерно от ~ -20 Вольт до ~ -97 Вольт.
    p-n-p ztx560
    n-p-n stx616
    LED1 - зеленый
    LED2 - красный
