Показано с 1 по 20 из 118
Тема: конденсаторы NP0 в выходном фильтре усилителя класса D
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию конденсаторы NP0 в выходном фильтре усилителя класса D
    В выходном LC фильтре усилителя D класса задумался о применении конденсаторов группы NP0 0.1мкф 50 вольт 10-20 штук параллельно
    по данным https://www.wima.de/wp-content/uploa...logue_2019.pdf страница 9 NP0 во всем переигрывают даже полипропилен кроме коэффициента абсорбции
    в https://www.wima.de/wp-content/uploa...WIMA-Audio.pdf страница 4 пишут на влиянии абсорбции на воспроизведение высоких частот
    в https://electroclub.info/articles/st...2/capacitors1/ довольно ясно написано о преувеличенном значении этого параметра
    Вопрос- оправдано ли применение NP0 в данном случае? и почему применение этих конденсаторов в аудио не освещено?
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: конденсаторы NP0 в выходном фильтре усилителя класса D
    Напряжение питания ниже 50В в классе Д смысла не имеет. Имхо.
    Аватар для АККИМ
    +/-35 вольт 4 ома 200 ватт пиковая мощность 100 ватт синусоидальная чувствительность акустики 99 дБ звуковое давление 122 дб на пиках
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    При частоте несущей 350-500 кГц ставить в ФНЧ D-класса керамику NP0 не имеет никакого смысла, пленка отлично справляется. При отличных объективных параметрах керамика NPO в этом месте субъективно заметно проигрывает по звуку хорошему полипропилену. Но Вы не никого не слушаете - попробуйте сами и сделайте свои выводы )
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Я в своих усилителях использую напряжение питания 40 вольт, реже 48, еще реже 60, 200 ватт на 4 ома и 100 на 8 вполне хватает для дома. Сколько людей- столько мнений.
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    керамика NPO
    Такой керамики не существует, вся керамика имеет буквенно-циферное обозначение, а не буквенно-буквенное. Или вы про какую-то новую керамику пр-ва какого-то НПО писали?
    Вы решили остроумием блеснуть? Понятно что речь идет о np0.
    Аватар для АККИМ
    вот именно замечу ли я на больших мощностях эти искажения или нет -правильно написали субъективно-
    индуктивность меньше, условия охлаждения лучше
    Я еще просчитал по даташиту Wima в полиэтиленовых и полипропиленовых разница в ESR на частотах 300-500кгц приблизительно в 7-8 раз среднеквадратичная составляющая вч тока при 100 ватт- 0.97 ампера -через конденсатор 2 мкф
    т к этот конденсатор состоит из 3-5 параллельных то мощность на каждом пропиленовом менее 2.5 милливатт на полиэтиленовом в районе 15 милливатт
    используя Rth из даташита перегрев даже для полиэтиленовых будет в районе-5-7 градусов
    И еще один момент -этот конденсатор не разрывает цепь основного сигнала а коротит вч составляющие на землю т е не пропускает через себя основной сигнал (ну и все это еще ОС охвачено)
    сдается мне что при всем этом применение wima mkp 2 немного маркетинг
    плюс цена на комплект раза в 4 выше по сравнению с NP0 ну и один из важных факторов -плохая доставаемость
    Фарнелл, дигикей, арроу, ТМЕ, продолжать перечислять магазины?
    C ТМЕ работает dip8 магазин, с нормальными ценами.
    Аватар для АККИМ
    спасибо всегда брал на ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКЕ
    Я эти магазины знаю но не разу не совершал покупки в ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКЕ нкаких заморочек
    кинул деньги с карты и через сутки к тебе курьер с посылкой
    а какая процедура у этих
    Кстати в Терраэлектронике и не только -пропал весь ассортимент IRF-INFINEON по телефону ничего не говорят?
    Про терраэлектронику только слышал, что они с физиками не работают.
    Я последннее время в дип 8 брал пассив.
    С Европы счас долго. У этих процедура как три копейки проста, регаешься, выбираешь, платишь, через какое-то время приходит посылочко.
    Вообще разница в звучании керамика-полипропилен хорошо слышна. Если АС нормальные - обязательно услышите (надеюсь номиналы ФНЧ соотв. импедансу используемой акустики). Купить MKP2 сейчас не проблема. Сложнее найти сочетание нужного номинала и габаритов.
    Я Вам скажу более - звук зависит и от того как и каким проводом намотаны индукторы.
    Аватар для АККИМ
    Кроме дигикей mkp ни где нет или надо покупать сотнями плюс цена плюс неизвестно сколько стоит доставка?
    В тме есть, значит есть и в дип8, на фото из дип8, 200штук. Кстати, почему то 100 вольтовые дороже 250 вольтовых.
    Аватар для АККИМ
    в чем это выражено если на пальцах- о конденсаторах а литцендрат для индуктивностей ?
    Купить MKP2 сейчас не проблема. как раз проблема см выше и чеи хуже полипропилен от эпкоса полипропилена от вима - услышу?
    Роман, насчет какого провода вы говорите? Литц и моножила?
    У эпкоса в таком формате кондеров нет
    Аватар для АККИМ
    не нашел
    https://dip8.ru/search/?q=mkp2&s=
    Если говорить о проводе то это может быть шина не ребро, моножила, литц. Провод дает некоторые акценты, это интересно использовать например при многополосном усилении. Например, шина дает лучше проработанный бас, литц - чуть мягче звучит на верхней середине и ВЧ, но бас похуже чем шина и моножила.
    Ивано-Франковск
    Разница на выбросе на несущей очень значительная. после замены 3х0,68 полиэстер на 6х0,33 MKPдаже частота ХХ упала на 100кГц, из-за подавления выброса
    Аватар для АККИМ
    насколько я понял это из за более низкой скорости нарастания dU/dt на полиэтилене чем на полипропилене то что частота упала это плохо или хорошо?
    если скорость нарастания больше значит задержка меньше а частота падает?
