Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Зарегистрировался
    Аватар для viziterV
    По умолчанию Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Такой вопрос. Изучил статью Рогожина по расчетам лабиринта. Измерил параметры динамика. Скачал Hornresp по ссылке с официального сайта, но проблема в том, что версия программы обновлённая, а указания Рогожина по настройке параметров в Hornresp даны для старой версии. Прошу вас, если у кого есть дать ссылку на старую версию программы. С уважением
    По умолчанию Re: Вопрос по расчету лабиринта Рогожина
    Во-первых, насколько я знаю, истории версий нет, а во-вторых, в новых те же принципы. С чем там у вас заморочки?
    А... Суффикс "S" для стартовых сечений сегментов трубы появился недавно. В ранних версиях выхлоп (устье) предыдущего сегмента и начало текущего (горло) было суть одно и то же, меняешь одно, меняется другое. То есть, перепада площадей не было, а тут можно сделать "уступом". Оно?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.12.2020 в 17:38.
    Зарегистрировался
    Аватар для viziterV
    Да я просто завис уже на начальном этапе ввода параметров. В описании Рогожина указаны настройки в меню - "Заходим в Tools/Driver Arrangement. Ставим маркер напротив надписи «Offset Driver»", а в новой версии такого в меню вообще нет. Возможно это только один пункт, но когда все на английском, то догадываться по принципу "но наверно так" приведет к неверному расчету, соответственно пустой трате времени и материала на изготовление ошибочно расчитанных корпусов. Поэтому для начального опыта хочется сделать все пошагово, как в руководстве Рогожина.., соотвественно в той версии программы, к которой дано руководство..
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    видосики и это в свободном доступе
    Tools - Loudspeaker Configuration - Выбираете offset
    Под едитом "Re" на заголовке видео еще один с красным лейблом "OD". Лейбл нажимабелен, происходит циклический перебор оформлений. Сам едит по двойному клику выдает то же окошко "Loudspeaker Configuration", что и через меню постом выше.
    Зарегистрировался
    Аватар для viziterV
    Спасибо вам огромное, буду разбираться
    Болото.
    давай, начал доделай, пиши чо получается
    Зарегистрировался Аватар для Луценко Виктор
    Донецк
    Помогите пожалуйста с расчётом корпуса АС по Рогожину!! Рассчитывал в ручную и вот что вышло:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390598 ширина порта 360мм, высота 230мм. А вот данные по дину:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	390599 Габаритные размеры дина: посадочное кольцо 355мм, а глубина 140мм. Sd эффективная = 530 (26см). По моим расчётам вышло Sтон. =796, Lтон. =2,6м.
    Не все параметры динамика известны чтоб рассчитать.
    Re
    Cms - не сходится.
    Донецк
    Re = 6,28
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Толщина материала 16мм, а звукопоглощающий 5мм.
    Луценко Виктор, а вообще, задача сабвуфера какая ? Дом, машина, дискотеки и банкеты ?
    Неплохо бы ещё знать линейное смещение Xlin
    А так при одном ватте на полу АЧХ будет такой (если параметры динамика верны)
    Донецк
    Я как основное НЧ звено, планирую 3х полосную на активных фильтрах, для дома всех направлений музыки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Вообще имею в комплексе АС B&W630i, хотел её применить как НЧ звено с доработкой, но жалко копать её.
    Неравномерности выше 80 гц будут при такой низкой настройке. Конечно загибы и ватин их пригладит, но всё равно будет не особо ровно.
    В идеале это пускать выше 800...100 гц нежеалательно, но попробовать можно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Однако я бы сечение уменьшил до 600см кв плюс ватин - так горбик уйдёт на 32 гц.
    Донецк
    Спасибо, а как СЧ звено будут КИНАП 4А44 в параллель 4А28. Активным фильтром будет параметрический эквалайзер ЛОРТА 005(доработанная).
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    А чтоб Вы мне посоветовали бы из конструкций короба чтоб покрыть диапазон 35-250...350Гц?.
    Сделайте ФИ от 60 литров. Только короб не надо.
    И, хоть и не мое дело, но на этих двух запараллеленных легендарных визерниках действительно получится универсальная система для любой музыки. Абсолютно все будет звучать одинаково изысканно .
    Может, что-нибудь совместимое с жизнью прикрутить? Тем более что НЧ, если замер правильный, вроде ничего себе. Что за головка, кстати?
    Донецк
    Как мне сказали что 100ГДН 8ми Ом-ники. По виду Кливер или Корвет АС 150. Но габаритные паспортные данные разнятся: внешний диаметр по краю 335мм а высота 140мм.
    Честно сказать, TSP мало похожи на 100гдн. В смысле, движок.
    Попробуйте померить LIMPом, Артой, то бишь.
    Донецк
    Вот фотки:Нажмите на изображение для увеличения.
    Понятно, но по измерениям у него движок, которого у прототипа в принципе не могло быть. Надо софтом TSP измерить, картина прояснится.
