Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 118
Тема: конденсаторы NP0 в выходном фильтре усилителя класса D
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию конденсаторы NP0 в выходном фильтре усилителя класса D
    В выходном LC фильтре усилителя D класса задумался о применении конденсаторов группы NP0 0.1мкф 50 вольт 10-20 штук параллельно
    по данным https://www.wima.de/wp-content/uploa...logue_2019.pdf страница 9 NP0 во всем переигрывают даже полипропилен кроме коэффициента абсорбции
    в https://www.wima.de/wp-content/uploa...WIMA-Audio.pdf страница 4 пишут на влиянии абсорбции на воспроизведение высоких частот
    в https://electroclub.info/articles/st...2/capacitors1/ довольно ясно написано о преувеличенном значении этого параметра
    Вопрос- оправдано ли применение NP0 в данном случае? и почему применение этих конденсаторов в аудио не освещено?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: конденсаторы NP0 в выходном фильтре усилителя класса D
    Кто сказал?
    Определение параметра ESR сказало.
    См. выше. 0,02Ома
    На какой частоте 0.02?
    будут влиять на потери только при амперных токах, которые в сигнальных конденсаторах ну не бывают.
    Влияеть оно будет на любых токах, в соответствии с законом Ома, другой вопрос, что в соответствии с этим же законом очень много где на этот параметр можно полностью закрыть глаза.
    А конкретно в импульсных схемах ESR важен в первую очередь потому, что им определяется нагрев элементов, которые там обычно имеют малую допустимую рассеиваемую мощность.
    И значительно реже он нужен, чтобы посчитать добротность частотоформирующих цепей.
    Конкретнее.
    Этот параметр практически независим от частоты, он же сопротивление обкладок.
    Скажу иначе: при макс. реактивной мощности потери за счёт тангенса будут порядка ватта, а от ЭПС - порядка милливатт.
    Приведите пример схемы/узла, в которой ЭПС плёнки хоть на что-то влияет)
    Зачастую, этот нагрев важен для самого конденсаатора. Особеено если учесть, что допустимая температура полипропилена не очень большая.
    Конкретнее.
    Что конкретнее, определение? ESR=tg(phi)/Xc
    https://www.electronics-notes.com/ar...-tangent-q.php
    Этот параметр - совокупное ЭКВИВАЛЕНТНОЕ сопротивление конденсатора, включает в себя все виды активных потерь и по определению зависит от частоты, ибо минимум один определяющий его параметр от частоты зависит (второй тоже может, но, в общем случае, это неизвестно).
    Сказал неправильно потому, что это - равнозначные термины и потери у них одинаковые.
    Я, вообще-то, и писал, что оно как раз-таки очень мало где влияет, а где может влиять - ставят обычно керамику.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Это тоже.
    Это некорректная формула, даже если ЭПС и определяет потери, оно не может зависеть от них, рекурсия. Реактивная мощность и макс. напряжение ограничены не ЭПС, можете сами проверить: ПЭ 0,022мкФ/100В, ток при макс. допустимой мощности - 1,5А, потери - 0,02Вт, это не там мощность, которая может нагреть даже небольшой конденсатор на 100К и сжечь его.
    В ДШ везде явно указывается 1 сопротивление - последовательное. Сопротивление потерь в диэлектрике - параллельное. Эквивалентность бы всё объесняла, но ЭПС - это чисто сопротивление обкладок.
    Тангенс - это характеристика диалектрика (потери на поляризацию), ЭПС - потери в меди.
    zoog,
    Сопротивление потерь - последовательное всё, независимо от его природы, параллельное - это сопротивление утечки.
    Формула правильная, разницы между активными потерями и ESR нет никакой, так как эти понятия тождественны.
    Основной вклад в ESR даёт не активное сопротивление обмоток, а как раз таки диэлектрик, в электролитических - ещё и электролит.
    Тангенс - это тригонометрическая функция от дополнительного угла к разности фаз между напряжением на обкладках конденсатора и протекающим через него током.
    Последний раз редактировалось pyos; 26.12.2020 в 16:35.
    То есть потери в диэлектрике, который || пластинам - последовательные?? На экв. схеме это - резистор || основному конденсатору.
    Формула правильная,
    ЭПС - это физическое сопротивление обкладок или виртуальный параметр?
    Потери в меди и в изоляторе - разные вещи, даже по физике.
    А есть место, где это прямо написано? Не то, что бы я требую пруфов, но хотелось бы)
    Разумеется! Ведь диэлектрик и обкладки для протекающего тока включены последовательно.
    Это эквивалентный резистор утечки.
    Это реальный параметр, который показывает в удобной для использования форме, какое количество тепла выделится при протекании через конденсатор тока на заданной частоте.
    Только для применения никакой разницы от их разной природы нет - тепло и то, и другое гонит, импеданс тоже и то, и другое увеличивает. К тому же, достоверно определить вклад каждого из составляющих ESR факторов - слишком сложно и бессмысленно, чтобы этим хоть кто-нибудь занимался за пределами R&D.
    Ну можно погуглить аппликухи производителей конденсаторов.
    Последний раз редактировалось pyos; 26.12.2020 в 16:36.
    А потери в ДЭ - это сопротивление ||е обкладкам, и оно включено || протекающему току.
    Это резистор утечки.
    Да. Но диэлектри под воздействием переменного поля тоже начинает потреблять активную мощность (потерь, не путать с током смещения) и становится т.о. резистором.
    Нет ответа. Реальный - это значит, можно разобрать и измерить вольтметром. То, что вы сказали - виртуальный показатель потерь, тождественно эквивалентный тангенсу.
    Несомненно, но речь не об этом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Вот что нашёл:
    Цитата Сообщение от TDK
    Real capacitor model
    L S Series inductance
    R S Series resistance, due to contacts (leads, sprayed metal and film metallization)
    R P Parallel resistance, due to insulation resistance
    C Capacitance
    C, R S and L S are magnitudes that vary in the frequency domain (AC).
    R P is a magnitude defined in DC (insulation resistance).
    Явно указано - это сопротивление меди (проводника то есть, по аналогии с индукторами/трансформаторами)
    Чего?!
    Теме пора в Пёрлы.
    Совершенно верно. И резистор этот включён последовательно с обкладками, и ток через них течёт один и тот же.
    То есть ты хочешь сказать, что потери на нагрев - виртуальные?
    Именно об этом.
    Вот что нашёл:
    Похоже на аппликуху для плёночников, у них любят пренебрегать потерями в диэлектрике (в силу их относительной малости на фоне относительно большого сопротивления обкладок).
    Обрати внимание, кстати - параллельный резистор это резистор сопротивления утечки, прямо сказано (insulation resistance).
    Вот неплохая статья на тему, в частности с разбором того, какой из факторов, в зависимости от частоты и конструкции конденсатора, превалирует.
    http://www.ieca-inc.com/images/Equiv...stnace_ESR.pdf
    Последний раз редактировалось pyos; 28.12.2020 в 18:12.
    Чего?!
    Того. Потери в диалектрике зависят от электрического поля, т.е. напряжения на обкладках. Если Д, заменить на солевой раствор, то потери увеличатся, а падение напряжения при постоянном токе - нет.
    Обоснование?
    Параметр виртуальный, если верить Вам.
    Именно об этом.
    Нет, речь о природе потерь.
    Наоборот - в плёночниках потери в диэлектрике малы относительно электролитов. И нагрев до 150° при токе в 0,5А - явно не из-за меди.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    In
    truth, the Equivalent Series Resistance
    is the value of resistance which is equal
    to the total effect of a large and com-
    plex set of energy loss mechanisms
    occuring under a particular set of
    measurement or operating conditions.
    Здесь говорится, что это именно виртуальный параметр.
  14. #53
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    От потерь сопротивление только падает.
    Ну,да,а количество выделяемого тепла...увеличивается...
    ESR - характеристика потерь и чем оно меньше,тем меньше количества тепла выделяется внутри конденсатора.
    P.S.Блин,ну, вы ребятки даёте шороху...
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Читайте и не говорите,что не слышали:
    https://helpiks.org/3-84119.html
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Просто не нужно чрезмерно упрощать.
    Последовательное сопротивление, как и любое другое сопротивление, имеет ряд характерных свойств. В частности, если уж нарисован именно резистор, то разглядывающий рисунок вправе считать, что его сопротивление от частоты не зависит. Это относится к потерям на ограниченной проводимости обкладок (если отвлечься от скин-эффекта) и (в очень значительной степени) к потерям из-за вязкости электролита.
    Диэлектрические потери сдвигают фазу как обычный резистор, но их величина обратно пропорциональна частоте.
    Т.е. с одной стороны, они ведут себя как резистор на любой фиксированной частоте, а
    с другой стороны рисовать эти потери на эквивалентной схеме в виде резистора можно только условно, потому как (например в симуляторе) это будет неправильная модель. Как пример, непонятно как можно было бы использовать эту модель для работы конденсатора на импульсах (которые есть сумма многих частот.)
  16. #55
    Конденсатор с диэлектриком с потерями можно представить следующей эквивалентной схемой (рис.2.2, а): идеальным (без потерь) конденсатором, шунтированным активным сопротивлением.
    Как я и писал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Не забывайте уточнять контекст. При постоянном напряжении, токе или реактивной мощности?)
  17. #56
    И? Как это делает эквивалентное сопротивление потерь (ещё раз - зависящих от тока! текущего через конденсатор) включённым параллельно основному пути тока через конденсатор?
    Обоснование?
    Первый закон Кирхгофа.
    Так, у тебя в голове, похоже, каша, которую мне не расхлёбывать. Дай определение своему понимаю слову "виртуальный", тогда можно будет это дальше обсуждать.
    Эту речь ты сейчас завёл. Изначально речь шла о том, что входит в понятие ESR.
    Какое "наоборот"? Я и писал, что у плёночников в диэлектрике потери пренебрежимо (относительно их же обкладок) малы. И причём тут литы? Я вёл в том абзаце речь только о плёночниках.
    Вот трижды перечитал - и нигде слово "виртуальный" там не увидел.
    Зато там отлично видно именно то, что я пытаюсь тебе про ESR разъяснить - это не сопротивление обкладок и только, а совокупный изо всех видов активных потерь параметр.
  18. #57
    Как я и писал.
    И что?
    Выделение тепла прекратилось?
    P.S.В этой статье написано,что эквивалентную схему можно представить,как в виде последовательной,так и параллельной,но потери от этого меньше не станут.
    Всем - не хворать!
  19. #58
    Вот, кстати, спасибо, Виктор. Потери на скин-эффект - наглядный пример частотозависимого, но при этом - активного сопротивления. Причём потери эти растут с частотой.
  20. #59
    В общем, pyos, Ваша атомная методичка подтверждает то, что Вы хотели сказать, но не могли корректно сформулировать: это виртуальный параметр, характеризующий общие потери в приборе. То, что я писал про сопротивление меди - неверно. Я бы сказал, что был не прав, но..
    Лет 15 назад, только услышав слово ЭПС, я был уверен, что это - виртуальный параметр, характеризующий общие потери, в основном, 90..95% - в диэлектрике. Сказал это на форуме (вроде казус), попросил уточнить. И аксакалы мне недели 2 разными словами говорили ты - х*й ЭПС - это чисто сопротивление обкладок, так что в конце пришлось поверить.
    А в такие вещи, где ты сначала спорил, а потом тебя переубедили, веришь как-то иррационально, за счёт чувства стыда за свою ошибку, что ли. Поэтому я так и цеплялся и м.б. был немного провокационен. В общем, спасибо за то, что вывели таки на правильный путь и пусть аксакалы горят в аду.
  21. #60
    Как я и писал.
    Как ты выборочно, однако, читаешь.
    Следующее предложение там же
    Заметим, что возможна и последовательная схема замещения
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Твоё неумение слушать других не имеет никакого отношения к моему умению формулировать мысли.
