Вопрос, собственно. Существовали латералы с приличной крутизной? Или может сейчас выпускаются? Я кроме 2SK3497 ничего не нашел. И то, сомневаюсь, что это латерал)
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Да, это и смущает. Хотя во многих местах писали, что латерал, но вроде как "не точно")
Игорь, может посоветуешь? Нужно низкое выходное и термостабильность. Бонусом - небольшая входная емкость)
BUZ901D, BUZ906D в ТО-3 в 264 ECW20N20/ECW20P20.
Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
У них максимальная крутизна - 4, по факту - 2, на выходе я получу пару Ом сопротивления.
Ну не знаю у меня в усилителе стоят и там выходное много меньше пару ом правда с ООС.
Низкое выходное - это не к латералам. С одного кристалла ниже 0,8 не получишь. Они так устроены.
Очень хороши были 2sk1530. Вертикальные.
Поэтому их перестали делать.
Термостабильность - только схемотехнически.
Это сдвоенные латералы. Хорошо работают, но дорогие.
1530 у меня есть, в схеме почти 2 Ом получается. Не хочу ставить IRF, хотя они вроде и не разгоняются, и выходное низкое, но звук мне не нравится...
Последний раз редактировалось Alex; 22.12.2020 в 12:18.
Эх, вот и я так думал. Значит все правильно. Остаются здоровенные СИТы или современные латералы, типа 10N20 параллелить...
Спасибо!
Коллеги, я что-то недопонимаю)))
В активном режиме мы про какое выходное сопротивление говорим?
Или вы в ключевом режиме будете их использовать?
Выходное усилителя. Я их мучаю по схеме циклотрона без ОООС.
И как оно связано с сопротивлением канала транзистора?
Не совсем с сопротивлением канала, а с крутизной транзистора.
Выходное сопротивление истокового повторителя (ИП) обратно пропорционально его крутизне.
Выходное сопротивление ИП, нагруженного на резистор Rs, равно Rs||(1/S),
где S - крутизна полевика.
А крутизна в свою очередь, физически зависит от сопротивления канала при данном токе стока.
Похоже сильно связано с крутизной. При 2 - 4 я могу получить в районе 2 Ом. При 10 уже порядка 0,2 Ом.
Во, Игорь уже ответил. Но в циклотроне вообще как то странно. Выходное от тока мало зависит.
С крутизной - да, соглашусь!
Просто крутизна - это и есть, по-сути, проводимость, [А/В].
А второй абзац - не!
Там физически другое.
Сопротивление канала имеет смысл только доя полностью открытого транзистора, поэтому и рассматривается только в ключевом режиме.
А так, невысокая крутизна плата за горизонтальность))) и низкую емкость по затвору.
