Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по импульсному блок питания усилителя
    Аватар для mckn
    Вопрос Вопрос по импульсному блок питания усилителя
    Приветствую!
    Недавно обзавелся усилителем, работающим в классе D. На 2-х платах ICEpower200ASC.
    Подключен этот усилитель к источнику по триггерному входу.
    При этом производителем описан следующий порядок работы усилителя в stand by: если на триггерном входе ничего нет, то усилитель находится в защитном режиме и горит соответствующая лампочка PROTECTION.
    Все работает как положено - включается, выключается и играет.
    Но заметил одну вещь - находясь в этом самом stand by, с горящей лампочкой PROTECTION, оба трансформатора на питающих платах, издают негромкое, но постоянное пощелкивание, как тиканье часов, пару раз в секунду. Где-то с метра этого уже не слышно. Не уверен, но кажется, это все-таки трансформаторы.
    Если усилитель включить, то с выходом из защитного режима, никакого тиканья больше нет.
    Логическое объяснение этому вижу в том, что с такой реализацией stand by усилитель действительно находится в защите, как если бы он перегрелся, например, и данный режим предотвращает возможность запуска питания.
    Но хочется разобраться подробнее...
    Что тикает, почему, и не будет ли из-за этого преждевременного износа комплектующих, если оставлять усилитель в таком stand by, вместо полного выключения?
    Буду благодарен за консультацию.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Вопрос по импульсному блок питания усилителя
    Импульсники рассчитанные на большую мощность очень плохо переваривают режим сверхмалой нагрузки (по отношению к с своей мощности) один из вариантов работы импульсного блока питания на режимах сверхмалой нагрузки это "триггерный режим" т.е. БП включается на короткое время подзаряжает свои выходные ёмкости и выключается покуда напряжение на выходной ёмкости не снизится до некой величины при которой БП опять включается и подзаряжает ёмкость, в момент включения ШИМа в БП вы слышите щелчок в трансформаторе. В таком режиме БП может очень долго работать, износ компонентов в БП при таком режиме явно дольше чем при его номинальной нагрузке. Если нужен максимальный срок службы комплектующих БП то лучше выключать БП от сети полностью.
    Так разработчики организовали "ждущий режим" работы ИБП,с периодическим проверочным запуском...
    P.S.Это штатная работа в режиме ожидания и "преждевременного износа комплектующих" не будет - не волнуйтесь,всё нормально.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для mckn
    Спасибо за квалифицированные пояснения.
    Фирма-производитель таковых не дала, кроме адресов сервисных центров.
    Что, впрочем, и ожидалось, особенно когда обращение перенаправили к нашим дилерам )
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Так называемый burst mode.
    Наверно не фирма производитель, а менеджеры продаж, которые закупили эти усилки на Алибабе под OEM со своим лейбаком.
    Потому они в глубине души не знают чё там в них тикает
