Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Странная неисправность усилителя Rega Elex-R.
    Fate-X
    По умолчанию Странная неисправность усилителя Rega Elex-R.
    Здравствуйте.
    Столкнулся с очень странной и необъяснимой, пока что, проблемой. Усилитель Rega Elex-R , на него подается аналоговый сигнал с Rasberry pi3b (c шляпой цапом 502dac). Усилитель в итоге сходит с ума, его звук начинает периодически меняться ( то глухой, то слишком резкий, пропадает объем, появляется разбаланс каналов - особенно при низком уровне). Подключая потом другой источник сигнала, проблемы с балансом и тональным балансом остаются. Таким образом цап 502 dac (pi2design) поломал 3 новых усилителя Rega Elex-R. На усилители других производителей влияния не было выявлено. Прилагаю фото внутренностей усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Я так понимаю, что в усилителе используется схема тонкомпенсированного регулятора громкости. Это просматривается наличием линейного альпса и rc цепочек, а также имеются 2 2-х канальных ОУ (072с). Может ОУ выходят из строя от помех или еще чего?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Странная неисправность усилителя Rega Elex-R.
    ВЧ-помехи с ЦАП выводят перегружают схему по сигналу. Поставьте на вход фильтр хотя на 25-30 кГц.
    Рязань
    Нужно звать нормального спеца с инструментами. По фотографии можно лечить долго.
    Денис
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от Fate-X Посмотреть сообщение
    цап поломал 3 новых усилителя Rega Elex-R
    Такой херни я не слышал никогда
    Fate-X
    Ищу теперь в Спб специалиста, который сможет на спектроанализаторе проверить источник сигнала.
    Самара
    А осциллографом посмотреть?
    _________________
    Евгений
    Fate-X
    Я до последнего сам не верил в это. Поэтому грешил на усилитель. Но перебрав 3 шт. из разных партий, понял что виноват именно этот цап.
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Смотрел, все хорошо там. Постоянок нет, оба канала около 2V.
    хонествова, перелогинтесь.
    Fate-X
    Найти специалиста с выездом на дом кажется нереально... Придет все тащить в мастерскую.
    Рязань
    Fate-X, предупредите там их в мастерской, что оценивать качество ремонта будут на Вегалабе
    Денис
    А если отремонтируют- больше никакие "шляпы" не подключайте
    Fate-X
    Естественно Правда безумно хочется понять, каким образом эта шляпа так повлияла на пред.
    ... шляпа не в ЦАПе, судя по показаниям пострадавшего.
    Yours Aye, Ilya
    г.Рязань
    Илья, а может всё таки усилитель ? Без входного ФНЧ.
    ... и с очень понтоватой платой.
    Yours Aye, Ilya
    Fate-X
    Судя по всему, фильтра на входе реально нет...
    Россия
    А эти усилители изначально на других источниках проверялись?
    А до этого...? До этого все нормально было?
    Бери ОСЦ и смотри в разных точках прохождения сигнала. Или сразу к мастеру, как посоветовали выше. Без приборки сам ничего не сделаешь.
    Fate-X
    Изначально на других источниках работали нормально. Но после этого источника наступает перекос пожизненный.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    бери приборы и смотри, что выходит из-строя, я не верю, что усилитель настолько кривой, чтобы "ломаться" после кривого источника, и , да, если там нет фильтров, скажи "прощай" ВЧ динамикам, а может и СЧ "зацепило" интермодами..
    Совершенно невероятно, подвижки тяжелые и ход большой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Не видать, а вот мемориальная доска в честь 25-летия усила Маллард на ЕЛ84 есть
    Yours Aye, Ilya
