Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Зарегистрировался
    Аватар для viziterV
    По умолчанию Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Такой вопрос. Изучил статью Рогожина по расчетам лабиринта. Измерил параметры динамика. Скачал Hornresp по ссылке с официального сайта, но проблема в том, что версия программы обновлённая, а указания Рогожина по настройке параметров в Hornresp даны для старой версии. Прошу вас, если у кого есть дать ссылку на старую версию программы. С уважением
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    По умолчанию Re: Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Спасибо!
    Внесло ясность.
    Тамже прочитал, что чем больше поворотов тем звук становиться хуже.
    Можете прокоментировать.
    Ато корпус посчитал из 6и колен.
    Может пока не поздно посчитать двух(трех) коленный вариант?
    И второй вопрос.
    При использовании двух динамиков Гапоненко рекомендует разместить один на 1/3, второй в начале порта, хорнесп такой вариант может промоделировать?
    Есть еще вариат разместиь два дина рядом чтоб 1/3 волны была между ними.
    Спасибо!
    Я нет. Делал только сворачивание как в ссылке и ПРО версии . Как Саша Рогожин делал, я не пробовал.
